Weis nicht ob darüber schon mal geschrieben wurde
Hat jemand von euch ne Ahnung wie man das Spiegelglas vom Außenspiegel rausbekommt kann man da einfach mit dem Schraubendreher drunter und raushebeln ??
Ich muss das glas wechseln und möchte nichts kaputt machen
Der komplette Spiegel ist ja sehr teuer
Die Gläser für den Mustang hab ich bei ebay für ca. 20 Euro gefunden
Spiegelglas
- Postleitzahl: 70565
- Echtname: Andreas
- Hat sich bedankt: 479 Mal
Re: Spiegelglas
Daniel,
etwas genauer wäre schon hilfreich. - Wie geht er jetzt raus???
Danke
Andreas
Danke
Andreas
- Daniel 59
- Postleitzahl: 66564
- Echtname: Daniel
- Sonstiges: Mustang GT 5.0 US
310 kw CoyoteV8 Baujahr 2014 - Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Spiegelglas
Spiegel nach einer seilte bis zum Anschlag verstellen
Dann in den spalt mit einem Schraubendreher und vorsichtig rausdrücken
Das neue glas (mit Platte) wird dann nur mit den Händen wieder reingedrückt
Iss bei den meisten Autos so
- Postleitzahl: 8001
- Echtname: J.-D.
Re: Spiegelglas
Es gibt so Plastikkeile die die Werkstätten dafür benutzen. Beim Wiedereinbau unbedingt drauf achten das die Plastikdinger vom Spiegel bündig auf die inneren Plastikdinger übergreifen - falls nicht, hat man das Problem das die Spiegel, je nach dem wo der Keil nicht richtig steckt - viel zu weit nach aussen / unten / oben / rechts geht.
Wenn man keinen Plastikkeil hat - einfach einen Schlitzdreher nehmen und den mit Krepppapier umwickeln... datt sollte lüppen.
