US EcoBoost Zündaussetzer, Fehlzündung
Bonsei4711
Postleitzahl: 57635
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Bonsei4711 » 28. Sep 2024, 13:11
Problem gelöst ! :)
Wir hatten folgendes Problem, seit einer Woche meist morgens beim kaltstart lief das US Ecoboost Pony meiner Frau nur auf 3 Zylindern. Wenn man ihn sofort wieder ausgemacht hat und ihn neu gestartet hat lief er normal. Nachmittags zb war das das Problem garnicht vorhanden. Wir hatten letztes Jahr alle Zündkerzen gegen neue Orignale ausgetascht.
Also schloss ich die Kerzen erstmal aus, auch das Kerzenbild war in ordnung, habe dann mal 4 Zündspulen bestellt, und dachte mir naja die haben ja auch schon einige km auf dem Buckel, erst lief er auch so wie es soll bei der Probefahrt, doch am nächsten Tag morgens das gleiche Problem wieder.
Nach dem ich schon am verzweifeln war hab ich dann nochmal die Abdeckung vom Motor runter gemacht, und siehe da Problem gefunden, einer der Stecker von einer Zündspule war nicht richtig eingerastet und hatte daher den Fehler ausgelöst.
Nach dem der Stecker und alles anderen nochmals kontroliert wurde haben wir zum Glück keine Probleme mehr.
Jetzt läuft das Pony wieder so wie es soll !
Zuletzt geändert von Bonsei4711 am 8. Okt 2024, 15:49, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 887 Mal
Danksagung erhalten: 781 Mal
Re: US EcoBoost Zündaussetzer, Fehlzündung
Beitrag von derblaue » 28. Sep 2024, 23:01
Ich kann es nicht richtig erkennen und kenne auch die richtigen Werte nicht, aber sind die Elektrodenabstände nicht unterschiedlich und sowieso sehr groß?
Bonsei4711
Postleitzahl: 57635
Echtname: Andreas
Beitrag von Bonsei4711 » 7. Okt 2024, 15:55
Problem gelöst ;-) ein Stecker einer Zündspule war nicht richtig eingerastet. Jetzt läuft er wieder so wie wir es gewohnt sind.
Beitrag von derblaue » 7. Okt 2024, 16:50
Nur blöd, dass Du Deinen Eingangspost gelöscht hast :shrug:
Bonsei4711
Postleitzahl: 57635
Echtname: Andreas
Beitrag von Bonsei4711 » 7. Okt 2024, 17:17
Ja aber die Überschrift sagt ja noch alles.
Beitrag von listener » 7. Okt 2024, 18:31
Ist meiner Meinung nach trotzdem kein Grund den Eingangspost zu löschen. 😳 Wenn jeder so agieren würde wäre das Forum unlesbar und wir können zusperren. 🙄 Bei allem Verständnis für die Freude über die Problemlösung. :shrug:
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Hat sich bedankt: 795 Mal
Danksagung erhalten: 450 Mal
Beitrag von Nachtaffe » 7. Okt 2024, 20:13
@Bonsei4711
Du hast Forum nicht verstanden... 🤦‍♂️
Bonsei4711
Postleitzahl: 57635
Echtname: Andreas
Beitrag von Bonsei4711 » 8. Okt 2024, 15:52
@derblaue @Nachtaffe@listener
Hab den Beitrag nochmals neu geschrieben, war da wohl etwas voreilig mit dem löschen. Danke für euren Hinweis :Winkhappy:
Kevin98
Postleitzahl: 04808
Mustang: 2018 EcoBoost Fastback Jet-Grau
Beitrag von Kevin98 » 10. Okt 2024, 09:57
Hallo Leute, heute wende ich mich mit einem Problem an euch was immer mal wieder auftritt.
Bei meinem Mustang Ecoboost Baujahr 2018 US Modell kommen immer mal wieder beim Kaltstart Fehlzündungen und der Motor ruckelt dadurch stark für etwa 5 Sekunden (manchmal auch nicht so lange). Dadurch kommt gleich die Motorkontrollleuchte und beim Auslesen zeigt er mir an das es eine Fehlzündung gab. Ist auch nicht immer der gleiche Zylinder der fehl zündet manchmal auch mehrere. Wenn ich den Fehler lösche ist das Problem erstmal für ne Weile behoben aber kommt immer wieder.
Beim fahren ruckelt nix da fährt er ganz normal wie immer.
Neue Zündkerzen, Zündkabel und Batterie sind schon drin an denen kann es nicht liegen. Vllt könnte es an einer oder mehreren Zündspulen liegen?
Bin gespannt ob mir da jemand weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 10. Okt 2024, 11:07
Das Thema hatten wir gerade, quäl mal die Suche.
Beitrag von derblaue » 10. Okt 2024, 11:41
@Nachtaffe meint wahrscheinlich diesen Thread https://mustang6.de/viewtopic.php?f=33&t=27821, der halt im US-Bereich statt M.E. besser in den Techn. Problemen angesiedelt ist
Beitrag von listener » 10. Okt 2024, 14:41
@Kevin98, ich habe die beiden Threads zur selben Problematik mal zusammengefügt.
Bonsei4711
Postleitzahl: 57635
Echtname: Andreas
Beitrag von Bonsei4711 » 10. Okt 2024, 15:03
@k@Kevin98
Beim auslesen des Fehlerspeicher sollte drin stehen an welchem Zylinder die Aussetzer sind.
Dann mal die Zündspulen untereinander tauschen und sehen ob die Fehler dann mitwandern,
Wenn ja dann würde ich neue zündspulen besorgen.
Aber es kann auch eine andere Ursache haben, wie bei mir loser Stecker, evtl Kabelbaum prüfen, evtl beschädigt. Oder durch einen Vorschaden beschädigt wurden.
Welche Zündkerzen wurden verbaut, originale?
Gibt viele Faktoren.
Kevin98
Postleitzahl: 04808
Beitrag von Kevin98 » 21. Okt 2024, 10:31
@Bonsei4711 Grüße Danke für deine Antwort. Ich vermute auch ganz stark das es die Zündspulen sind. Da das Problem schon vor dem Wechsel der Kerzen (sind NGK Iridium) bestand, würde ich denken das es an denen nicht liegt.
Zurück zu „US Modell only“
