Zündung aus mitten während der Fahrt
fxlxx
Postleitzahl: 71254
Echtname: Felix
Hat sich bedankt: 478 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: Zündung aus mitten während der Fahrt
Beitrag von fxlxx » 18. Dez 2018, 21:25
mondieaux hat geschrieben:Ich hab das gestern bei unserem Volvo XC60 Automatik auch mal probiert, nach zweimaligen drücken des Startknopfes ging der Motor aus!
Verstehe ich eigentlich nicht, es sei denn, es gibt einen konkreten "Anwendungsfall" den Motor während der Fahrt auszuschalten?
Für jeden Furz wird man gewarnt (Bremse treten, Wählhebel nicht in P usw.) aber vor dem Ausschalten kommt keine Warnung?
Ich bin verwirrt
Aber nach zwei Mal Drücken finde ich das ok. Bei VW kommt nach dem ersten Drücken eine Info-/Warn-Meldung. Kam beim Volvo keine Meldung? Kommt beim Mustang eine Meldung?
Harry K.
Postleitzahl: 7++++
Echtname: Harald
Hat sich bedankt: 247 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von Harry K. » 18. Dez 2018, 22:06
Die Zündung konnte man meines Wissens schon immer während der Fahrt ausschalten. Da musste man eben den Schlüssel drehen, also etwas umständlicher.
Bei meinem ersten Auto, ein Renault R4, hatte ich während der Fahrt immer wieder die Zündung ausschalten müssen, vor allem bei längeren Autobahnfahrten.
Der Grund war, dass bei längeren Vollgasfahrte, bei wahnsinnigen 130 km/h, die Klappe am Vergaser durch Wärmeeinfluss klemmte und nicht mehr schloss, wenn man vom Gas ging. Also musste man die Zündung ausschalten, auf dem Standstreifen ausrollen lassen, Motorhaube öffnen und von Hand die Klappe am Vergaser wieder gangbar machen. Tja, das waren noch Zeiten. :cool:
Wegen ähnlichen Gründen (Steuerung spinnt, etc. ) ist diese Möglichkeit, die Zündung während der Fahrt auszuschalten, wohl immer noch vorgeesehen. Blöd wäre nur, wenn das Lenkradschloss einrasten würde, was ich aber nicht vermute.
Gruß Harald
Cayuse
Postleitzahl: 71032
Hat sich bedankt: 427 Mal
Danksagung erhalten: 899 Mal
Beitrag von Cayuse » 19. Dez 2018, 07:51
Harry K. hat geschrieben:...
Harald,
das waren doch die ersten Versuche der Franzosen für den Tempomat. Damals schon selbstlernend: Wenn du 10km Vollgas unterwegs warst, hat die "Intelligente Vergasergesteuerte Geschwindigkeitsregelung" sich gedacht, dass du auch weiterhin Vollgas fahren willst.
Harry K.
Postleitzahl: 7++++
Echtname: Harald
Beitrag von Harry K. » 19. Dez 2018, 11:13
Hm, das war dann eine 1-Punkt Regelung. :supergrins:
Das war beim ersten Mal schon ein Schei..gefühl, als ich von der AB in die Ausfahrt wollte aber das Tempo nicht langsamer wurde, trotz der tollen Trommelbremsen. Zündung aus war dann das letzte Mittel.
Habe ich übrigens auch gerne dazu benutzt, den Auspuff schön knallen zu lassen. Zündung aus, Gaspedal runterdrücken und dann Zünding wieder ein.
Kanonenschläge waren garnichts dagegen :Devil:
Gruß Harald
skraehmer
Postleitzahl: 07407
Danksagung erhalten: 364 Mal
Beitrag von skraehmer » 19. Dez 2018, 11:33
Harry K. hat geschrieben:Hm, das war dann eine 1-Punkt Regelung. :supergrins:
Vergaserklappenauspuff? :grins:
15486372 - rudurudu
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 335 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von mamba 2.3 » 19. Dez 2018, 12:13
Was im Falle eines Falles beim MUSTANGS 6 ! ( nicht VW. VOLVO Renault usw.) :shrug:
zu erwarten ist hat sich aus den bisherigen Beiträgen leider noch nicht abgezeichnet :Hä:
Da hilft kein Erfahrungwert mit ändern Autos weiter.
