Erhöhte Leerlaufdrehzahl ( Choke ) beim Kaltstart
Verfasst: 28. Feb 2022, 14:28
von Michelmann
gibt es sowas, oder ist das normal, das nach dem Kaltstart
die Drehzahl ca. 500 bei 800 U/min. für ca. 1 Km angehoben wird ?
Gruß, Michael
Re: Erhöhte Leerlaufdrehzahl ( Joke ) beim Kaltstart
Verfasst: 28. Feb 2022, 14:45
von hdgram
Das ist bei allen Fahrzeugen so, die keinen manuellen Choke mehr haben. Das Gemisch wird beim Kaltstart verändert.
Weil sich in einem kalten Motor ein Teil des in der Ansaugluft zerstäubten Kraftstoffes im Ansaugtrakt und an der Zylinderwand niederschlägt, wird beim Kaltstart der Kraftstoffanteil im Gemisch erhöht. Man spricht von Anreicherung oder Anfettung des Gemischs.
https://de.wikipedia.org/wiki/Starterklappe
Vollautomatischer Choke
Der vollautomatische Choke wird bei modernen Vergasern eingesetzt und hat mit dem ursprünglichen Choke nur noch den Namen gemeinsam. Es ist ein System aus Membranpumpen, elektrischer Vorheizung und Bimetallstreifen.
Bei Motoren mit Saugrohreinspritzung gibt es keine Starterklappe, das Gemisch wird durch eine erhöhte Einspritzmenge angereichert.
