Seite 1 von 12
Verfasst: 5. Nov 2015, 09:51
von flyct2k
ich habe mir von meinem Händler des Vertrauens einen Parkpilot für vorne Einbauen lassen.
Einbau und Platzierung der Sensoren und des Signalgebers wurden mit Rücksprache der Werkstatt durchgeführt.
Die Piepser sind von Bosch - Parkpilot URF 7 Frontsystem, optische und akkustische universal Einparkhilfe. Von der
von Ford im Shop angebotenen Lösung hatte er mir abgeraten. Heute morgen mal praktisch getestet .. und es funktioniert.
Verfasst: 5. Nov 2015, 09:56
von Ron
Sieht gut aus aber was hat der Spaß gekostet ?????
Gruß RON
Verfasst: 5. Nov 2015, 10:14
von Alex253
Nicht schlecht.
Verfasst: 5. Nov 2015, 10:20
von flyct2k
Moin Ron,
inkl. Mwst .. ~ 440€.
Ich habe es einbauen lassen, da ich dann die Garantie vom Händler habe. Weil selbst
einbauen macht da kein Spass. Sie haben recht lange gebraucht, war am Stang das erste Mal
und nicht alle Infos zum Einbau waren vorhanden. Der Mehraufwand wurde nicht berechnet.
Vom Einbauplatz her war zunächst die rechte A-Säule unter dem Lautsprecher geplant, jedoch
ist da zu wenig Platz vorhanden und dann haben wir uns für die Ecke des Sensors entschieden.
Du musst sie bei Bedarf kurz einschalten und dann läuft vermutlich ein Timer und ist dann wieder Off.
Gruß Roland
Verfasst: 5. Nov 2015, 10:50
von Horseman
Was meinst du damit genau?
Super gemacht! Endlich hat sich mal einer getraut :Banane: Sieht gut aus, unauffällig und praktisch. Von den Kosten völlig okay!
Verfasst: 5. Nov 2015, 11:06
von flyct2k
.. ganz einfach .. wenns vorne eng wird, drückst auf die Wipptaste und sie ist aktiv
und macht Meldung - optisch wie mit Tonausgabe - anschließend ist sie nach einer
Zeitspanne wieder inaktiv - habs nicht gemenssen, vlt. 20 sec.
Der Einbauplatz ist für die Sichtbarkeit sicherlich nicht optimal, musst Dich halt ein wenig verdrehen,
doch mit dem Ton passt es dann schon.
Verfasst: 5. Nov 2015, 22:00
von Android93
Sehr elegant gelöst!
Kommt auf die Liste.
Verfasst: 5. Nov 2015, 22:13
von Bodensee-Fan
Sieht echt super aus.
Kommt bei mir auch auf die Liste :grins:
Weißt du in etwa wie lang dein Händler für den Einbau gebraucht hat?
Gruß Daniel
Verfasst: 5. Nov 2015, 22:17
von Homer
Schon toll gemacht. :grins:
Aber ein Original wäre mir lieber ohne extra Knopf und Zusatzlautsprecher.
Warum wollte denn Ford kein Original Ford Zubehör Einbauen?
Verfasst: 6. Nov 2015, 00:27
von Elvis1965
Schaut sehr gut aus :clap:
falls einer selbst Hand anlegen möchte für 116,99 Euro :Hä:
http://www.amazon.de/Bosch-Frontsystem- ... B00681LGXU
Verfasst: 6. Nov 2015, 10:23
von Gelöschter Benutzer
Die Beschreibung finde ich witzig:
"Front-Einparkhilfe mit 4 Sensoren....
Auch für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung geeignet.
Über das Einlegen des Rückwärtsgangs wird das System aktiviert."
Welcher Pkw hat denn bitte vorne ´ne Anhängerkupplung????
Und warum wird eine FRONT-Einparkhilfe über den Rückwärtsgang aktiviert????
Verfasst: 6. Nov 2015, 11:15
von Jonny-P
FaCeKo hat geschrieben:Die Beschreibung finde ich witzig:
Das von Elvis1965 verlinkte System funktioniert nur mit dem Steuergerät des schon vorhandenen (Bosch?!)-Hecksystems, daher wird es beim Einlegen des Rückwärtsgangs mit aktiviert oder alternativ mit dem Schalter. Daher wohl auch der Hinweis mit dem Anhängerbetrieb. Bei flyct2k dürfte das Stand alone System mit eigenem Steuergerät verbaut sein.
