Europa Map in US Mustang möglich ?
Verfasst: 31. Okt 2019, 11:15
von SkelletonHorse
Hallo ,
ich bin neu hier, habe aber gerade ein Problem, das ich bisher nicht lösen konnte.
Habe mir gerade einen Mustang 2015 aus den USA mitgebracht. Natürlich funktioniert das Navi nicht, da keine Eurpoa Karte vorhanden ist.
Bei ebay sind F8 Europa SD Karten (ich habe eine A6 USA drin) erhältlich, diese sollen aber im US Mustang nicht laufen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
habe in der Suche bisher nichts gefunden....
Danke und viele Grüße im Voraus, Alex
Re: Europa Map in US Mustang möglich ?
Verfasst: 31. Okt 2019, 12:00
von hdgram
Schaust Du hier:
US Sync 3 mit EU Karten möglich?
Oder hast Du Sync 2?
Verfasst: 31. Okt 2019, 12:22
von buzz-dee
Da du von deiner SD-Karte schreibst, hast du also SYNC2.
Du kannst einfach die F8 Karte kaufen und dein Navi geht. Hab ich damals auch so gemacht.
Verfasst: 31. Okt 2019, 12:45
von Mine
Schau mal bei iiibaiiii nach, da gibt es die schon verhältnismäßig günstig.
Ich habe zwar noch eine aber die verschicke ich ungern.
Verfasst: 31. Okt 2019, 13:31
von SkelletonHorse
Hallo, vielen Dank schon mal an euch!
@ hdgram: Den Post mit Sync3 hatte ich schon gefunden, auch die Hentschel Seite.
@ buzz-dee und Mine: Ja ist korrekt, ich habe ein Sync2. Dann werde ich als erstes mal eurem Tip folgen und die iibaii Karte bestellen. Zur Not geht sie eben wieder zurück ;)
Ich melde mich im Anschluss und berichte wie es funktioniert hat.
Happy Halloween an alle !
Alex
Verfasst: 31. Okt 2019, 14:31
von JN75
Würde ich drauf verzichten und besser Android Auto nutzen. Viel schneller, kostenlos und aktueller.
Verfasst: 31. Okt 2019, 14:33
von buzz-dee
Android Auto geht aber nicht bei SYNC2
Verfasst: 12. Nov 2019, 09:49
von SkelletonHorse
Hallo an alle,
wollte mich noch einmal für die guten und hilfreichen Tipps bedanken und ein Feedback geben.
Habe mir also wie empfohlen bei Ebay eine F8 Europa SD Card gekauft. Der Verkäufer sagte ja das geht nicht, aber auf buzz-dee's Rat hin habe ich es einfach gemacht....und siehe da....es funktioniert tadellos ;)
Habe die Karte eingesetzt und sie ging ohne dass ich sogar ein Laden oder Ähnliches feststellen konnte. Die Ansage kommt in Englisch....ist sogar recht amüsant, weil die Dame die Strassen icht gut aussprechen kann :D
Also Danke noch einmal und viele Grüße!!
Alex
Verfasst: 12. Nov 2019, 11:59
von buzz-dee
SkelletonHorse hat geschrieben:Hallo an alle,
Alex
Das geht auch auf Deutsch. Du musst nur das richtige Sprachpaket per usb installieren
Verfasst: 12. Nov 2019, 12:41
von SkelletonHorse
Ok, dann benötige ich aber bestimmt PC, USB und eine Software, korrekt? Oder wie funktioniert das?
Verfasst: 12. Nov 2019, 12:56
von Mine
USB Stick reicht
Verfasst: 12. Nov 2019, 13:05
von SkelletonHorse
und da kopiere ich dann einfach die passende Datei drauf um sie dann per Sync zu laden? Wenn ja, wo bekomme ich diese her?
Verfasst: 12. Nov 2019, 17:10
von buzz-dee
Ich hab die Dateien. Ich versuche die mal irgendwo hochzuladen und schick dir dann nen Link.
Verfasst: 14. Nov 2019, 09:14
von SkelletonHorse
Merci !
