Mustang Ecoboost - Motorprobleme/Motorschaden?
Mustang EcoBoost - Motorprobleme?
Ja, ich hatte bereits einen Motorschaden.
11
12%
Nein, ich hatte bisher noch keinen Motorschaden.
80
84%
Andere Probleme
4
4%
Abstimmungen insgesamt: 95
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Re: Mustang Ecoboost - Motorprobleme/Motorschaden?
Beitrag von Piet » 27. Sep 2020, 09:26
...und beim V8 habe ich auch noch nichts von zu schwachen Benzinpumpen gelesen.
Das sind doch wohl eher Einzelfälle.
scirocco-in
Postleitzahl: 85055
Echtname: klaus mayershofer
Mustang: 2015 EcoBoost Fastback Ebony-Schwarz
Beitrag von scirocco-in » 27. Sep 2020, 09:30
Was ich so mitbekommen hab, ist das die neuen Ford updates doch viel mehr anfetten Gemischtechnisch wie die alten. Ich glaub auch das die US mehr betroffen sind aber bei 65mph dass fast keine erwischt wo genau der bereich losgeht wo die pumpe rumzickt. bevor ich den gekauft habe hab ich auch nichts gefunden das der motor ärger macht, jetzt kenn ich viele auch rs fahrer mit mehreren Motoren :-). hilft halt nicht. Lösung finden und Problem beheben. Ich würde auch nie wieder ein US Modell kaufen, ich bin immer aussen vor das ich was bekomme, und die doppelte Steuer darf ich auch zahlen wie ein EU
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 781 Mal
Beitrag von derblaue » 27. Sep 2020, 11:35
... so ganz serienmäßig sieht der Motorraum aber auch nicht aus, so mit dem CAI? Hattest Du getunt?
JN75
Postleitzahl: 45327
Hat sich bedankt: 374 Mal
Danksagung erhalten: 441 Mal
Beitrag von JN75 » 27. Sep 2020, 11:51
Selbst wenn getunt. Es fahren viele getunte EB rum und bis 380PS sollte der normale Block das problemlos mitmachen. Was der Motor aber garnicht mag ist Volllast bei niedrigen Drehzahlen.
Daher halte ich es so, dass ich in höheren Gängen erst ab 3000 1/min Vollgas gebe oder runter schalte.
Wenn die Benzinpumpe einen Defekt hat kann der Motor nichts dafür. Den Benzindrucksensor habe ich auch vorsichtshalber gegen die neuere Revision getauscht.
auto-hentzschel
Postleitzahl: 36419
Echtname: Henry Hentzschel
Sonstiges: 2018 Mustang GT, 2020 Ford Raptor, 2018 Ford Focus RS Ecoboost
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Beitrag von auto-hentzschel » 27. Sep 2020, 13:39
Hier wird mal wieder ziemlich viel Halbwissen verbreitet!
Der Ecoboost geht nicht öfter kaputt als der V8. Mit oder Ohne Tuning! ABER!!! Wenn, dann ist es meist ein kapitaler Motorschaden, mit zerstörten Kolben und Löchern im Block.
Wenn der Motor im Serienzustand ist und noch die Serien PCM Kalibrierung hat, sind Bauteileschutz immer aktiviert und müssen nicht zusätzlich aktiviert werden. Auch wurden die Mustang Ecoboost Motoren von Ford nicht fetter abgestimmt.
Die 2015er Ecoboost hatten vereinzelt ein Problem mit dem Kraftsstoffdrucksensor. aber wirklich nur vereinzelt. Ich glaube da wurden mehr von den Dingern prophylaktisch getauscht als notwendig.
Fakt ist allerdings auch, das US Tuner gerne genau diesen Bauteileschutz deaktivieren und mit einem WOT Lambda von 0.82 und höher fahren. Das mag funktionieren auf US Highways mit 80mph Höchstgeschwindigkeit und auf der 1/4 Maile auch noch. Aber auf unseren Autobahnen habe ich definitiv Bauchschmerzen.
Auch der hochgelobte US Tuner mit dem Plus macht das so. Aber auch der schafft ohne Ethanol Anteil im Sprit keine 380 PS beim Serien Ecoboost.
Übrigens: Beim Tunen, nie den Ladeluftkühler vergessen! Bei Test hatten wir teilweise 35° kühlerer Ladeluft!
