Suche Schrauben vom Unterfahrschutz
moubayed
Postleitzahl: 25335
Sonstiges: US Mustang GT 2015
Beitrag von moubayed » 1. Dez 2016, 19:03
Einen schönen guten Abend euch allen,
ich bin auf der Suche nach den 4,2x25mm Schrauben des Unterfahrschutzes, diese werden ebenfalls beim Frontsplitter verbaut. Es handelt sich um schwarze Sechskantschrauben. Sollte jemand von euch zufällig im Besitz solcher Schrauben sein, meldet euch bitte.
Diese Schrauben sind von Ford aus für eine horrende Summe zu erwerben (20€ pro Stück!!!), leider ist man aufgrund des doch speziellen Gewindes auf diese Dinger angewiesen.
beste Grüße,
Ammar
O729
Postleitzahl: 03149
Echtname: Daniel
Hat sich bedankt: 481 Mal
Danksagung erhalten: 191 Mal
Re: Suche Schrauben vom Unterfahrschutz
Beitrag von O729 » 1. Dez 2016, 19:10
Wenn du noch eine Musterschraube hast, gehe mal zum örtlichen Schraubenhändler. Bei uns hier gibt's da so Mrose. Die können eigentlich alles für einen schmalen Taler besorgen. Also ich bin ja aus dem Bereich Atemschutz eine Menge gewöhnt, was Preise für einzelne Schrauben oder Dichtungen anbelangt. Aber 20,- € für ne einzelne Schraube, trauen sich ja nicht mal die Hersteller von Atemschutzgeräten. Sind die Schrauben vielleicht aus brüniertem platinbeschichtetem Weißgold? Und die sehen nur aus wie schwarz lackierte Eisenschrauben :doh:
Zuletzt geändert von O729 am 1. Dez 2016, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
:S550_MAG:
O729 Daniel
Bestellt 26.04.2016
Gebaut 08.08.2016
Bremerhaven 28.09.2016
Zulassung 11.11.2016
Abholung 18.11.2016
moubayed
Postleitzahl: 25335
Beitrag von moubayed » 1. Dez 2016, 19:20
Gute Idee, ich will mal schauen ob ich einen geeigneten Laden in der Nähe finde. Danke für den Vorschlag.
Diego
Postleitzahl: 46395
Echtname: Dirk
Automatic, PP
indic-blau metallic
(Laverda-Guzzi-Aprilia)
Hat sich bedankt: 70 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Beitrag von Diego » 1. Dez 2016, 21:42
Hallo Ammar,
die Frage die sich stellt: Was sind das für Schrauben?
M = metrisch 4,2 -> glaube ich nicht
Zoll? Dann stimmt das M nicht.
Oder evtl. M4.2 x 25 mm Sechskant-Blechschrauben Kreuzschlitz-Schrauben, Bohren,
Die gibt es bei Amazon 20 Stück, 5,62 EUR
https://www.amazon.de/M4-2-Sechskant-Bl ... B00YBNIWB6
Ein Bild wäre sonst noch hilfreich und Maße (Durchmesser und Steigung)
Simply the best :S550_DIB_C: Grüße Diego
moubayed
Postleitzahl: 25335
Beitrag von moubayed » 1. Dez 2016, 23:39
Hallo Diego und danke für die Antwort. Die Ford Teilenummer lautet: W715060-S450B, laut der US Teileseite handelt es sich um "4.2x25mm"
Hier der entsprechende Link:
https://parts.com/index.cfm?fuseaction= ... ATOR-SCREW
hier die entsprechenden Bilder. In den verneigten Staaten gibt es das ganze preiswerter, negiert sich aber durch die enormen Versandkosten (44€ für ein paar Schrauben).
Ich war mal im Baumarkt und habe nach der entsprechenden Größe gefragt, als ich versucht habe die Schrauben einzudrehen, musste ich unverhältnismäßig viel Kraft dafür aufwenden, möglicherweise wirkt das Gewinde da ungünstig?
Diego
Postleitzahl: 46395
Echtname: Dirk
Automatic, PP
indic-blau metallic
Beitrag von Diego » 2. Dez 2016, 00:40
Sehen aus wie normale Karosserieschrauben, dazu noch Karosseriescheiben (Unterlegscheibe mit größerem Durchmesser), fertig.
Die werden gerne bei Kunststoffabdeckungen genommen, also nix besonderes. Werden auch gerne bei Motorradverkleidungen eingesetzt.
Baumarkt ist wohl nicht der richtige Laden, aber so Shops für KZF-Zubehör, da sollte es die Schrauben geben.
Oder versuch mal folgenden link:
https://www.amazon.de/sourcingmap%C2%AE ... t+4.2+x+25
moubayed
Postleitzahl: 25335
Beitrag von moubayed » 2. Dez 2016, 06:22
Das klingt sehr gut und erklärt sicherlich wieso ich im Baumarkt nicht fündig wurde. Danke für den Vorschlag
Zurück zu „Archiv - Suche“
