Zündung aus mitten während der Fahrt
- Horsewhisperer
- Postleitzahl: 56xxx
- Sonstiges: Magneride, PP2
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Zündung aus mitten während der Fahrt
Ich hab es eben mal ausprobiert auf unserem Firmengelände. Leider war die Strecke nicht allzu lang, aber für einen kurzen, nicht-wissenschaftlichen Versuch hat es gereicht. 30 km/h und den Start/Stop Knopf kurz gedrückt, Auto bleibt an. 22 km/h, Auto bleibt an, 15 km/h, Auto bleibt an, 8 km/h Auto geht aus. Kann es aber morgen nochmal testen, denke aber die Grenze liegt irgendwo bei ~10 km/h.
Also, ich bin verwundert.
Vor dem Mustang hatte ich einen amerikanischen GM-Roadster (Pontiac, Saturn Kappa-Plattform), bei dem ein Zündschloss eingebaut war, wo die Rückhol-Feder aus Kostenersparnis-Gründen zu schwach ausgelegt war.
Wenn dann ein Schlüsselbund mit etwas mehr Gewicht im Schloss steckte, zog die Schwerkraft alles nach unten und das Auto ging aus:
Freunden von mir ist das auf der Autobahn bei über 200 km/h passiert – und die fanden es weniger lustig. In den USA gab es sogar Tote.
Es gab deshalb eine Rückholaktion auch in Deutschland - und in den USA gab es deshalb mächtigen Stress. Ich habe das mal in einem Buch veröffentlicht, aus dem ich einen Screenshot hier einstelle.
Was ich damit sagen will, ist, dass damit „nicht zu spaßen“ ist!
Nachtrag zu meinem Beitrag:
Mir ist schon klar, dass hier KEIN Defekt vorliegt, wie es bei GM der Fall war.
Damit will ich also auch kein Verschulden von FORD "in den Raum" stellen.
Ich wollte mit dem Beitrag lediglich sagen, dass ein Ausgehen des Motors während der Fahrt gravierende Folgen haben kann und deshalb die Frage erlaubt sein darf, ob das nicht besser verhindert (geschützt) werden müsste.
mfg
mfg
- Horsewhisperer
Vielleicht kann sich Stefan aus NÖ nochmal dazu äußern, wie schnell er denn war und wie lange er den Knopf gedrückt hat? Wie gesagt, bei mir (2020, MT) muss die Geschwindigkeit deutlich unter 20 km/h liegen, damit der Wagen ausgeht. Kann das gerne die Tage nochmals testen, aber ich bezweifle, dass das Ergebnis dann anders aussehen wird.
@Moderationsteam
Das Thema gab's doch schon mal, ich finde es nur nicht?
- Hat sich bedankt: 579 Mal
Danke, aber ich hab's gefunden. Und konsequenterweise aus den beiden Threads zum selben Thema einen gemacht!
@Stefan aus NÖ, dadurch wurde das Ganze in ein anderes Unterforum gebeamt, sollte aber kein Problem sein. Finale Antworten zur Problematik gibt's jedenfalls genug, von damals und heute.
So sieht es aus. Man muß sich nur die Mühe machen, den gesamten Thread zu lesen.
Ja schau an. Danke für den Hinweis.Pfiffy hat geschrieben: ↑8. Okt 2022, 10:26Vielleicht wär das hier ja was für euch:
https://www.wish.com/search/Ford%20Must ... &share=web
Das könnte ja wirklich etwas sein für Jene, die Sorge haben, während der Fahrt an den Knopf zu kommen. Gibt jedenfalls ein Gefühl der Sicherheit. Oder auch für Fahrten, bei denen ein Beifahrer (*In) - aus welchen Gründen auch immer - dem Fahrersitz nahe kommt.
Ich selbst bin Opppa und fahre (leider) allein.
mfg
- Stefan aus NÖ
- Postleitzahl: 2020
- Sonstiges: Außerdem:69'er Fastback, 69 u 70 Mach1, 78 LTD II, 92 TransAm GTA, 06 Dodge Viper SRT10 Coupe uvm
Leider weder das eine noch das andere.
Müssen irgendwas zwischen 50 und 60 kmh gewesen sein.
Den Knopf hab ich nichtmal richtig reingedrückt.... wollte ja auf der Klima was einstellen.
Und aus war er.
Aber danach bist wieder ganz wach
Und aus war er.
Da könnte man ja auch gleich so nen Aufklebefingernagel anklebenWupperSen hat geschrieben: ↑8. Okt 2022, 10:58Ja schau an. Danke für den Hinweis.Pfiffy hat geschrieben: ↑8. Okt 2022, 10:26Vielleicht wär das hier ja was für euch:
Das könnte ja wirklich etwas sein für Jene, die Sorge haben, während der Fahrt an den Knopf zu kommen. Gibt jedenfalls ein Gefühl der Sicherheit. Oder auch für Fahrten, bei denen ein Beifahrer (*In) - aus welchen Gründen auch immer - dem Fahrersitz nahe kommt.![]()
mfg
Vielleicht auch gleich von der Beifahrerin nehmen? Beim Vorbeugen braucht sie den ja nicht
- Horsewhisperer
Da mir das Thema keine Ruhe gelassen hat und mein Test von vorletzter Woche ein anderes Ergebnis ergeben hat als das, was Stefan geschildert hat, habe ich es eben nochmals in unserem Gewerbegebiet (gerade Straße, kein Verkehr) probiert.
Geschwindigkeit 51 km/h lt. Tacho, Knopf einmal gedrückt, Fahrzeug bleibt an. Dann den Knopf mehrmals hintereinander kurz gedrückt, Auto geht aus. Auto im Rollen wieder angemacht, bei Tempo 30 den Knopf mal länger (ca. 1 Sekunde) gedrückt, Auto bleibt ebenfalls an. Knopf dann nochmal mehrmals kurz gedrückt, Auto geht aus.
Also bleiben für mich zwei Möglichkeiten übrig: Stefan ist versehentlich mehrmals (evtl. reicht schon zweimal, müsste ich mal genau testen) an den Knopf gekommen oder Ford hat etwas an der Steuerung von 2020 auf 2021 geändert, was ich mir aber nur schwer vorstellen kann
- MikeHH
- Postleitzahl: 22089
- Echtname: Meycel
- Mustang: 2022 GT Convertible Atlas Blue
- Sonstiges: GT/CS, Aut., Magne Ride, EU
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danksagung erhalten: 217 Mal
So etwas kommt mir ganz sicher nicht ins Auto
Nichts für ungut.
MfG MikeHH
- Bullfrog
- Echtname: Micha
- Hat sich bedankt: 191 Mal
Mir erschließt sich immer noch nicht, warum man während der Fahrt den Start/Stop Knopf drücken sollte.
Aberglaube bringt Unglück.
Lesen hilft
- Bullfrog
- Echtname: Micha
Hab ich gemacht - auch bevor ich meiner Verwunderung Ausdruck verliehen habe.
Da ist jemand an den Start Stop Knopf gekommen und der hat funktioniert.
Kann ja mal vorkommen, sollte man aber einfach vermeiden. Ich habe noch ein Auto, wo der Startknopf wirklich einer ist und wenn man den während der Fahrt oder bei laufendem Motor drückt, versuchen das Anlasserritzel und der Zahnkranz der Schwungscheibe, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Zähne zu verlieren. Deshalb drücke ich da auch bei laufendem Motor nicht drauf, Punkt.
Was kommt als nächstes?
"Fahrertür lässt sich während der Fahrt öffnen, fast aus dem Auto gefallen?"
