fahre einen 3,7L V6 (US-Version) und habe eine Frage.
Motor an im Stand bei Leerlauf, wenn ich nichts mache höre ich in gleichen Intervallen (ca. 30 Sekunden) ein klicken aus dem Motorraum. Hört sich so an, wie wenn man einen Lichtschalter betätigt.
Ist das normal? Bzw. was ist das?
Klicken im Motoraum
- dampf1912
- Hat sich bedankt: 131 Mal
Re: Klicken im Motoraum
Servus,
mach die Motorhaube auf und beäuge mal den Riementrieb, ggf. einen langen Schraubenzieher als Stendophon auf Kurbelgehäuse oder ZK setzen zur Körperschallübertragung Richtung Ohrmuschel. Ist das Klicken auch bei warmen Motor vorhanden?
Ggf. auch mal den Ölstand im kalten Zustand prüfen. Sollte zw. MIN-MAX sein.
- Mustang: 2016 V6 Fastback Atoll-Blau
Zitat: Ist das Klicken auch bei warmen Motor vorhanden?
ja, auch dann. Ölstand müsste ich mal prüfen.
Mir kommt es so vor, als ob alles in Ordnung wäre. Das Fahrzeug hat vor kurzen eine HU gehabt (habe ihn erst gestern gekauft).
- Mave242
- Postleitzahl: 47906
- Echtname: Andy
- Hat sich bedankt: 563 Mal
- Cyber_Dude
- Echtname: Claus
- Sonstiges: AT PP
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Klimaanlage an? Dann ist es wahrscheinlich der Magnetschalter der Klimaanlage.
Klima ausschalten und es klickt nichts mehr.
ich werde das mal die tage weiter beobachten und dann berichten. Könnte aber wirklich das Relais bzw. Magnetschalter sein, vom Klang her.
- LeyanScott
- Postleitzahl: 21640
- Echtname: Alexander
- Mustang: 2023 GT Convertible Shadow Black
- Sonstiges: california special
red taillights + sequential flashing
remotestart - Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hört sich nach der Klimaanlage an. Das ist normal mein ich; werde die Tage mal bei mir drauf achten.
Edit: Man hört von der Klimaanlage so ein leises "schalten", aber das kommt nicht alle 30 Sekunden regelmäßig.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Viele Grüße, Alex
Viele Grüße, Alex
bin jetzt mal mit ausgeschalteter Klima gefahren und das klicken kommt nicht mehr. Also nehme ich mal stark an, es lag/liegt an der
danke leute
danke leute
