mein Mustang projiziert seit neuestem auch den Ackergaul, so wie hier beschrieben.
Ich dachte mir ich löse das Problem selbst und habe mir neue Projektoren für die Außenspiegel bestellt.
Als erstes fiel mir auf dass sich die Nummern auf den alten und den neuen Teilen unterscheiden. In der Annahme dass es sich um eine verbesserte Version handelt, habe ich die Neuen eingebaut und musste feststellen: das Pony sieht wieder normal aus, die Projektion ist aber nicht mehr parallel zum Fahrzeug sondern schief!?!
Weitere Recherchen im US Forum haben ergeben, dass es unterschiedliche Projektoren gibt. Es hängt davon ab ob das Fahrzeug mit oder ohne BLIS (Blind Spot Information System) ausgeliefert wurde oder nicht.
Um andere vor dem gleichen Fehler zu bewahren hier nun die nötigen Teilenummern:
Fahrzeuge OHNE BLIS
DR3Z-13B374-B rechts
DR3Z-13B375-B links
Fahrzeuge MIT BLIS
FR3Z-13B374-B rechts
FR3Z-13B375-B links
Neue Teile sind jetzt bestellt. Ich werde über den Ausgang berichten.
Gruß Basti
