Würde das Automatikgetriebe eines GT, in den 3.7 V6 passen? Falls ja, macht es da ein Unterschied zwischen EU & US?
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Automatikgetriebe
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
Re: Automatikgetriebe
Warum denn nicht? Es muss gar kein AT eines GT‘s sein, denn für den V6 gab es ganz offiziell die 6 Gang Automatic als Option.
Wenn Geld keine Rolle spielt, lässt sich der Wunsch realisieren.
US GT
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Passen tut sie. Ich weiß aber nicht, ob nicht die Programmierung etwas anders ist. Der GT sollte ja andere Schaltpunkte haben, als der V6. Und ich weiß nicht, ob das Getriebe das eigenverantwortlich macht oder ob das Motorsteuergerät da den Hut auf hat.
Wenn letzteres zutrifft, dann sollte es kein Problem sein.
- Postleitzahl: 45884
- Mustang: 2016 V6 Fastback Arktis-Weiß
Danke für die Antworten. Heißt das also, dass das Automatikgetriebe eines V6 sowieso das selbe ist wie das eines V8? Ich hätte gedacht der V8 hätte ein robusteres Automatikgetriebe.
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 614 Mal
Das Getriebe ist robust genug. Es wird auch im F-150 verbaut und auf mindestens 800 Nm ausgelegt. (vFL)
- Hat sich bedankt: 409 Mal
- Postleitzahl: 65779
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Alles zusammen denke ich kommst Du aber mit einem Fahrzeugtausch besser hin.
Durch ver und an-kauf machts Du sicher 3k€ mise aber dafür gibt es den Umbau
sicher nicht, und Dein V6 wird dadurch auch zu einem unverkäuflichen Unikat...
Scholzi
Scholzi
