Seite 10 von 11
Verfasst: 16. Apr 2021, 15:02
von Bohne5
Wdff hat geschrieben:
16. Apr 2021, 12:15
liest sich ja super soweit!
hier berichten alle von kinderleichtem einbau.. ich geh aber mal davon aus, dass man schon bestimmtes (spezielles?) werkzeug braucht? reicht da das übliche was man so hat? oder kann mans tatsächlich "von hand" machen? auch als absoluter laie? oder lieber zu ner werkstatt gehen?
Kein Spezial Werkzeug von Nöten
Rücksitz raus Verkleidung ausknipsen
Umstecken
Fertig
Jeder Schritt ist bebildert in der Ableitung 😉
15 min Einbau
Voher Update machen und programmieren am Rechner
Sonst doppelte Arbeit
Verfasst: 16. Apr 2021, 17:42
von Bikomi
USB-Kabel unter dem Sitz raushängen lassen für später.
Verfasst: 16. Apr 2021, 18:36
von Bohne5
Bikomi hat geschrieben:
16. Apr 2021, 17:42
Geht aber nur wenn man noch nen Laptop besitzt 😉
Verfasst: 17. Apr 2021, 01:05
von listener
Nöö, Kabel raushängen lassen geht auch ohne Laptop. :schock:
Ist nur eine Frage der Sinnhaftigkeit. :ROFL:
Sorry, aber die Vorlage war einfach zu gut. :Winkhappy:
Verfasst: 17. Apr 2021, 11:46
von Dunkelelf
Du hast meinen Tag gerettet :Banane:
Verfasst: 14. Okt 2022, 10:55
von Jukebox
Laut mods4cars hat das Modul ja keine ABE und es erlischt die Betriebserlaubnis?
Wie ist es denn wirklich? Hat da jemand Erfahrung und kann man es wirklich sorgen- und bedenkenftei verbauen und nutzen?
Ich habe es heute geliefert bekommen und bin nun unschlüssig ob ich es verbauen soll oder wieder zurück schicken....
Was sagt Ford wenn was kaputt geht?
VGe
Oli
Verfasst: 14. Okt 2022, 11:11
von Bohne5
Jukebox hat geschrieben:
14. Okt 2022, 10:55
VGe
Oli
ABE 🤷‍♂️🤷‍♂️
Hab meins seit 2 Jahren verbaut und keine Probleme
Wenn es zur Inspektion geht einfach unter den Einstellungen auf Serie setzten fertig
Kann man in der Klimasteuerung machen
Steht auch in deiner Beschreibung
Verfasst: 14. Okt 2022, 11:29
von Luxi64
Meins ist auch von Anfang an drin, gab nie irgendwelche Probleme damit, wie Bone5 schon sagt, zur Inspektion oder Tüv zur Not auf Serie setzten, geht über Klima ratz-fatz.
Wobei mein Händler kein Problem damit sieht, ausser man stellt es so ein, dass bis 50 km/h das Verdeck geöffnet werden kann, das ist nicht für die Kräfte welche dann drauf wirken ausgelegt.
Verfasst: 21. Okt 2022, 12:20
von Jukebox
habe das Modul auch verbaut. Und wer schafft es gleich die Plastiknase der Sitzbankhalterung abzubrechen beim Ausklipsen und einen Teil der Gurtdurchführung abzubrechen? :doh:
Nun aber zu meiner dummen Frage zum Memory Mode. Scheint fast zu klappen : alle zuvor eingestellten Modi nimmt er nach Neustart wieder an. Nur nicht den MyMode :( Weiss jemand, ob der ausgenommen ist? Oder wie man den über das Modul standardmässig hinbekommt?
