Fahrertuer / Fenster Problem
ich habe ab und zu das Problem, das bei meinem Convertible das Fenster beim öffnen sich nicht ein paar millimeter automatisch absenkt. Beim Schliessen der Fahrertür schlägt dann das Fenster gegen das Stoffdach und steht seitlich ca 10 mm offen ( Fenster nach aussen gebogen ) Ist das Problem bekannt oder mache ich was falsch ( Zündung zu frueh aus oder Motor angelassen beim öffnen ? ) Ist ziemlich nervig. Danke fuer jede Hilfe
Thomas
Thomas
- Mustang6
- Hat sich bedankt: 356 Mal
Re: Fahrertuer / Fenster Problem
Eigentlich sollte es doch egal sein, ob Motor an oder aus - schließlich sollte man auch beim laufenden Motor das Auto verlassen können. Ein Bedienfehler würde ich ausschließen. Bleibt wohl nur der Weg zum freundlichen Ford-Händler.
- gmork
- Postleitzahl: 67166
- Echtname: Stephan
- Sonstiges: Premium Paket
BBK (klein)
Schropp
Ja, hört sich wirklich nach einem Fehler an
Projektthread
Projektthread
- messemann
- Postleitzahl: 15711
- Echtname: Manfred
- Sonstiges: GT Convertible, Automatik, PP, in Liquidweiß
Mondeo 2.0 Ecoboost, Automatik, Schwarzmetalic - Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Hört sich für mich an, als wäre das Fenster in der oberen Position zu hoch eingestellt, sollte sich wohl beseitigen lassen.ThomasM hat geschrieben:Hallo zusammen,
Thomas
Mein Fenster senkt sich natürlich auch nicht ab beim öffnen der Türe, aber beim schließen geht die Scheibe sauber unter den Verdeckrand, genau auf die Dichtung.
- messemann
- Echtname: Manfred
messemann hat geschrieben:Hört sich für mich an, als wäre das Fenster in der oberen Position zu hoch eingestellt, sollte sich wohl beseitigen lassen.ThomasM hat geschrieben:Hallo zusammen,
Thomas
Sorry, Rolle rückwärts und Asche über mein Haupt.
Gestern gesehen, dass sich die vorderen Fenster beim öffnen 2-3 Millimeter absenken und nach dem schließen der Türe wieder hoch fahren.
- Wildpferdbändiger
- Postleitzahl: 55596
- Echtname: Haggi
- Mustang: 2016 GT Convertible Ruby-Rot
- Sonstiges: Ford Mustang 2016 V8 GT Convertible in Ruby Red, PP, Schalter
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Also bei meinem US Mustang ( kein Convertible ) hat das immer problemlos geklappt, beim öffen ein paar Millimeter runter, beim schließen wieder hoch . Dein geschildertes Problem ist also wirklich eins, ab zum Händler !!
- schnuschnau
- Postleitzahl: 60486
- Echtname: Erik
- Sonstiges: EB Conv. PP magnetic
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 33 Mal
Ich hatte dass Problem mal bei einem Audi Cabrio. Die Lösung bestand darin, die Fenstermotoren wieder neu einlernen zu lassen. Ging beim Audi durch Abklemmen der Batterie und anschließendes Rauf und Runterfahren der Fenster.
Hey , danke für eure Antworten. Ich versuche mal den Händler zu überzeugen, das der Fehler da ist. Wie immer im Leben - beim Händler gewesen : Fehler weg - Kaum vom Hof gefahren - Problem wieder 2 x aufgetaucht.
Der Wagen ist jetzt damit in der Werkstatt. Nach langem Hin und Her haben sie den Fehler gefunden. Der Wagen muss neu programmiert werden. Bei einem Cabrio kann man den Fehler leicht erkennen, wenn das Verdeck auf ist: Das Hauptfenster fährt ein Stück höher als das hintere Fenster - also ist nicht in der Flucht sondern ca 5-10 mm drüber. Das kann dann wohl nur per Software update gelöst werden... naja - ich glaube das mal