Verfasst: 6. Nov 2015, 11:57
von martins42
Homer hat geschrieben:Schon toll gemacht. :grins:
Geht so ein Front-Piepser überhaupt ohne Zusatzknopf? (Muss gestehen, hatte noch nie Parkpilot vorne.)
Woran soll das denn erkennen, dass man jetzt im Rangiermodus ist? (Hinten ist das trivial, eben Aktivierung im Rückwärtsgang.)
Verfasst: 6. Nov 2015, 12:31
von Pony Rider
FaCeKo hat geschrieben:Und warum wird eine FRONT-Einparkhilfe über den Rückwärtsgang aktiviert????
Nicht ungewöhnlich, machen auch einige OEMs so. Dann gibt's noch einen Knopf, wenn man das System aktivieren will, ohne Nutzung des Rückwärtsgangs.
Verfasst: 6. Nov 2015, 12:37
von gmork
martins42 hat geschrieben:Geht so ein Front-Piepser überhaupt ohne Zusatzknopf? (Muss gestehen, hatte noch nie Parkpilot vorne.)
Bei unserem Honda muss man die vordern Sensoren nicht extra aktivieren. Bei niedriger Geschwindigkeit und kleinem Abstand zu einem Hindernis piepst es.
Bei hoher Geschwindigkeit war ich noch nicht so nah an einem Hindernis, dass es piepsen könnte - das vermeide ich gewöhnlich auch :D
Verfasst: 6. Nov 2015, 13:51
von Taxizechi
Aber das eine,welches mit dem originalen gekoppelt werden sollte bzw wird,ist nicht so gut oder was war da mal in der Diskussion?!
Verfasst: 6. Nov 2015, 14:13
von gmork
Taxizechi hat geschrieben:Aber das eine,welches mit dem originalen gekoppelt werden sollte bzw wird,ist nicht so gut oder was war da mal in der Diskussion?!
Das X-Vision wird auch nicht mit Sync gekoppelt, funktioniert ähnlich wie das von Bosch mit einem Wippschalter (Auskunft von meinem Händler).
Bzgl. "nicht so gut" gibt es unterschiedliche Aussagen. Der Händler, der das in diesem Thread vorgestellte System verbaut hat, favorisiert Bosch (hab mit ihm telefoniert). Mein Händler sagt, dass sie von Bosch wegen wiederkehrender Probleme abgekommen sind und mittlerweile X-Vision nehmen.
Allerdings würde er mit dem Einbau noch warten, da es von X-Vision noch keine Einbauanleitung für den Mustang 2015 gibt (sind aber dran)
Verfasst: 6. Nov 2015, 15:43
von flyct2k
Also, aktiviert wird es beim Starten des Motors und beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
Ne spezielle Einbauanleitung war auch nicht wirklich dabei, da Universal, und von Ford lagen auch keine
Informationen vor. Aber ich denke mal, jetzt braucht er auch keine Anleitung mehr ... :roll:
Zur Frage der Dauer: Das Fahrzeug war insgesamt zwei Tage dort .. auch mangels der Erfahrung
mit nem Stang und den fehlenden Informationen 'How to' bezogen auf die Einbauposition der
Sensoren bzgl. Platz hinter der Stoßstange und einem Plätzchen für den Piepser .. weil im Sichtbereich wollte ich ihn nicht haben.
Muss aber zugestehen, ich hatte das Fahrzeug teilzerlegt gesehen, am Preis wurde nichts geändert.
Der Mehraufwand ging zu Lasten des Händlers. :Bier:
.. und zufrieden bin auch auch ...
Verfasst: 1. Dez 2015, 14:59
von Peter_Gr
Original ford gibt's doch auch warum hast dich entgegen entschieden? Zudem diese viel günstiger wären, zumindest laut meinem Händler
Verfasst: 1. Dez 2015, 15:17
von MatzeHH
Hat er doch geschrieben :frech:
"Von der von Ford im Shop angebotenen Lösung hatte er mir abgeraten"
Gruß Matthias