Ohne LLK.jpg (73.53 KiB) 20948 mal betrachtet
Mit LLK.jpg (87.06 KiB) 20948 mal betrachtet
@scirocco-in das du jetzt mehr verbrauchst und deine Endrohre schwarz sind liegt vielleicht auch daran, das die Datschwerks Kraftstoffpumpe andere Parameter hat und diese nicht in der Softwarekalibrierung berücksichtigt wurden. Der Motor wird schlichtweg zu fett laufen. Was natürlich der Haltbarkeit zugute kommt, aber ganz schrecklich ist für die Leistung.
JN75
Postleitzahl: 45327
Beitrag von JN75 » 27. Sep 2020, 15:24
Der Tuner mit dem Plus schaltet also immer den Schutz der Bauteile aus?
Generell kann ich mir das kaum vorstellen. Gerade mit den EB Motoren ist er einer der wenigen Spezialisten.
Mal sehen was er dazu sagt.
Hat ja auch keiner behauptet, dass er es schafft im Serienzustand 380PS zu erreichen.
Ein Ladeluftkühler ist wirklich das Erst3 was man machen sollte.
webdesigne
Mustang: 2016 EcoBoost Fastback
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 52 Mal
Beitrag von webdesigne » 27. Sep 2020, 16:49
Man braucht kein Experte zu sein um zu wissen das jede zusätzliche Leistungssteigerung dem Motor schaden KANN. Muss es nicht aber es KANN schaden. Die serienmäßige Leistung ist nicht umsonst und einfach so auf die Stärke abgestimmt worden. Somit kann man grob sagen das du ohne Tuning wahrscheinlich kaum bis gar keine Probleme mit dem EcoBoost haben wird. Mit Tuning ist das eben eine Lotterie. Da kommt es dann sicher auf einige Sachen mehr drauf an und es erhöht natürlich von Grund auf das Risiko eines Motorschadens.
Meiner ist BJ 2016, habe 21.000km oben, keine Leistungssteigerung und bis jetzt gar keine Probleme gehabt. Da ein sehr guter Freund beim Freund arbeitet habe ich ihn auch auf dieses Thema angesprochen gehabt. Er sagte auch hin und wieder jemand mit einem Mustang und Motorschaden zur Reparatur kommt (V8 und Turbo gemischt) und es erwischt halt eigentlich durchwegs nur die mit einer Leistungssteigerung.
66to16
Mustang: 2016 GT Fastback
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von 66to16 » 27. Sep 2020, 20:13
webdesigne hat geschrieben:Man braucht kein Experte zu sein um zu wissen das jede zusätzliche Leistungssteigerung dem Motor schaden KANN. Muss es nicht aber es KANN schaden. Die serienmäßige Leistung ist nicht umsonst und einfach so auf die Stärke abgestimmt worden. Somit kann man grob sagen das du ohne Tuning wahrscheinlich kaum bis gar keine Probleme mit dem EcoBoost haben wird. Mit Tuning ist das eben eine Lotterie. Da kommt es dann sicher auf einige Sachen mehr drauf an und es erhöht natürlich von Grund auf das Risiko eines Motorschadens.
Auch ein Freund von mir arbeitet bei einem Freund. Dessen Freund meint, dass man bei gebrauchten Wagen nicht weiß ob die mal getunt waren und dann der Zweitbesitzer den Schaden hat.
Beitrag von derblaue » 27. Sep 2020, 21:42
:grins: :bussi:
webdesigne
Beitrag von webdesigne » 28. Sep 2020, 09:18
66to16 hat geschrieben:
27. Sep 2020, 20:13
Klar, wenn man das gut zurück rüstet ist es sicher schwieriger. Trotzdem ist es oft mit Diagnosegeräten möglich zu sehen, vor allem wenn es ein Garantiefall ist und gewisse Teile im "Labor" untersucht werden, wie der Schaden entstanden ist,... ob eventuell mehr Druck als normal/Serie vorhanden war, oder Sonstiges,...
