Hinteres rechtes Dreiecksfenster
mcdprt
Beitrag von mcdprt » 20. Mai 2016, 23:04
Hallo alle zusammen.
Ich habe heute meinen Eco Boost Convertible bekommen. :clap:
Wir haben den 2 Wochen in den USA probefahren dürfen.
Jetzt zu meinem Problem.
Kennt jemand das Problem, dass bei geschlossenen Dach, das hinter rechte Seitenfenster nicht immer komplett schließt?
Wir hatten das gleiche Problem bei unserem Leihwagen in den USA.
Beim zurückbringen sagte der nette Mitarbeiter von Alamo, dass das ein Mustang Problem wäre.
Weil es sich um einen Gebrauchten handelt, haben wir das natürlich vor dem Kauf mehrere Male ohne Probleme ausprobiert......letzte Woche hatten wir 25Grad!!!
Heute, zuhause bei 13 Grad, trat das Problem erschreckender Weise auf.
Klar ist noch Garantie drauf....aber trotzdem....kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung?
....it`s not the destination......it`s the journey.....
StangLover
Postleitzahl: 68169
Echtname: Alex
Sonstiges: Convertible Eco
Ruby Red ohne PP
Danksagung erhalten: 36 Mal
Re: Hinteres rechtes Dreiecksfenster
Beitrag von StangLover » 20. Mai 2016, 23:38
Ich habe das Problem heute das erste mal bemerkt. Die ersten 3 Monate fehlerfrei geschlossen.
Wollte deswegen nächste Woche ein Termin in der Werkstatt ausmachen....es scheint als fehle dem Motor für dieses eine Fenster die Kraft um gegen die Dachkante (kann es nicht besser erklären) anzukommen.
Noch jemand dieses Problem und ist bekannt ob die Werkstatt da dauerhaft helfen kann???
Bestellt: 20.06.2015
Gebaut: 16.10.2015
Docks In: 13.12.2015
Docks Out: 26.12.2015
BLG IN: 13.01.2016
BR-Haven IN: 22.01.2016
BR-Haven Out: 26.01.2016
04.02.2016 AUSLIEFERUNG
Albertrosss
Postleitzahl: 81927
Echtname: Hans K.
Sonstiges: Mustang EcoBoost Convertible Liquid-Weiss, Leder Braun
Beitrag von Albertrosss » 26. Mai 2016, 15:28
Hallo, hatte das gleiche Problem, bin in die Ford Werkstatt und die beheben das Problem.
Gruß Albertosss
mcdprt
Beitrag von mcdprt » 27. Mai 2016, 07:36
Na da bin ich ja froh das ich mit dem Problem nicht alleine bin.
Berichtet bitte mal was gemacht wurde, und wie der Händler sich "angestellt" hat.....sprich Garantie oder selbstverschulden weil sich jemand angeblich am Fenster herausgezogen hat. :grins:
Albertrosss
Postleitzahl: 81927
Echtname: Hans K.
Beitrag von Albertrosss » 27. Mai 2016, 18:09
Hallo mcdprt, war bei mir auf Garantie, funktioniert seit 6 Wochen einwandfrei.
Gruß Albertrosss :S550_OXF_C:
mcdprt
Beitrag von mcdprt » 30. Mai 2016, 10:35
Hallo Albertrosss,
haben die gesagt was sie gemacht haben?
Albertrosss
Postleitzahl: 81927
Echtname: Hans K.
Beitrag von Albertrosss » 30. Mai 2016, 17:22
Hallo mcdprt, nein kann ich nicht sagen da der Werkstattmeister nicht mehr da.
Gruß Albertrosss
lot mi an land
Postleitzahl: 85092
Echtname: Henry
Sonstiges: CL Convertible EccoBoost
Mamba Grün Met.
Prämium
Beitrag von lot mi an land » 24. Aug 2016, 10:55
Moin zusammen, bei mir das gleiche Problem. Nur bei hohen Temperaturen schliesst das Fenster nicht richtig ( Mit derr Hand von aussen nachhelfen hilft zumindest ). War letzte Woche in der Werkstatt : Einen Tag hat es funktioniert, danach wurde es wieder wärmer und das Fenster schliesst wieder nicht richtig. Heute ist das Auto wieder bei Ford................. Mal sehen was dabei rauskommt.
Wäre schön zu wissen was bei denen gemacht wurde wo es wieder funktioniert. Dann kann ich meinem Meister mal nen Tip geben :-)
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Hat sich bedankt: 280 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von Bikomi » 24. Aug 2016, 12:00
Bei mir braucht das hintere rechte Dreiecksfenster etwas länger zum Schließen.
Habe das unter Beobachtung.
Draco
Postleitzahl: 64546
Echtname: Klaus
Sonstiges: Mustang GT Convertible in indic blau. Bestellt 22.August 2015, Geliefert am 1.4.2016 (kein Scherz),
Beitrag von Draco » 30. Aug 2016, 15:36
War bei mir auch so.
