LED / Xenon Standlicht
Jorgo
Sonstiges: Mustang GT - PP - AT - Iridium Schwarz
Beitrag von Jorgo » 13. Nov 2016, 19:04
Welches LED Standlicht könnt ihr empfehlen. Habe derzeit China LED verbaut und diese leuchten heute wie ein Weihnachtsbaum, gehen an und aus nachdem ich das Pony heute gewaschen habe.
Danke
Jorgo
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
Geliefert: 11.08.2016
Zugelassen: 26.08.2016
Sync 3.0 (offiziell)
Harry K.
Postleitzahl: 7++++
Echtname: Harald
Hat sich bedankt: 247 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Re: LED / Xenon Standlicht
Beitrag von Harry K. » 13. Nov 2016, 22:58
Cool! :Banane: Ist ja bald Weihnachten, passt. :LOLUGLY:
Gruß Harald
spezi
Postleitzahl: 66000
07/2015
Danksagung erhalten: 46 Mal
Beitrag von spezi » 14. Nov 2016, 01:35
Ich habe seit ca. einem Jahr die Philips X-tremeVision LEDs (W5W T10 6000K) verbaut - ausreichend hell, gleichmäßig Lichtverteilung und bisher keine Probleme.
Mit günstigen LEDs hatte ich auch regelmäßig Ausfälle oder ungewollte Disco.
Mr. Zero
Postleitzahl: 65510
BMW 320i GT (2017)
Triumph Sprint RS (2000)
Hat sich bedankt: 798 Mal
Danksagung erhalten: 263 Mal
Beitrag von Mr. Zero » 14. Nov 2016, 10:02
spezi hat geschrieben:Ich habe seit ca. einem Jahr die Philips X-tremeVision LEDs (W5W T10 6000K) verbaut - ausreichend hell, gleichmäßig Lichtverteilung und bisher keine Probleme.
Da wir hier ja schon seitenlang über die Zulässigkeit der Osram Nebel-/TFL mit korrekter Kennung diskutiert haben, nur der Vollständigkeit halber von der Philips-HP http://www.philips.de/c-p/127996000KX2/ ... sche-daten :
Die Leuchten gibt es mit 4.000 / 6.000 / 8.000 K
Sie sind für den Innenraum gedacht
Sie haben keine ECE-Homologierung und dürfen daher "legal" nicht als TFL eingesetzt werden
:Devil:
spezi
Postleitzahl: 66000
07/2015
Beitrag von spezi » 15. Nov 2016, 02:42
Schon klar und war Jorgo vermutlich auch schon beim Einbau der China-LEDs bekannt.
Jorgo
Beitrag von Jorgo » 15. Nov 2016, 08:43
Yep war mir bekannt, wobei die Rennleitung bei einem Standlicht wohl eher weniger Probleme machen würde als bei einem umgebauten TFL
Bestellt: 09.04.16
Gebaut: 10.06.16
gmork
Postleitzahl: 67166
Echtname: Stephan
Sonstiges: Premium Paket
BBK (klein)
Schropp
Pedders Fahrwerk
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Beitrag von gmork » 15. Nov 2016, 14:22
ich habe mir auch die Philips X-tremeVision LED W5W T10 6000K gekauft, und zwar von hier:
https://www.amazon.de/dp/B00OYT1322
Beim Wechsel auf die Winterreifen wollte ich die Birnchen in das Standlicht (die gelben Funzeln) einbauen lassen. Die Radkasten-Abdeckung auf der Fahrerseite wurde entfernt und das Philips-Birnchen eingesetzt, aber es ging nicht, auch das 2. Birnchen blieb dunkel - egal, wierum man es einsetzt. Das alte Birnchein wieder rein: tut.
Jetzt bin ich verwirrt - sind die Birnchen nicht für das Standlicht geeignet?
Bild Projektthread
Beitrag von Ace » 15. Nov 2016, 14:55
gmork hat geschrieben:Hallo,
Habe die auch drin gehabt, haben einwandfrei funktioniert :shrug:
Hat sich bedankt: 1492 Mal
Danksagung erhalten: 2598 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 15. Nov 2016, 18:12
Bei einigen Wagen gehen die Birnen sehr streng in die Fassungen rein und man drückt sie einfach nicht weit genug rein, weil man denkt, "gleich gehen sie kaputt und ich habe einen Haufen Glassplitter im Finger". Manche drücken sie noch weiter rein, auch wenn sie schon drin sind, weil sie genau das denken und haben dann einen Haufen Glassplitter im Finger. Bei manchen passt es gleich, andere können machen, was immer sie wollen und haben einfach immer die Arschkarte gezogen. Isso. :shrug:
spezi
Postleitzahl: 66000
07/2015
Beitrag von spezi » 16. Nov 2016, 00:52
Hast du die LEDs mal getestet, z.B. in der Kofferraumleuchte, in einem anderen Auto oder einfach an einer Batterie ?
gmork
Postleitzahl: 67166
Echtname: Stephan
BBK (klein)
Schropp
Pedders Fahrwerk
Beitrag von gmork » 16. Nov 2016, 08:21
spezi hat geschrieben: Hast du die LEDs mal getestet, z.B. in der Kofferraumleuchte, in einem anderen Auto oder einfach an einer Batterie ?
gute Idee mit der Batterie - die wollen wohl 12V: Könnte ich die auch mal mit einem 9V-Block testen? Oder geht das dann eh nicht? Ich wüste gerade nicht, wo ich im Haushalt eine 12V-Batterie hernehmen könnte
Bild Projektthread
Mr. Zero
Postleitzahl: 65510
BMW 320i GT (2017)
Beitrag von Mr. Zero » 16. Nov 2016, 08:35
Travo von der Lego-Bahn oder andere Batterien in Reihe schalten...?
