Blütenstaub und Verdeck öffnen
Basco
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Beitrag von Basco » 22. Apr 2020, 13:59
Hallo liebe Leute,
jetzt ist ja gerade Pollen- und Blütenflug angesagt.
Mein Cabrio stand gestern 8h draußen und war voller gelber Blütenstaub. Habe mich nicht getraut dann einfach so das Verdeck zu öffnen.
Also erst mal mit einer weichen Bürste das ganze Zeug weggebürstet so gut wies ging und versucht hinten bei den Ritzen mit dem Sauger den Rest wegzusaugen.
Jetzt hab ich aber auch nicht wirklich Lust jedes Mal das Auto erst mal zu reinigen bevor ich das Dach aufmache.
Wie handhabt ihr das so? Ist es schädlich für die Mechanik wenn da Blütenstaub in das Gestänge kommt?
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Hat sich bedankt: 93 Mal
Re: Blütenstaub und Verdeck öffnen
Beitrag von Mankind » 22. Apr 2020, 14:14
Papperlappap, da würde einem ja das Offenfahren im Frühling glatt vergehen, wenn das nötig wäre... Ab und Zu in die Waschanlage und das Verdeck ist wieder sauber. Für die Mechanik gibts ja die "ollen" Caps. M.E. aber unnötig, das bisschen Blütenstaub bei der Fahrt wird eh drüber geföhnt ;)
Twinguin
Postleitzahl: 50823
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von Twinguin » 22. Apr 2020, 15:49
Als Stoffdach-Cabrio-Fahrer seit über 20 Jahren kann ich @Mankind nur zustimmen. Diese Stoffdächer halten mehr aus, als ihnen die meisten Leute zutrauen. Und hin und wieder mit viel Wasser abwaschen, et voila!
Vorstellung
Basco
Beitrag von Basco » 22. Apr 2020, 16:02
Mir ging’s auch eher um das Öffnen wenn das voller Dreck und Staub ist. Also wenn sich das dann zusammenfaltet und hinten drin verschwinden, ob das nicht irgendwie alles verklebt oder verdreckt in irgendwelchen Ritzen etc.
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Beitrag von Mankind » 22. Apr 2020, 16:44
Basco hat geschrieben:
22. Apr 2020, 16:02
Wie gesagt, einmal Waschanlage und das Verdeck ist wieder ritzenfrei sauber :headbang:
Basco
Beitrag von Basco » 22. Apr 2020, 16:57
Ich mach bei meinem Pony aber immer nur Handwäsche.
Und ich will das Dach auch nicht jeden Tag putzten. Daher die Frage ob das egal ist, wenn da noch Blütenstaub dran hängt und man es öffnet.
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Beitrag von Mankind » 22. Apr 2020, 16:59
22. Apr 2020, 16:57
Vollkommen egal! :Winkhappy:
highgate
Postleitzahl: 03780
Land: Spanien
Hat sich bedankt: 5901 Mal
Danksagung erhalten: 688 Mal
Beitrag von highgate » 22. Apr 2020, 17:15
Das einzige, was du wirklich gleich entfernen solltest, ist Vogelkot, denn das verfärbt dein Dach nachhaltig.
Un sasludo, Hans-Jürgen.
WupperSen
Beitrag von WupperSen » 22. Apr 2020, 17:18
Also wenn sich in meinem Cabrio Blütenstaub oder auch die rumfliegenden kleinen "Wollmäuse" ansammeln (was ist das eigendlich? - ich nenne sie "Ploschkies"), dann nutze ich die Physik, indem ich bei verschlossenem Dach auf die Autobahn fahre und beide Seitenfenster ein wenig herunterlasse.
Durch die höhere Geschwindigkeit streicht die Luft außen am Auto schneller vorbei als die stehende Luft im Auto, was einen Unterdruck gegenr den Luftdruck im Inneren des Autos erzeugt. Was passiert?: Alles was im Auto so rumliegt (auch Papiere!) wird wie von einem Staubsauger nach Außen gesaugt (leider passierte dass bei einem Copé von mir mit rahmenlosen Scheiben auch immer - es machte plopp). Wenn dann Reste im Auto verbleiben, kann man die manuell beseitigen.
