MyColor nachrüsten
Verfasst: 26. Aug 2020, 22:00
von Domstrebe
Servus,
Habe in meinem MJ2018 GT leider nur das Kombiinstrument aus dem Base Model, also somit kein MyColor. Ich habe in einem US Forum gelesen, dass MyColor hardwareabhängig ist und ich so ein Kombiinstrument von einem Permium Modell bräuchte. Stimmt das oder kann man das nachträglich programmieren lassen?
Wenn ich dann zugriff auf MyColor habe, kann ich dann nur das Kombiinstrument konfigurieren oder auch mein Interior, sprich Leuchtelemente in den Cupholdern und den Türöffnern, ansteuern?
Re: MyColor nachrüsten
Verfasst: 26. Aug 2020, 22:47
von Mine
Du hast Dir die Frage so gut wie selbst beantwortet.
Verfasst: 26. Aug 2020, 22:50
von Falk03
Hallo Alex
ja, du brauchst ein neues Kombiinstrument. Und meines Wissens auch ein neues BCMB, denn dieses steuert die meisten Lampen. Und die Lampen musst du natürlich erst verbauen und verdrahten.
Verfasst: 27. Aug 2020, 02:07
von listener
Habe das Ganze mal in richtige Unterforum verschoben. :Winkhappy:
Verfasst: 27. Aug 2020, 20:01
von Domstrebe
Danke für die Antworten.
Ich spiele mit dem Gedanken direkt das volldigitale Cockpit einzubauen. Ich frag mal bei Ford nach, ob ich dort an ein Nachrüst-Kit komme (Lampen, Leitungen, Stecker, BCMB etc.), in den Staaten ist das möglich. Ist bekannt, ob die Lampen im Interior an einen naheliegenen Bus geklemmt werden bzw. bereits Leitungen liegen oder muss ich die Leitungen bis hinten zum BCMB ziehen?
Verfasst: 27. Aug 2020, 21:54
von Falk03
Die Leitungen musst du leider selbst legen. Und da ist nichts digital.