Danke
Oli
Verfasst: 21. Okt 2022, 12:31
von listener
Ist bei mir genauso. Vermutlich weil das Modul entwickelt wurde, als das Pre-Facelift auf dem Markt war. Und da gab es diesen Mode nicht. Vielleicht kommt hier noch ein Firmware-Update, welcher das behebt. Ansonsten kann ich damit leben, die anderen Vorteile des Moduls machen diese Unpässlichkeit mehr als wett. :Winkhappy:
Verfasst: 21. Okt 2022, 12:54
von Jukebox
Dann schreib ich die mal an mit einem Feature Request ;)
Verfasst: 21. Okt 2022, 20:46
von Jukebox
Zusätzlich hab ich das gefunden:
https://www.mustang6g.com/forums/thread ... 96/page-10
Beim nächsten Mal im Auto werd ich das mal testen (#143 auf Seiten10)
Verfasst: 22. Okt 2022, 14:42
von Jukebox
Habe eine Remote Session mit dem Support gehabt (aus Las Vegas, aber Deutsch sprechend). War dann über das Tool remote eingeloggt, parallel telefoniert. Er hat dann auf die Schnelle ne Beta Firmware programmiert und mir eingespielt und für Funktion 4 neue Settings hinzugefügt. MyMode geht jetzt auch :) Ich teste das mit ihm noch etwas und dann kommts sehr wahrscheinlich als public Release raus.
Verfasst: 22. Okt 2022, 22:49
von listener
Danke das du dich hier so reinhängst. Und der Support vom Hersteller scheint auch vom Feinsten zu sein. :Winkhappy:
Verfasst: 25. Okt 2022, 07:02
von Jukebox
wie ist das bei euch, wenn ihr den Motor direkt anlasst und auf R geht? Dann lassen sich die Modi weder manuell wählen noch greift die Moduleinstellung, oder? Fahrmodi gehen nur wenn es nicht im Rückwärtsgang ist?
Danke
Oli
Verfasst: 25. Okt 2022, 11:01
von listener
Richtig, in Reverse kannst du keine Fahr-Modi umstellen. Wobei ich meine, dass die Memory-Funktion des Moduls eine gewisse Zeit wartet, und nach dem Umschalten auf Drive doch noch den gewünschten Modus einstellt. Kann das aber momentan leider nicht testen. :Winkhappy:
Verfasst: 28. Nov 2022, 09:46
von Jukebox
Sodele, nach längeren Tests ist die neue FW freigegeben, die nun auch den MyMode speichert :)
https://www.mods4cars.com/m4cupdate/ind ... =STHFFD2#1
Verfasst: 28. Nov 2022, 10:08
von listener
Habe auch gerade die Mail gekriegt, dass das Update verfügbar ist. Es scheint eine neue Option zu geben, dass nach dem Start immer auf MyMode geschaltet wird. Was mir noch nicht klar ist, ob MyMode nun auch berücksichtigt wird, wenn eingestellt ist, dass der zuletzt aktive Modus wieder eingeschalten werden soll. Aber Versuch macht kluch! Ich hoffe dass ich in den nächsten Tagen Zeit für den Update finde. :Winkhappy:
Danke noch mal an @Jukebox für deine Bemühungen.
Verfasst: 28. Nov 2022, 10:45
von Jukebox
Hi, nein ...du kannst jetzt in der Matrix einstellen, ob Memory, Sport+ oder MyMode. Wenn du MyMode einstellst, muss der aber auch im Wagen aktiviert sein.
https://www.mods4cars.com/sms/db/smartt ... 1.2/de.php
Problem laut Entwickler : der MyMode wird als solcher nicht im CAN Bus übermittelt wie es zB der Sport+ wird. Von daher simuliert er bei Programmierung MyMode des Moduls ein 2 maliges Betätigen des Mode Schalters (auch mit Berücksichtigung wenn du zu schnell nach dem Start in den R Modus gehst).
Es ist nicht 100% sauber und du kannst Situationen rausfinden, wie er nicht in MyMode geht, aber in der jetzigen Programmierung funktioniert es bei mir zumindest zu 99,9999% immer :)
Von R auf D oder S mit Sport+ in der Programmierung geht, weil der Modus ne eindeutige ID aud dem Bus hat.
Verfasst: 28. Nov 2022, 11:12
von listener
Ok, das mit der nicht vorhandenen Signalisierung von MyMode im CAN-Bus erklärt einiges. MyMode ist also von Ford anders realisiert worden als die anderen Modis, vermutlich aufgrund der Variabilität. Macht's für mods4cars sicher nicht einfacher.
Aber auch die neue Einstellmöglichkeit bringt mich schon weiter, da ich mich im Alltag zu 90% im MyMode bewege. :Winkhappy:
