Ansaugkrümmer (VFL) Teilnummer 2226369
AufWunschGelöscht42
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht42 » 30. Aug 2021, 12:46
Hallo liebe Community,
mich hat es jetzt nach 47 TKM auch erwischt. 2x MIL aufgeleuchtet. 2x ausgelesen und 2x Fehlzündung im Zylinder 8. Fehlercodes P0300 - P0308. Ich tippe ganz stark auf den Ansaugkrümmer. Stichwort gebrochenen Welle für die Turmbleklappen (Saugrohrklappen). Ich habe keine Garantie. Lt. Ford ist kein Ansaugkrümmer vorrätig und die Lieferzeit ist nicht bekannt.
Sollte jemand wegen Wechsel auf den FL Ansaugkrümmer oder Kompressorumbau einen Ansaugkrümmer vom VFL rumliegen haben würde ich mich über eine Info freuen. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp, wo man sonst einen her beziehen könnte.
Vielen Dank!
Grüße,
Jens
M-Driver
Postleitzahl: 53xxx
Echtname: Oliver
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: Ansaugkrümmer (VFL) Teilnummer 2226369
Beitrag von M-Driver » 30. Aug 2021, 15:09
Ich habe so ein Teil hier rumliegen. War bis 59.000 km verbaut. Ich biete den gerade für 169 Euro bei ebay Kleinanzeigen an. Melde dich bei Interesse per PN oder über ebay.
https://www.ebay.de/itm/303926480601?ch ... eUQAvD_BwE
AufWunschGelöscht42
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht42 » 30. Aug 2021, 20:44
Hi Oliver,
tausend Dank für Dein Angebot. Irgendwie funktioniert der Link nicht. Ich komme da zu einem Hitzeblech.
Die andere Sache ist die Laufleistung von Deinem Ansaugkrümmer. Das kann gut gehen oder auch eine tickende Zeitbombe sein. Sei froh, dass Du davon verschont geblieben bist.
M-Driver
Postleitzahl: 53xxx
Echtname: Oliver
Mustang: Vor 2015
Beitrag von M-Driver » 30. Aug 2021, 21:28
@Ponycar84 ist ja verrückt. Der hier sollte klappen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
AufWunschGelöscht42
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht42 » 31. Aug 2021, 06:50
Hi Oliver,
das hat geklappt.
Ich überlege es mir. Ich melde mich bei Interesse.
Chip
Postleitzahl: 95445
Echtname: Peter
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 536 Mal
Beitrag von Chip » 31. Aug 2021, 08:11
Ponycar84 hat geschrieben:
30. Aug 2021, 12:46
Vielen Dank!
Grüße,
Jens
Neue Ansaugbrücke kostet 1 000 €. Bei mir wurde die kurz vor Ende der 5jährigen Garantieverlängerung getauscht. Mittwoch vom FFH bestellt, Donnerstag vormittags eingetroffen und sofort eingebaut, Donnerstagabend hatte ich das Auto wieder.
Laut FFH ist der Fehler mit der AB beim VFL bekannt und deshalb sind diese auch kurzfristig lieferbar.
Ich warte aber seit 8 Wochen auf eine Kardanwelle.
Well, I woke up this mornin'
And I got myself a beer
The future's uncertain
And the end is always near
(Roadhouse Blues - The Doors)
Hat sich bedankt: 8360 Mal
Danksagung erhalten: 12776 Mal
Beitrag von GC-33 » 31. Aug 2021, 10:52
Hallo Jens,
...das hier habe ich bei e-Bay Kleinanzeigen entdeckt https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 7-223-4491
...der Standort sollte ganz in deiner Nähe sein
...viel Erfolg :Winkhappy:
Gruß Günter Bild
AufWunschGelöscht42
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht42 » 31. Aug 2021, 11:14
Chip hat geschrieben:
Hallo Peter,
der Preis ist mir bekannt. Was muss das muss. Das Auto soll ja vernünftig laufen. Der Ansaugkrümmer ist lt. FFH im Rückstand. Köln hat keinen. Er hat DTA-DTM erstellt und wartet auf Feedback, ob irgendwo in der EU so ein Teil vorrätig ist.
Die Kardanwelle war bei mir auch schon defekt und wurde noch auf Garantie bei mir getauscht. Das war bei ca. 41 TKM und kurz nach Fahrzeugübergabe. Gleiches Spiel. Die war nicht verfügbar. Ford Kögler hat die dann über Stephan H. Hamm von https://www.pika.de/ innerhalb 2 Wochen aus der USA mit Luftfracht einfliegen lassen. Das Original Teil. Das war Kögler unangenehm, daher auch die Beschaffung über einen anderen Zulieferer. Pika hat gute Kontakte.
Drücke Dir die Daumen mit der Karadanwelle. Die kostet übrigens ähnlich viel wie der Ansaugkrümmer…
Grüße,
Jens
AufWunschGelöscht42
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht42 » 31. Aug 2021, 11:17
GC-33 hat geschrieben:
31. Aug 2021, 10:52
Hallo Jens,
Gruß Günter Bild
Hallo Günter,
vielen Dank fürs Suchen und anschließende Finden. Das klingt gut, ich schreibe den Anbieter gleich mal an und frage wie viel km das Teil gelaufen ist.
