Neue Caps von Ford (Kunststoffabdeckungen)
haquna
Postleitzahl: 34121
Echtname: Matthias
Mustang: 2017 EcoBoost Convertible Magnetic-Grau
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von haquna » 6. Apr 2018, 20:54
Hallo :)
Habe heute die neuen Abdeckungen für das Persenning bekommen. Lief über die Garantie/ als Reklamation.
Vielen Dank nochmal an Ford Autohaus Fiege. Bild
Wir haben die Lupe angesetzt und versucht die Unterschiede herauszufinden. Ganz ehrlich, ob die Änderungen ausreichen bezweifeln wir... Aber seht selbst:
Links: neu
Rechts: „alt“
Facebook: Mustang Kassel
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 649 Mal
Re: Neue Caps von Ford (Kunststoffabdeckungen)
Beitrag von Klammer » 6. Apr 2018, 22:23
Liegt die Änderung überhaupt im problematischem Bereich?
TL_Alex
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von TL_Alex » 6. Apr 2018, 22:34
Heut ist doch gar nicht mehr der 1.April oder?
Denn danach sieht die Veränderung aus.
Wie sieht der Rest aus?
2017 Mustang Convertible
haquna
Postleitzahl: 34121
Echtname: Matthias
Beitrag von haquna » 6. Apr 2018, 23:51
Der Rest ist identisch. Nur der im Foto sichtbare Bereich ist der, der auf dem Verdeck liegt. Und die dortigen Änderungen sind wirklich sehr gering.
Ich werde wohl auch die neuen Abdeckungen nicht dran machen.
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 409 Mal
Danksagung erhalten: 498 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 7. Apr 2018, 06:59
Kann nicht einmal ein Betroffener die Stelle an seiner Kappe markieren und fortografieren, die das verdeck touchiert und beschädigt? Nur hier muss doch offensichtlich der Abstand vergrössert werden, bzw. zusätzlich Schaumstoff unterlegt werden? Der sollte doch dann auch reichen, um den Rest der Kappe um 1mm anzuheben - mehr braucht es doch gar nicht!
Danke & Gruesse
TL_Alex
Beitrag von TL_Alex » 7. Apr 2018, 07:08
Oder Ford hätte die Kappe etwas tiefer/höher gebaut und Schaumstoff eingesetzt. Aber so gibts kein gutes Gefühl
Frankystang
Postleitzahl: 5000
Hat sich bedankt: 70 Mal
Beitrag von Frankystang » 21. Apr 2018, 21:48
Habe seit ein paar Tagen die neuen in Gebrauch , schönen Dank @H-Style , und bis jetzt keine Probleme . Der entscheidende Unterschied liegt vermutlich an dem Schaumstoff der ca. 5 mm höher ist und dafür sorgt das nichts mehr einschneiden kann . Dann wollen wir mal hoffen , dass das Problem nun behoben ist .
Bestellt am 10.05.2016
Gebaut am 22.07.2016
Bremerhaven am 03.09.2016
Händler am 17.09.2016
Übergabe am 22.09.2016
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 5857 Mal
Beitrag von Mine » 21. Apr 2018, 21:49
Da hätte man auch nur den Schaumstoff schicken können....
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
Frankystang
Postleitzahl: 5000
Beitrag von Frankystang » 21. Apr 2018, 22:39
Mine hat geschrieben:Da hätte man auch nur den Schaumstoff schicken können....
Ja genau und das neue Dach direkt mit dazu ........... :Dauerlache:
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 21. Apr 2018, 22:45
Ich habe die Neuen beim Fordhändler schon getestet ...
Es sind die Stege, die bei den Neuen weggelassen wurden, die den Unterschied ausmachen. Wenn man ein Blatt Papier zwischen Abdeckung und Dach steckt, sieht man bei den alten Abdeckung die Druckstelle, die am Dach scheuert ... Ist genau einer der kleinen Stege, die nicht mehr vorhanden sind.
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 21. Apr 2018, 22:47
Wenn die scho so nett sind und alles schicken , genau dann auch mit Dach, wenn schon, denn schon.
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Beitrag von PonyWhisperer » 21. Apr 2018, 22:54
Klammer hat geschrieben:Ich habe die Neuen beim Fordhändler schon getestet ...
Dafür reicht ja ein Dremel - oder gibt es Ersatzsstege, um die Stabilität zu gewährleisten?
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 21. Apr 2018, 23:25
Für so eine Frage muss man Ingenieur studiert haben ... denke ich ...
Alle anderen würden sich bezüglich der Stabilität beim Fehlen dieser Stege keine Gedanken machen. :supergrins:
Bild oben hast du gesehen?
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Beitrag von PonyWhisperer » 22. Apr 2018, 07:11
Bist Du schon einmal mit 200 km/h offfen gefahren? Die Windkräfte, die dann auf die Caps einwirken sind erheblich ... und wenn dann die Caps vibrieren ist das Verdeck schnell hin - schlimmer als ohne Korrektur. Der Stoff des Verdecks wird nicht im Stand beschädigt ...!
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 22. Apr 2018, 10:47
Ich fahre sogar 250 offen ...
Musst die neuen Abdeckungen ja nicht nehmen ...
Mike31
Postleitzahl: 67433
Sonstiges: Camaro Gen 6 2017 Cabrio Red Hot
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag von Mike31 » 20. Jan 2019, 22:34
Also wenn ich das alles so lese, werde ich keine Abdeckungen montieren.
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Hat sich bedankt: 93 Mal
Beitrag von Mankind » 12. Aug 2019, 09:51
Gibt es irgendwo eine TSI oder etwas, das besagt, dass man die alten gegen die Neuen kostenlos austauschen kann? Mein FFH weiss natürlich von nichts...
JR.
Postleitzahl: 45473
Hat sich bedankt: 142 Mal
Danksagung erhalten: 74 Mal
Beitrag von JR. » 8. Okt 2019, 00:04
...ich muß einmal als Neuling fragen, wofür macht man überhaupt die Dinger drann, Kosmetik, kein Staub in die große Öffnung?
Ich finde es recht umständlich, bei jedem Öffnen die Teile zu ein-auszubauen.
Danke
JR
https://mustang6.de/index.php
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2197 Mal
Beitrag von hdgram » 8. Okt 2019, 07:52
Optik, Geräuschminderung, Schmutz- und Spritzwasserschutz, weil es alle machen etc.
Wenn ich längere Strecken offen fahre, > 4-5 Stunden, mach ich sie drauf, sonst nicht.
JR.
Postleitzahl: 45473
Beitrag von JR. » 8. Okt 2019, 21:30
...alles klar, Danke. Mit der Geräuschminderung auf langer Tour werde ich mal ausprobieren.
Zurück zu „Convertible only“