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von Piet » 16. Nov 2016, 09:26
gmork hat geschrieben:Könnte ich die auch mal mit einem 9V-Block testen?
Gerade getestet, ich habe hier noch einige HP5 LED von Diode Dynamics hier liegen, die Leuchten alle an einem 9V Block,
selbst mit den größeren P13W funktioniert das.
Mr. Zero
Postleitzahl: 65510
BMW 320i GT (2017)
Beitrag von Mr. Zero » 26. Dez 2016, 12:56
So liebe Funzelbekämpfer,
mein Wägelchen harrt der Zulassung und dem letzten Schliff beim Händler, und neben dem Umbau auf Osram LED TFL/Neblern wollte ich bei der "Gelegenheit" auch das gelbe Standlicht bekämpfen...
Bei meinem aktuellen Wagen habe ich mit den Osram cool blue intense W5W gute Erfahrungen gemacht (habe da aber nur weißliche H7-Funzeln im Ablendlicht, wo die Osrams sehr weiß wirken, aber die haben ja nur 3.700-4.000 Kelvin).
Was ist nun beim Mustang mit Serien-Xenons und den OSRAM-LED-TFL die beste Lösung? Nach meinem Stand ist es besser, wenn der Händler das nun "mitmacht" als dass ich da später auf die Schnelle rankäme, weil wohl erst einiges aus-/abzubauen ist....
a) auch die Osram cool blue intense W5W, da legal, günstig, langlebig?
b) "illegale" Innenraum-LEDs, die 6.000 Kelvin haben, aber irgendwie hier nicht bei jedem Funktionieren bzw. auch bei AMAZON teilweise nicht wirklich retrofit sind.. (bei CAN-Bus)
Wenn b), dannPhilips oder Osram?
Wie sind denn hier die Erfahrungen?
Besten Dank & frohe Weihnachten :)
Mr. Zero
Postleitzahl: 65510
BMW 320i GT (2017)
Beitrag von Mr. Zero » 27. Dez 2016, 09:13
Also die Erfahrungen auf Amazon mit den w5w-LED sind nicht überzeugend, dann werden es wohl doch wieder die Osram Cool Blue intense...
Was habt Ihr so drin?
Zuletzt geändert von Mr. Zero am 27. Dez 2016, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Ace » 27. Dez 2016, 09:34
Die Osram Cool Blue sind zwar legal, aber dafür mMn nicht optimal. Sie sind halt nicht komplett weiß, sondern leicht gelblich. Es ist klar besser als das Stock Standlicht, aber nicht perfekt.
Hatte dann irgendwann die Philips Xtreme Vision reingebaut, sind von der Optik identisch zu den von Diode Dynamics. Aber leider für mich auch nicht perfekt, da sie etwas punktuell leuchten statt gleichmäßig das Gehäuse auszuleuchten. Aber insgesamt sind die LEDs mit 6k mMn klar die beste Lösung
Mr. Zero
Postleitzahl: 65510
BMW 320i GT (2017)
Beitrag von Mr. Zero » 27. Dez 2016, 11:02
Danke - klar sind 6 K besser, aber...
... wie ist die Qualiät von den Philipsteilen?
... bei manchen gehen sie gar nicht
... wie lange halten die?
... wie sind da die Erfahrungswerte?
Im Moment denke ich, ist Philips etwas weiter als Osram mit den LEDs...
spezi
Postleitzahl: 66000
07/2015
Beitrag von spezi » 27. Dez 2016, 12:00
Wie von mir bereits weiter oben beschrieben, kann ich über die Philips X-tremeVision LEDs (W5W T10 6000K) nichts Negatives berichten. Sie funktionieren seit über einem Jahr, die Farbe passt, die Helligkeit und Lichtverteilung ist OK. Klar ist ein Lichtpunkt erkennbar, da die milchig weiße Kappe leuchtet, aber bei SMD-LEDs ohne Kappe sind die Punkte auch deutlich sichtbar.
Pony
Postleitzahl: 33604
Echtname: Basti
Sonstiges: GT Fastback
All in Black
BBK Exhaust
Stripes
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von Pony » 27. Dez 2016, 12:54
Guckt mal bei Hypercolor. Da kann man sich die Farben aussuchen, hat deutsche Markenware und die halten bei mir seit 6 Jahren ohne Probleme.
Mr. Zero
Postleitzahl: 65510
BMW 320i GT (2017)
Beitrag von Mr. Zero » 27. Dez 2016, 13:53
O.k. ihr habt mich überzeugt!
Jetzt bestelle ich die OSRAM LED Premium Retrofit W2.1x9.5d, LED-W5W mit 6.000 K, obwohl "modernes" Xenon eher um die 4.000 K hat und bei CAN-Bus (Lampenüberwachung wie in meiner C-Klasse von 2004) wohl nicht funktioniert. Aber da es ein Mustang von 2017 ist :D wird es schon funktionieren und Ihr werdet es schon wissen....
Zurück zu „Archiv - Suche“
