Blütenstaub und Verdeck öffnen
Danksagung erhalten: 2597 Mal
Re: Blütenstaub und Verdeck öffnen
Beitrag von Waldo Jeffers » 24. Apr 2020, 13:16
highgate hat geschrieben:
22. Apr 2020, 17:15
Das einzige, was du wirklich gleich entfernen solltest, ist Vogelkot, denn das verfärbt dein Dach nachhaltig.
und Baumharz. :Winkhappy:
Chris2590
Mustang: 2015 V6 Fastback Iridium-Schwarz
Beitrag von Chris2590 » 28. Apr 2020, 13:11
Also wenn wirklich viel drauf rumliegt, dann fahre ich ein paar Minuten und mache es dann erst auf. Durch den Fahrwind wird das meiste weggeweht. Aber ansonsten.. Ich würde halt ab und zu raten bei halb geöffnetem Dach hinten die "Ritze" auszusaugen ^^
dampf1912
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von dampf1912 » 28. Apr 2020, 13:39
Chris2590 hat geschrieben:
28. Apr 2020, 13:11
dto. oder vorher mit der Staubsaugerbürste absaugen/striegeln! :Winkhappy:
Dieter :Drive:
Oberberger
Hat sich bedankt: 839 Mal
Danksagung erhalten: 995 Mal
Beitrag von Oberberger » 28. Apr 2020, 14:15
Mankind hat geschrieben:
22. Apr 2020, 14:14
Papperlappap, da würde einem ja das Offenfahren im Frühling glatt vergehen, wenn das nötig wäre... Ab und Zu in die Waschanlage und das Verdeck ist wieder sauber. Für die Mechanik gibts ja die "ollen" Caps. M.E. aber unnötig, das bisschen Blütenstaub bei der Fahrt wird eh drüber geföhnt ;)
... und ab und zu mit offenem Verdeck durch die Waschstraße und das Pony ist auch innen drin wieder tiptop ... :grins:
Glückauf!
Edit: Typo
Zuletzt geändert von Oberberger am 28. Apr 2020, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Oberberger
Beitrag von Oberberger » 28. Apr 2020, 14:19
derblaue hat geschrieben:
24. Apr 2020, 07:33
24. Apr 2020, 06:07
Ich fahre seit Jahren mit Cabrios in die Waschstrasse ... und öffne das nasse Dach direkt danach, um das saubere Auto Open Air zu geniessen.
Macht dem Dach nix aus - wie am ersten Tag. Ist viel robuster als man denkt.
So mache ich es auch ... mit der kleinen aber wichtigen Ergänzung, dass ich es dann beim nächsten längeren Halt und am selben Abend in der Garage sowieso dann zum Trocknen schließe.
Sonst bekommst Du Moos :bussi:
Du fährst aber einen Fastback ... :?
Glückauf!
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 781 Mal
Beitrag von derblaue » 28. Apr 2020, 14:22
:clap:
@Oberberger
Guckst Du mein Profil :bussi:
Chris2590
Beitrag von Chris2590 » 28. Apr 2020, 14:43
Gut also das nasse Dach würde ich jetzt nicht öffnen und damit rumfahren aber da hat ja jeder seine eigenen Vorlieben. Hätte da zu viele Bedenken, dass die falten sich einprägen. Ist ja bei anderem nassen Stoff nicht anders wenn der trocknet und gefaltet ist.
Das mit dem offenen Verdeck durch die Waschstraße muss ich dringend mal ausprobieren - Ist das der neue Kick für den Sommer? Schaumparty im Auto :headbang:
Beitrag von derblaue » 28. Apr 2020, 19:48
28. Apr 2020, 14:43
... das Verdeck trocknet ja nicht, wenn Du es nass aufmachst.
... natürlich nicht lange so lassen, aber wenn ich nach der Waschstraße das Verdeck öffne, ne Runde spazieren fahre und danach schließe, passiert da Nichts.
Wird ja außerdem beim Schließen stramm gezogen (zumindest bei meinem Z3)
Beitrag von Waldo Jeffers » 29. Apr 2020, 07:55
28. Apr 2020, 14:43
Genau. Verdeck nie aufmachen, wenn es noch nass/feucht ist und nie, wenn es unter oder um den Gefrierpunkt kalt ist. Eine der Grundregeln.
Eine weitere ist, eine lange „Cabrio“ Bürste im Kofferraum zu haben, mit der man Blätter usw., wenn es zu viele werden, abkehren kann (und mit der auch grober, trockener Staub entfernt wird) . Dabei besonders auf die „Ritzen“ also die Anschlüsse zur Karosserie achten.
Und aggressive Verunreinigungen wie Vogelkot und Baumharz möglichst früh zu entfernen (ohne zu sehr am Stoff zu reiben, eher mit viel Wasser abspülen, zu dem Zweck habe ich eine 0,5 ltr Plastikflasche mit Spüli-Lösung im Kofferraum) .
Dann noch alle 3 Jahre nach imprägnieren. Das war es eigentlich schon.
Blütenstaub ist hingegen Pille-Palle , da muss man sich keine Gedanken machen.
Wer die Tipps nicht beachtet, wird frühzeitig Stockflecken, Geruchsbelästigungen und vorzeitig gealterte Cabriodächer kennen lernen.
Brösel
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von Brösel » 30. Apr 2020, 22:03
dampf1912 hat geschrieben:
23. Apr 2020, 21:52
mit WD40-Spray die Kinematik abschmieren!
WD-40 ist kein Schmierstoff!
Beitrag von Waldo Jeffers » 1. Mai 2020, 15:34
WD40 ist für fast alles gut.
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 641 Mal
Beitrag von Panomatic » 1. Mai 2020, 17:19
Was zum lesen und weiterbilden:
https://de.wikipedia.org/wiki/WD-40
dampf1912
Beitrag von dampf1912 » 1. Mai 2020, 18:44
Brösel hat geschrieben:
30. Apr 2020, 22:03
23. Apr 2020, 21:52
... dann nimm halt was Besseres! :clap:
Dieter :Drive:
Byti
Postleitzahl: 41464
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 614 Mal
Danksagung erhalten: 906 Mal
Beitrag von Byti » 1. Mai 2020, 19:45
Bitte BTT
:Drive: :S550_DIB_C:
dampf1912
Beitrag von dampf1912 » 8. Jul 2020, 20:21
... mit Schlucki & Saugbürste absaugen und danach erst öffnen! Der Fahrtwind allein hilft bei "verdrecktem" Verdeck hierbei recht wenig! :Winkhappy:
Dieter :Drive:
Zurück zu „Convertible only“