Deshalb würde ich meinen Mustang auch nie tunen und beim Kauf auch genau schauen das dieser nie getunt war. Sicher ist sicher :supergrins: :supergrins:
Siku
Postleitzahl: 74076
Echtname: Siku
Sonstiges: Fahrzeuge aktuell:
Mustang GT 2019
Mercedes A180 AMG-Line
Dark-Horse "Waschbär" 2024
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von Siku » 29. Jan 2022, 13:47
So kanns auch gehen
- Ecoboost / MT / Motorschaden nach knapp 60.000 km / 3 Jahren bei 140Km/h auf der AB kurz vor Frankfurt ohne vorherige Anzeichen
- Originalzustand
- Alle Inspektionen wurden ordnungsgemäss durchgeführt
Nicht mein Fahrzeug! Das Fahrzeug eines Arbeitskollegen.
Der gute Mann hatte leider keine Garantie-Erweiterung auf 7 Jahre abgeschlossen.
Somit durfte er den neuen Motor selbst bezahlen. Ford übernahm nichts. Auch nicht auf Kulanz.
Von daher. Immer die Zusatz-Garantie abschliessen.
photo_2022-01-21_17-07-35 (2).jpg (157.08 KiB) 19134 mal betrachtet
Beitrag von derblaue » 29. Jan 2022, 17:15
Darf man fragen, was so ein Motor bzw. diese Reparatur gekostet hat?
scirocco-in
Postleitzahl: 85055
Beitrag von scirocco-in » 29. Jan 2022, 17:28
Offiziell war mein Kostenvoranschlag von 16000euro.
lbkinz
Postleitzahl: 64331
Echtname: Kai Uwe
Mustang: 2016 EcoBoost Fastback Magnetic-Grau
Sonstiges: Schropp Abgasanlage und Schropp Eibach Handling Pack, Domstrebe Alu
Hat sich bedankt: 33 Mal
Beitrag von lbkinz » 29. Jan 2022, 17:41
Hallo aktuell habe ich 42000km auf der Uhr, bei 32000 letztes Jahr gekauft, läuft bislang wie ein Uhrwerk. Keine Ahnung wie der Vorbesitzer gefahren ist. Wir cruisen bevorzugt, mit kleinen Zwischensprints wenn er richtig warm ist, so wie es sich gehört. :grins:
Siku
Postleitzahl: 74076
Echtname: Siku
Mustang GT 2019
Beitrag von Siku » 29. Jan 2022, 20:01
derblaue hat geschrieben:
29. Jan 2022, 17:15
Ich werde gleich mal am Montag den Kollegen fragen und dann hier mitteilen.
Siku
Postleitzahl: 74076
Echtname: Siku
Mustang GT 2019
Beitrag von Siku » 31. Jan 2022, 19:49
Hallo Thomas.
Ich muss dich leider noch etwas vertrösten mit den Kosten der Reparatur.
Der Kollege hat sich heute krank gemeldet.
Werde die Kosten aber wie versprochen hier nachreichen.
Ganz viele Grüße.
Siku
Beitrag von derblaue » 31. Jan 2022, 19:54
... eilt nicht, aber danke schon mal :clap:
Siku
Postleitzahl: 74076
Echtname: Siku
Mustang GT 2019
Beitrag von Siku » 12. Feb 2022, 12:20
So jetzt :)
Der Kollege hat sich bei mir gemeldet.
Aber bisschen komisch das ganze.
Er hat zuerst einen Kostenvoranschlag von seiner Ford Werkstatt erhalten über Material-Kosten
Motor ohne Einbau von 12.500 Euro.
Als er kurze Zeit später zusagen wollte hiess es, der Motror wurde durch eine Nachfolgeversion !? ersetzt und dieser soll nun 14.500 Euro kosten. Er wäre aber komplett mit der Vorgängerversion kompatibel und könnte direkt so eingebaut werden. Also inklusive Anbauteile.
Im Endeffekt hat er sich nun einen gebrauchten mit um die 23.000km besorgt und diesen von einer anderen Werkstatt einbauen lassen.
Bullfrog
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: Micha
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 491 Mal
Beitrag von Bullfrog » 12. Feb 2022, 12:36
Vierzehntausendfünfhundert Euro für einen Vierzylindermotor - ohne Einbau. :eek:
Manchmal meine ich wirklich, ich wäre irgendwann nach dem Einschlafen auf dem falschen Planeten aufgewacht.
Aberglaube bringt Unglück.
Siku
Postleitzahl: 74076
Echtname: Siku
Mustang GT 2019
Beitrag von Siku » 12. Feb 2022, 13:20
Ja. So waren wohl auch seine Gedanken. Daher hat er sich ja den gebrauchten besorgt.
Ist schon Wucher
