...ERLEDIGT ***Tribars - rechte Seite (Diode Dynamics)
Hat sich bedankt: 8360 Mal
Beitrag von GC-33 » 15. Mär 2023, 11:17
Hallo Kollegen,
...suche für den rechten Scheinwerfer vFL
...die weißen Tribars als Standlicht - und orange sequenzielle Blinklichter (Diode Dynamics)
...der innere Streifen der rechten Seite leuchtet im oberen Teil nicht
...der Blinker bekommt dementsprechend verkehrte Impulse und blinkt im "Schnell Rhythmus" :Devil:
...würde auch ein Komplett-Paket für beide Seiten nehmen - rechts/links
...ich würde mich freuen, wenn jemand etwas im Regel liegen hat, damit mein Pony wieder das richtige Gesicht bekommt
Gruß Günter Bild
Zuletzt geändert von GC-33 am 25. Apr 2023, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
manajah
Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: ...ERLEDIGT ***Tribars - rechte Seite (Diode Dynamics)
Beitrag von manajah » 15. Mär 2023, 16:55
Hallo Günter,
ich hatte dasselbe Problem mit meinen DD Tribars und es stellte sich heraus, dass dies am DD Steuergerät lag, nicht an den Platinen im Scheinwerfer. Ich habe bei DD einfach 2 neue Steuergeräte bestellt (30 oder 40 $ waren das) und beide links und rechts ausgetauscht und der Schatten war weg, lief wieder alles problemlos. Ich empfehle dir auch beide Steuergeräte (links und rechts) direkt auszutauschen, denn als ich erst die defekte Seite getauscht hatte lief diese zwar gut aber die andere Seite war dann inhomogen von der Helligkeit, hat links und rechts nicht mehr gepasst. Zum Glück hatte ich 2 Steuergeräte bestellt und dann beide ausgetauscht und alles war wieder gut...
https://www.diodedynamics.com/replaceme ... r-one.html
Beitrag von GC-33 » 15. Mär 2023, 17:44
Hallo @manajah
...danke für den Tipp
...diese "Wechsel-Aktion" war mein erster "Versuch" auf der Suche nach der Fehlerquelle - leider negativ
...ich vermute mal, dass der Fehler beim Wechseln der rechten Tribars entstanden ist, als der Scheinwerfer wegen Steinschlag getauscht wurde
...trotz "Chirurgischem Engagement" habe ich vielleicht ein "Drähtchen" geknickt oder beschädigt - der Wechsel liegt bereits 3 Jahre zurück
...der Wechsel einer neuen Platine (3 Stück rechte Seite) wird wohl unerlässlich sein, so glaube ich
...denn leider ist die Variation Weiß/Amber nicht mehr im Lieferprogram vom DD, daher dieser Weg der Suche
Gruß Günter Bild
PS. Ich suche weiter :headbang:
Beitrag von GC-33 » 9. Apr 2023, 23:25
...leider suche ich noch immer
...hoch damit, sonst gerät meine Suche in Vergessenheit
Gruß Günter Bild
wnbe
Postleitzahl: 24768
Mustang: 2016 GT Convertible Ebony-Schwarz
Sonstiges: F-Kart 100
Beitrag von wnbe » 20. Apr 2023, 07:32
Ich habe bereits in den Tribars-Thread geschrieben, dass ich auch Probleme habe. Bei mir sind das aber die Treiber und die gibts nicht mehr als Ersatz. Du hast also nicht zufällig noch ein oder zwei rumliegen? Ich habe mal einen Bekannten gefragt bezüglich der Reperatur (Streifen oder Treiber) und er sagte die Treibe sind schwierig, weil die vergossen sind aber die Boards sind auch nur simpler Chinaschrott. Vielleicht hast du ja jemanden, der einfach den Defekt beheben kann?
15mm Spurplatten rundum
BCE Exhaust "Deep" 4-Rohr
Beitrag von GC-33 » 20. Apr 2023, 08:36
@wnbe Hallo Jan,
...danke für dein Interesse an meinem Problem
...der Fehler ist erkannt, kann aber auf Grund der Produktionseinstellung bei Diode Dynamics nicht behoben werden (Modul Weiß/Amber)
...einen Fachmann für Elektronik habe ich nicht und wenn, dann ist der Stang für eine Zeitlang auf dem rechten Auge blind :Devil:
...das geht nicht, denn das Fahrzeug ist mein Daly
Gruß Günter Bild
Beitrag von GC-33 » 25. Apr 2023, 13:12
Hallo Moderatoren Team,
...die Suche ist beendet, der Thread kann geschlossen werden
...danke
Gruß Günter Bild
Zurück zu „Archiv - Suche“