Grüsse,
Jens
Beitrag von GC-33 » 31. Aug 2021, 11:58
31. Aug 2021, 11:17
31. Aug 2021, 10:52
Hallo Jens,
Gruß Günter Bild
Hallo Günter,
Grüsse,
Jens
Hallo Jens,
...wenn es zum Kauf kommt, die neuen Dichtungen nicht vergessen :grins:
...schaust du z.B.hier: https://www.autodoc.de/?brnd=1&utm_sour ... gKeWPD_BwE
Gruß Günter Bild
Chip
Postleitzahl: 95445
Echtname: Peter
Beitrag von Chip » 31. Aug 2021, 14:16
Mit den gebrauchten Teilen ist das so ne Sache. Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass früher oder später wieder der Fehler auftritt.
Selbst bei meiner neuen Ansaugbrücke möchte ich das nicht ausschließen.
Es ist vermutlich egal, ob man einen neue oder eine gebrauchte AB einbaut. Meine erste AB hat fast 90 000 km gehalten.
Beim A3 1.4 TFSI der Frau wurde bei 45 000 die Steuerkette auf Garantie bei Audi getauscht, bei 100 000 hat sich die Kette wieder gelängt. Man verbaut die anfälligen bzw. defekten Teile wieder, das wird bei Ford nicht anders sein.
AufWunschGelöscht42
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht42 » 31. Aug 2021, 14:45
31. Aug 2021, 11:58
31. Aug 2021, 11:17
31. Aug 2021, 10:52
Hallo Jens,
Gruß Günter Bild
Hallo Günter,
Grüsse,
Jens
Hallo Jens,
Gruß Günter Bild
Hallo Günter,
vielen Dank für den Hinweis!
Grüße,
Jens
AufWunschGelöscht42
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht42 » 31. Aug 2021, 14:47
31. Aug 2021, 14:16
Hallo Peter,
mit Deiner Vermutung wirst Du sicherlich recht haben. Mein Favorit ist auch eine neue oder zmindest fast neuen AB. Ein Garant dafür, dass sie länger hält gibt es nicht, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Grüße,
Jens
SteffenMustang
Postleitzahl: 45897
Echtname: Steffen
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von SteffenMustang » 31. Aug 2021, 19:44
….dann am besten auf den FL Ansaugkrümmer wechseln und Schropp SF480 oder Hentzschel Evo Ultimate verbauen - oder gleich einen Kompressor :dance: :ROFL;
:Ford: :mustang: :S550_RAC_C:
Bullfrog
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: Micha
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 491 Mal
Beitrag von Bullfrog » 31. Aug 2021, 21:39
Vielleicht könnte auch da was zu finden sein ...
Aberglaube bringt Unglück.
AufWunschGelöscht42
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht42 » 1. Sep 2021, 09:01
Danke an Euch beide, aber ich bleibe der Original VFL Ansaugbrücke treu…
MarcelG
Postleitzahl: 70327
Sonstiges: Schaltgetriebe; Premium Package; Gas-Anlage Prins VSI2; Asch-Gewindefahrwerk 3 (modifiziertes KW V3)
Beitrag von MarcelG » 1. Sep 2021, 12:41
Ich habe auch noch eine mit 20 000km Laufleistung. Die wurde mit dem kompletten Ansaugtrakt wegen eines Kompressorumbaus demontiert.
Gruß Marcel
AufWunschGelöscht42
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht42 » 1. Sep 2021, 13:52
MarcelG hat geschrieben:
1. Sep 2021, 12:41
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
das klingt nicht uninteressant. Ich warte im Moment auf Feedback von einem anderen Verkäufer. Komme ich mit ihm nicht weiter, melde ich mich per PN bei Dir.
Danke fürs Angebot.
Grüße,
Jens
Why not ?
Postleitzahl: 68xxx
Echtname: Oliver
Sonstiges: EVO 2+ (FL Brücke + 87 DK + JLT CAI), QA1, KW Fahrwerk, MDesign 20", GTG H-pipe
Beitrag von Why not ? » 7. Sep 2021, 19:13
Hallo Jens,
Wie ist das bei Dir weitergegangen ?
Habe noch ein VFL Ansaugkrümmer mit original 13250 km - ausgebaut durch Hentzschel im Jan 2020 und trocken gelagert ….
Raum Heidelberg, ist bei Dir nicht weit weg ….
Cheers
Oliver
AufWunschGelöscht42
Mustang: Vor 2015
Beitrag von AufWunschGelöscht42 » 7. Sep 2021, 19:52
Why not ? hat geschrieben:
7. Sep 2021, 19:13
Hallo Jens,
Cheers
Oliver
Hi Oliver,
danke für das Angebot. Ich gebe die Hoffnung nicht auf einen neuen zu bekommen. Aktuell warte ich noch immer auf die Antwort vom FFH. Welches Baujahr ist Dein Auto? Ich habe keine Lust nach kurzer Zeit das gleiche Problem wieder zu bekommen. Zumindest sind die ca. 13 TKM aktuell am interessantesten von allen gebrauchten Angeboten.
Grüße,
Jens
Zurück zu „Archiv - Suche“