Hab Winterpause sonst hätte ich es auf einem leeren Parkplatz schon mal getestet.
Vielleich übernimmt das ein mutiger ( 1x Schalter 1x Automatikgetriebe ) :Ford:,
wäre schon nicht uninteressant das Verhalten zu verstehen.
Mr. Zero
Postleitzahl: 65510
BMW 320i GT (2017)
Triumph Sprint RS (2000)
Hat sich bedankt: 798 Mal
Danksagung erhalten: 263 Mal
Beitrag von Mr. Zero » 19. Dez 2018, 15:16
Also zum Thema "Lenkradschloss" möchte ich anmerken, dass dieses ja schon bei verriegeltem Fahrzeug entriegelt, wenn man in die Nähe kommt. Daher ist davon auszugehen, dass es erst verriegelt, wenn der Schlüssel außer Reichweite ist...
Ihr müsstet also nach dem "Power-Off" noch schnell den Schlüssel aus dem geöffneten Fenster werfen, Freiwillige...?
:Dauerlache: :schock:
Halfblind_Timo
Echtname: Timo
Beitrag von Halfblind_Timo » 22. Dez 2018, 19:50
Bei meinem 17er GT MT geht der Motor definitiv nicht aus während der Wagen noch rollt und man den Startknopf drückt.
Mehrmals unfreiwillig getestet beim ausgekuppelten ranrollen an die Zapfsäule...solange die Kiste noch rollt bleibt der Motor an. :Hä:
mondieaux
Postleitzahl: 14513
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 229 Mal
Beitrag von mondieaux » 23. Dez 2018, 09:06
fxlxx hat geschrieben:
Ich bin verwirrt
Ich hab es gestern nochmal probiert, es kommt keine Warnung oder Hinweis. Dafür gab es eine ESP-Warnung - ich soll zur Werkstatt fahren :-)
Zündung komplett aus und wieder an und er war wieder der alte.
Also so richtig geil find ich das nicht.
Aber jetzt weiß ich es ja wenigstens
Harry K.
Postleitzahl: 7++++
Echtname: Harald
Beitrag von Harry K. » 27. Dez 2018, 11:08
Mein 2017er AT geht beim Drücken des Startknopfs während der Fahrt nicht aus. Gestern auf einen größeren Parkplatz bei ca. 30-40 km/h ausprobiert.
Gruß Harald
Floki
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von Floki » 28. Dez 2018, 09:42
Also bei meinem 2018FL passiert gar nichts, solange das Fahrzeug rollt. Ich kann so oft wie ich will auf den Startknopf drücken, solange das Pferdl rollt, auch bei nur 5km/h, bleibt alles an. Komisch, das das bei euch anders ist.
Grüsse
Danksagung erhalten: 2597 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 28. Dez 2018, 10:48
Bei meinem 17er GT AT ebenso wie bei @Harry K.
Ich vermute mal, dass dieser „Bug“ nur bei den 15-16ern existiert.
:Winkhappy:
O729
Postleitzahl: 03149
Echtname: Daniel
Hat sich bedankt: 481 Mal
Danksagung erhalten: 191 Mal
Beitrag von O729 » 28. Dez 2018, 11:04
Mr. Zero hat geschrieben:Also zum Thema "Lenkradschloss" möchte ich anmerken, dass dieses ja schon bei verriegeltem Fahrzeug entriegelt, wenn man in die Nähe kommt. Daher ist davon auszugehen, dass es erst verriegelt, wenn der Schlüssel außer Reichweite ist...
Ich kann es jetzt gerade nicht ausprobieren, aber mir ist so, als wäre es bei meinem 2017er GT/MT so, dass nach Zündung aus etwa 20 bis 30 Sekunden vergehen und dann hört man sehr deutlich, dass die Lenkradsperre aktiviert wird. Dazu kann ich samt Schlüssel im Auto sitzen bleiben. Sicher bin ich jetzt nur nicht, ob ich dazu die Tür aufmachen muss.
:S550_MAG:
O729 Daniel
Bestellt 26.04.2016
Gebaut 08.08.2016
Bremerhaven 28.09.2016
Zulassung 11.11.2016
Abholung 18.11.2016
Basco
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Beitrag von Basco » 2. Mär 2019, 21:03
Bin grad über den Thread hier gestolpert
Also normal darf es nicht sein, dass das Auto während der Fahrt aus geht. Grade in Amerika könnt ich mir sowas nicht vorstellen.