Diesen Bernoulli Effekt kennt jeder, der unter der Dusche mit einem Duschvorhang stand, wenn sich während des duschens der Vorhand "an den Körper schmiegt", weil das Wasser von oben die Luftmoleküle runter reisst, was zu einem Unterdruck führt - oder so ungefähr. https://www.youtube.com/watch?v=K0aPuLn76H0
Mfg
Branko
cui302
Postleitzahl: 61352
Sonstiges: Automatik
Magna Ride Fahrwerk
Carbon-Styling-Paket
Sportsitze Alcantara
Abnehmbare AHK
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von cui302 » 22. Apr 2020, 17:28
Gude :Winkhappy:
wir reden schon über Autos, oder?
Wenn die Dächer das bisschen Blütenstaub nicht aushalten, taugen sie nix. Einfach ab und zu in die Waschstraße und ferrdisch.
Gruß Ernst
Classic or Plastic?
Skywalker_Berlin
Hat sich bedankt: 183 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von Skywalker_Berlin » 22. Apr 2020, 18:28
... einfach aufmachen und genießen, tut dem Dach nicht weh.
Wenn ich mir mal wieder sehr viele Lindenblüten, Ahorn-Nasen oder Tannennadeln eingefangen habe und der Staubsauger nicht besonders hilfreich ist, dann puste ich das Auto mit einem Laubbläser ab. Geht echt super :)
Vielleicht mal so als Tipp :Bier:
LG Frank
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 781 Mal
Beitrag von derblaue » 22. Apr 2020, 19:29
Wenn ich unterwegs Staub auf's (Z3)Dach bekomme, klopfe ich da vor dem Öffnen erst ein paar Mal drauf. Dann ist der größte Dreck weg :grins:
Ich gehe mal davon aus, dass Ihre Glasheckscheiben habt, denen der Dreck auch Nichts ausmacht?
Ätzender sind harzende Bäume. Da passe ich immer auf ...
Basco
Beitrag von Basco » 22. Apr 2020, 19:31
Danke für die schnellen Antworten.
Das heißt, es wird der Mechanik vom Fenster auch nichts aus machen wenn sich dort der Blütenstaub in dem Spalt zwischen Scheibe und Gummi sammelt und mit runter in das Innere der Tür gezogen wird beim Fensteröffnen?
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 649 Mal
Beitrag von Klammer » 22. Apr 2020, 19:43
Irgendwann werden Blumen und Bäume drin wachsen ... dann könnte die Mechanik Schaden nehmen :-)
Schraubaer
Postleitzahl: 24568
Echtname: Heiner Holm
Mustang: 1964 - 1973 GT Fastback Magnetic-Grau
Danksagung erhalten: 118 Mal
Beitrag von Schraubaer » 22. Apr 2020, 19:59
Ein Thema für beinharte V8-Fahrer! :shock:
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 22. Apr 2020, 20:02
Manche lernen es nie ...
Beitrag von derblaue » 22. Apr 2020, 20:03
dampf1912
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von dampf1912 » 23. Apr 2020, 21:52
Servus MUSTANG-fans,
also wenn daß das Pony nicht aushält, dann haben wir auf das falsche Pferd gesetzt!
Ich machs gelegentlich mit der Saugbürste und zwar dann wenn das schwarze Verdeck sich gelblich zu verfärben droht!
Und bei jeder Fahrzeughandwäsche wird das Verdeck sowieso mit dem Gartenschlauch abgespritzt/gesäubert und vor jeder Überwinterung imprägniert. Und nicht zu vergessen einmal im Jahr mit WD40-Spray die Kinematik abschmieren! Wirkt Wunder, den wer gut schmiert der gut fährt! :Winkhappy:
Dieter :Drive:
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 409 Mal
Danksagung erhalten: 498 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 24. Apr 2020, 06:07
Ich fahre seit Jahren mit Cabrios in die Waschstrasse ... und öffne das nasse Dach direkt danach, um das saubere Auto Open Air zu geniessen.
Macht dem Dach nix aus - wie am ersten Tag. Ist viel robuster als man denkt.
Beitrag von derblaue » 24. Apr 2020, 07:33
24. Apr 2020, 06:07
So mache ich es auch ... mit der kleinen aber wichtigen Ergänzung, dass ich es dann beim nächsten längeren Halt und am selben Abend in der Garage sowieso dann zum Trocknen schließe.
Sonst bekommst Du Moos :bussi:
Zurück zu „Convertible only“
