Schneeketten GT
Verfasst: 31. Jan 2016, 17:55
von AustrianGT
Hallo Leute, für alle die es brauchen gibt es für den GT auch Schneeketten für die Originalfelgen silber mit 275/40R19. Hersteller Thule, Name K-Summit 45, Preis ca. 280 Euro bei Amazon, 420 Euro beim Händler. Total einfache Montage nur von außen, damit schaffst auch verschneite Straßen in Österreich. LG Ralph
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 31. Jan 2016, 18:19
von Android93
Genau die hatte ich auch schon im Blick! Mehr als 280,- müssen die auch nicht kosten.
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 31. Jan 2016, 19:12
von mamba 2.3
Laut Benutzerbuch ist beim GT KEINE Kette möglich.
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 31. Jan 2016, 21:05
von AustrianGT
Vergiss das Handbuch. Diese Kette geht weil Sie nicht komplett über die gesamte Reifeninnenseite geht sondern dank der Befestigungsstege nur auf der Lauffläche aufliegt und nur eine Aufbauhöhe von 1 cm hat, heißt du brauchst zwischn Reifen und Radlauf nur mindestens 1 cm "Luft". Ich bin in Osttirol ca. 30 km ohne Probleme gefahren. Geht super. LG Ralph :clap:
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 21. Feb 2016, 11:23
von Android93
mamba 2.3 hat geschrieben:Laut Benutzerbuch ist beim GT KEINE Kette möglich.
Das ist soweit formal auch korrekt. Eine übliche Kette, die den Reifen voll umschließt und 1-2cm hoch baut, benötigt im Radkasten hinter dem Rad Platz, der da beim Mustang nicht vorhanden ist. Das ist mindestens einer der Gründe warum der Wagen nicht für Schneeketten freigegeben ist.
Dennoch sind die Thule / König K45 eine funktionierende Lösung, wenn auch nicht freigegeben.
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 11. Mär 2016, 10:57
von Android93
Pardon, hatte den Thread erst nicht wiedergefunden. Das Thema Schneeketten habe ich hier aufgriffen und bebildert:
http://mustang6.de/viewtopic.php?f=8&t=1741
Re: Schneeketten Ecoboost
Verfasst: 29. Aug 2016, 09:29
von Ponyexpress6
Hallo liebe Mustang Gemeinde!
Passen die Thule K-45 Summit denn auch auf die 255/40/19 Bereifung hinten für den Ecoboost?
Diese Größe war nicht angegeben!?
VG Jürgen
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 29. Aug 2016, 12:16
von greenkeeper66
Müssten dann wohl die 44 sein
Guckst du:
https://www.amazon.de/K-NIG-THULE-K-SUM ... title_auto
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 29. Aug 2016, 21:42
von Android93
Also die K-45 passen 100%! Schau mal bitte in meinen Post weiter oben, dann den Link klicken, und dann bitte auch bei Thule nachschlagen. Einfach Handbuch runterladen.
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 29. Aug 2016, 22:20
von Hanetz
wieso kommt dann wenn man nach der Größe sucht:
also K44 und nicht K45
Gruß Thomas
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 29. Aug 2016, 23:39
von Android93
STOP, sehe grad daß der Anfragende nen Eco hat. Dann die K44.
[[Die K44 kommt vermutlich hoch weil sie auf die 255er passt, aber nicht auf die 275er. Dann bekommst Du im Konfigurator auch die K45 angezeigt.
Okay, wenn Du hinten 255er auf den GT ziehst dann musst Du die K44 nehmen. Wenn der PSV das geändert sehen will musst Du halt zweimal kaufen.]]
Lad mal das Handbuch am Ende der Seite runter:
https://konigchain.com/de_de/ketten/sch ... ummit.html
Aber ganz klar: Das hat nur bei Stock geklappt. Spurplatten etc., dann wird es eng.
Keine Garantie und keine Gewährleistung!
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 30. Aug 2016, 00:20
von Hanetz
aber die original Ford Winterreifen bei meinem GT sind doch auch alle 4 Räder 255/40/R19.
Oder habt Ihr 275/40/R19?
Gruß Thomas
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 30. Aug 2016, 10:26
von greenkeeper66
Im Winter dürften die 255er sicher sinnvoller sein. Werde jedenfalls die schmaleren für den GT ordern.
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 31. Aug 2016, 08:35
von Android93
Über die zugelassenen Reifendimensionen wurde schon x-mal geschrieben. In den Papieren steht 275/40/19 für hinten.
SuFu
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 31. Aug 2016, 11:58
von AKS
Darum gibt's bei Ford auch nur Komplettsets von 255er für den Mustang, oder? ^^
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 1. Sep 2016, 08:04
von Android93
Nochmal, SuFu bitte. Es kann ja auch sein daß Ford keine Komplettsets für den GT anbietet.
Hier geht es übrigens um Schneeketten.
Re: Schneeketten GT
Verfasst: 1. Sep 2016, 11:52
von AKS
Dann würde wohl nicht allgemein Mustang im Prospekt stehen, sondern explizit EcoBoost, würde ich annehmen.