Würde dann nicht auch das Automatikgetriebe kaputt gehen?
Hier auch ein Video dazu:
https://youtu.be/i-GsIPBEnp8
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2197 Mal
Beitrag von hdgram » 2. Mär 2019, 21:51
Ganz eindeutig und von mir getestet: Beim 2018er GT mit AT geht der Motor NICHT aus, solange der Wagen noch rollt. Erst wenn die Räder nicht mehr drehen, kann man durch Betätigen des START/STOP-Knopfes den Motor ausschalten.
Und glaub mir, ich weiß, wovon ich Rede
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=13& ... en#p264604.
und folgende
fxlxx
Postleitzahl: 71254
Echtname: Felix
Beitrag von fxlxx » 25. Mär 2019, 18:54
27. Dez 2018, 11:08
Ich muss euch da leider widersprechen. Bei meinem 2017 MT geht der Motor auch bei voller Fahrt aus. Allerdings muss man dazu nicht 1x sondern 2x kurz hintereinander Drücken! Starten dann wie gewohnt: Kupplung und Startknopf drücken. Lenkradschloss bleibt offen, da sich der Schlüssel ja noch im Fahrzeug befindet.
Könnt ihr das mit einem AT noch mal ausprobieren? Während der Fahrt Gangwahlhebel in N und dann 2x kurz hintereinander den Startknopf drücken? Ich bin der Meinung die Kiste geht aus - aber vielleicht gibt es hier wirklich Unterschiede zwischen MT und AT.
Bei VW gibt es diese Funktion auch unabhängig vom Getriebe. Allerdings erscheint nach erstmaligem Drücken des Startknopfs eine Meldung im Kombi. Beim Mustang wird natürlich nix angezeigt :supergrins:...
Byti
Postleitzahl: 41464
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 614 Mal
Danksagung erhalten: 906 Mal
Beitrag von Byti » 25. Mär 2019, 19:45
2 x drücken ist die Notabschaltung, das muss so sein. Nur versehentliches Ausschalten ist nicht möglich.
:Drive: :S550_DIB_C:
fxlxx
Postleitzahl: 71254
Echtname: Felix
Beitrag von fxlxx » 25. Mär 2019, 20:01
Danke für die Antwort - das kannte ich noch nicht :).
Markus99
Echtname: Markus
Mustang: 1964 - 1973
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 84 Mal
Beitrag von Markus99 » 26. Mär 2019, 21:56
mein Bullitt (also MY 2019) geht auch nicht aus bei 1x drücken.
Viele Grüsse
Markus
17er_Bunny
Postleitzahl: 66111
Mustang: 2017 GT Fastback Ebony-Schwarz
Sonstiges: US-Modell - 6 Gang Automatik
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von 17er_Bunny » 27. Mär 2019, 10:22
...wer kann sich noch an die Runaway Prius aus den USA erinnern?
https://www.youtube.com/watch?v=qP9rIIfYUnk
Da wussten die Fahrer nicht wie Ihr Auto funktioniert und es gab so Aktionen wie im Video das ein Polizeiauto als Bremse genutzt wurde, oder man halt Vollgas in die Botanik gefahren ist - obwohl man auch den Motor hätte ausmachen oder einfacher noch per Bremse gemütlich bremsen hätte können.
Zumindest das Handbuch zu meinem Ami hat ein eigenes Kapitel "Starting and Stopping the Engine" inkl. "Stopping the Engine When Your Vehicle is Moving"
Switching off the engine when the
vehicle is still moving will result in a
loss of brake and steering assistance.
The steering will not lock, but higher effort
will be required.
Also genauso wie man es vom klassischem System gewohnt ist - das Lenkradschloß kann erst einrasten wenn der Schlüssel "abgezogen" wird, nicht wenn der Motor aus ist.
Press and hold the button for one
second, or press it three times within
two seconds.
Also einmal kurz drücken macht dem US S550 nichts, erst drücken und halten oder dreimal kurz schaltet aus, vielleicht schaut mal jemand ins EU Handbuch...
In diesem Sinne RTFM & loud Pipes save Lives ;-)
hth
Eric