Der Typ in der Werkstatt hatt etwas Silikonöl in die Nut im Verdeck gesprüht. Jetzt hat zwar das Fenster einen kleinen Ölstreifen oben, aber es geht anstandslos zu.
bellatrix
Postleitzahl: 28857
Echtname: Andrea
Hat sich bedankt: 71 Mal
Beitrag von bellatrix » 30. Aug 2016, 17:36
Ich hab das selbe Problem und bereits beanstandet. In gut zwei Wochen kommt's Pony in die Werkstatt, gleich mit Inspektion. Bin gespannt, was dabei raus kommt. Zumindest scheint der Fehler nicht weitreichend bekannt zu sein, denn der Serviceleiter sprach von evtl. Ersatzteilen die er vielleicht bestellen muss.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
:S550_OXF_C: seit 29.08.2015
Bikomi
Postleitzahl: 67xxx
Beitrag von Bikomi » 12. Sep 2016, 11:36
Habe es jetzt mal selbst mit Gummipflege probiert.
Hat nichts gebracht.
Nachdem das Fenster fast nicht mehr schließt, habe ich es mit Silikonspray versucht.
Nach mehreren Anläufen läuft das Fenster nun wieder geschmeidig!
Harry
Postleitzahl: 67663
Echtname: Harald
Sonstiges: GT Convertible, manuell, PP, Alarm, Calif.-Gelb, BBK
best. 13. Sep. 2015
abgeholt 01.03.2016
Beitrag von Harry » 12. Sep 2016, 14:13
Seit zwei Tagen schließt sich auch mein rechtes Fenster hinten nicht mehr.
Muß wohl auch zum Händler :OMG: :Zorn:
Harald
Baxi
Postleitzahl: 50226
Sonstiges: Mustang 5.0 Cabrio Automatik mit BBK, Asch 30 mm tiefer und 23 mm Spurplatten
Beitrag von Baxi » 19. Sep 2016, 10:39
Hallo Zusammen,
hatte das gleiche Problem - Schmiermittel helfen nur begrenzt - außerdem hat man dauerhaft etwas davon ;). Bei mir wurde es vom Ford Händler meines Vertrauens nun gelöst. Es liegt an der Einstellung des Fensters, das man justieren kann. Um die Justierung vorzunehmen mussten allerdings die Seitenverkleidung und die hinteren Sitze ausgebaut werden. Dies wurde alles über die Garantie abgewickelt, daher ist es nur mit Zeitaufwand verbunden. Jetzt funktioniert es wieder tadellos.
Schönen Gruß
Robert
bellatrix
Postleitzahl: 28857
Echtname: Andrea
Beitrag von bellatrix » 19. Sep 2016, 13:19
Baxi hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Schönen Gruß
Robert
Hi Robert,
ist das denn ein von Ford anerkannter Mangel? Bei mir wurde die Funktion mittels (Silikon-?)Spray wieder hergestellt mit dem Hinweis, das wäre kein Garantiefall sondern gehöre zur normalen Wartung. Es funktioniert seit Donnerstag wieder, jedoch stottert es beim Hochfahren in den letzten Zentimetern. Gut, sofern es bis zur nächsten Inspektion so läuft, soll es mir recht sein. Wenn es allerdings von Ford anerkannt ist, sollen die das gefälligst ordentlich beheben, wenn der Ausbau der ganzen Teile natürlich auch ein gewisses Risiko birgt.
Andrea
Baxi
Postleitzahl: 50226
Beitrag von Baxi » 3. Nov 2016, 19:52
Sorry Andrea, war länger nicht online.. Ging alles ohne Probleme auf Garantie. Ich musste mich um nichts kümmern. Es funktioniert auch immer noch und mittlerweile gibt es auch keine Schlieren mehr vom ersten Versuch mit Spray :) :cool:
Lucy
Postleitzahl: 67063
Beitrag von Lucy » 29. Jul 2019, 16:29
Draco hat geschrieben:
30. Aug 2016, 15:36
Hallo ist bei mir auch so gewesen, der Eckfenster hat nicht Richtig geschlossen, habe mein Pony ca. 4 Wochen,
habe festgestellt, wenn der Verdeck auf ist, geht er auch richtig zu, Verdeck zu, geht er nicht ganz zu, hat für mich bedeutet, das oben am Verdeck das Fenster gebremst wird, nachdem ich das mit den Silikonöl gelesen habe, habe ich das einfach mal getestet, oben etwas Öl , dann einziehen lassen und restöl abwischen, seit da er schließt er richtig.
https://www.amazon.de/gp/product/B007JI ... UTF8&psc=1 für 6,89€ und der hebt eine Zeit lang.
Wenn ich einmal im Monat als Beispiel schmieren sollte, würden dies ca. 7 Euro eine gute Investition sein.
Ist Zwar schon ein Älteren Thread, denke aber immer noch Wichtig
Zuletzt geändert von Lucy am 29. Jul 2019, 20:30, insgesamt 4-mal geändert.
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Hat sich bedankt: 93 Mal
Beitrag von Mankind » 29. Jul 2019, 17:07
Erst hinten, dann vorne schliessen. Das Problem kommt von der falschen Einstellung der Scheiben (hinten und vorne), dadurch wird der Dichtgummi am hinteren Seitenfenster eingedrückt. Dadurch wird der Reibwiderstand zu gross und das Fenster schliesst nicht mehr richtig. Die Dichtung bleibt auch bei geöffneter Türe eingedrückt und wird rissig. Fahrerseitig ist alles i.o. Vergleicht mal eure Dichtungen Beifahrer- und Fahrerseite.
Zurück zu „Convertible only“
