mein Mustang projiziert seit neuestem auch den Ackergaul, so wie hier beschrieben.
Ich dachte mir ich löse das Problem selbst und habe mir neue Projektoren für die Außenspiegel bestellt.
Als erstes fiel mir auf dass sich die Nummern auf den alten und den neuen Teilen unterscheiden. In der Annahme dass es sich um eine verbesserte Version handelt, habe ich die Neuen eingebaut und musste feststellen: das Pony sieht wieder normal aus, die Projektion ist aber nicht mehr parallel zum Fahrzeug sondern schief!?!
Weitere Recherchen im US Forum haben ergeben, dass es unterschiedliche Projektoren gibt. Es hängt davon ab ob das Fahrzeug mit oder ohne BLIS (Blind Spot Information System) ausgeliefert wurde oder nicht.
Um andere vor dem gleichen Fehler zu bewahren hier nun die nötigen Teilenummern:
Fahrzeuge OHNE BLIS
DR3Z-13B374-B rechts DR3Z-13B375-B links
Fahrzeuge MIT BLIS
FR3Z-13B374-B rechts FR3Z-13B375-B links
Neue Teile sind jetzt bestellt. Ich werde über den Ausgang berichten.
Gruß Basti
Re: Pony-Projektoren US vs. EU
Verfasst: 18. Jan 2017, 13:37
von Ace
Der Titel ist irgendwie irreführend, zwischen EU und US gibt es dann keinen Unterschied, außer das US Modell hat BLIS?
Re: Pony-Projektoren US BLIS vs. NON-BLIS
Verfasst: 18. Jan 2017, 13:41
von buzz-dee
Ace hat geschrieben:Der Titel ist irgendwie irreführend, zwischen EU und US gibt es dann keinen Unterschied, außer das US Modell hat BLIS?
Du hast recht. Ich habe es geändert. Wenn ich mich nicht irre müssten die EU Projektoren gleich den US NON-BLIS Projektoren sein.
Ohne Gewähr!
Verfasst: 18. Jan 2017, 15:14
von Justus
Danke für die Info,
kann als US Fahrer sicher mal hilfreich sein.
Verfasst: 18. Jan 2017, 23:23
von Ponyhof
Danke dir auch. Ist ein guter Hinweis .
Verfasst: 22. Jan 2017, 12:13
von AufWunschGelöscht18
Tach,
wie erfahre ich, ob mein Fahrzeug mit oder ohne BLIS geliefert wurde ?
Ich brauche wohl auch einen neuen Projektor.
VG Bernd
Verfasst: 22. Jan 2017, 12:23
von UliGF
Totwinkelerkennung im Außenspiegel - sollte deiner eigentlich haben.
Was kosten die Projektoren eigentlich?
Verfasst: 22. Jan 2017, 12:48
von Ace
Ich meine irgendwas um die 40€ pro Projektor
Verfasst: 22. Jan 2017, 14:53
von buzz-dee
Ace hat geschrieben:Ich meine irgendwas um die 40€ pro Projektor
Da liegt das Problem
NON-BLIS gibt es ab 35€ inkl Versand (pro Seite)
BLIS kosten über 60$ OHNE Versand (pro Seite)
Verfasst: 22. Jan 2017, 17:55
UliGF hat geschrieben:Totwinkelerkennung im Außenspiegel - sollte deiner eigentlich haben.
Nicht dass ich wüßte.
Trotzdem Danke für die Info.
VG Bernd
Verfasst: 22. Jan 2017, 19:47
von buzz-dee
berndausdo hat geschrieben:
VG Bernd
Ist zwar nur ein Beispielbild, sieht beim Mustang aber fast genau so aus.
Der gelbe Punkt im Spiegel leuchtet auf der entsprechenden Seite, sobald während der Fahrt ein anderes Auto schräg hinter dir (im Toten Winkel) fährt.
Verfasst: 22. Jan 2017, 20:02
Tach,
danke für das Bild.
Sowas hat mein Pony nicht. Stattdessen hat es dort einen kleinen Extraspiegel für den toten Winkel.
VG Bernd
Verfasst: 14. Feb 2017, 18:12
von buzz-dee
Update:
Die neuen Projektoren sind angekommen und eingebaut:
Alles sieht wieder aus wie es soll.
Die korrekten Teilenummern für Fahrzeuge mit Totwinkelassistent sind so wie ich schon gesagt hatte:
Gruß Basti
Verfasst: 16. Feb 2017, 20:56
von PS435
Gude,
wo hast du bestellt? Bei mir sieht die Projektion aus wie am ersten Tag und ich habe den Mustang schon 19 Monate.
Verfasst: 16. Feb 2017, 21:21
von buzz-dee
PS435 hat geschrieben:Gude,
über den bestelle ich schon seit ein paar Jahre Sachen, die der örtliche FordHändler nicht besorgen kann oder will.
Vielen Dank für Deine Infos! Fairway Ford, Canfield, OH versendet scheinbar nicht ohne Weiteres international. Habe dann bei Ebay bestellt, und dank Deiner Infos die richtigen Nummern
Sternenhimmel ist schon da, der Rest der Hässlichkeit wird nicht lange auf sich warten lassen.
VG Bernd
ist das nicht der EU Spiegel ? weil meines wissens nach ist der US Spiegel der schmale und die gibt es glaub ich nicht mit dem elektronischen Blis ? nur mit der vergrößerten Scheiben oben Links im Eck ? Also für mein verständnis sind alle US Mustangs dann ohne Blis ? also die Nummer 7 DR3Z-13B374-B Puddle Lamp, RIGHT W/O BLIND SPOT $17.88
7 DR3Z-13B375-B Puddle Lamp, LEFT W/O BLIND SPOT $17.88
Kann das mir jemand bestätigen ? Oder hat einer ein US Mustang mit Blis und kann davon evtl ein Bild machen ? bitte
Verfasst: 30. Okt 2023, 18:26
von listener
Das ist überhaupt kein Mustang-Spiegel! Und BLIS gibt es bei EU-Mustangs gar nicht. Beim US war es Sonderzubehör. Standard beim US war der von dir erwähnte "mit der vergrößerten Scheiben oben Links im Eck".
Verfasst: 30. Okt 2023, 19:09
von Nachtaffe
Nebenbei bemerkt, die Spiegelgläser für US- und EU-Spiegel gibt es mit BLIS-LED.
Das Spiegelglas sieht dann genau so aus, wie auf dem Bild oben, nur halt mit entsprechender Außenkontur passend zum Spiegelgehäuse.
