Halteclips Batterieabdeckung
Verfasst: 30. Sep 2017, 15:01
von BlueCatWomen
ich habe gerade die Batteriestandsanzeige von Ctek montiert und festgestellt, dass zwei der drei Halteclips der Batterieabdeckung abhanden gekommen sind. Keine Ahnung, ob sich diese durch Vibrationen gelöst haben oder ob diese beim letzten Service nicht mehr richtig montiert wurden.
Fakt ist, sie sind weg!
Hat Jemand eventuell noch ein paar dieser Clips rumliegen, oder muss ich meiner Werkstatt auf die Pelle rücken?
Re: Halteclips Batterieabdeckung
Verfasst: 30. Sep 2017, 21:28
von BlueCatWomen
:) Hallo zusammen,
bin auf der Recherche im Netz auf den Link von Palladin gestossen:
http://www.ebay.de/itm/141858014471?_tr ... EBIDX%3AIT
Die Suchanfrage kann geschlossen werden.
Verfasst: 30. Sep 2017, 21:30
von SteffenMustang
Die original Clips kann der FFH besorgen.
Steffen
Verfasst: 1. Okt 2017, 07:21
von Claus65
Wenn du die hast sag mal wie die passen und ob die besser halten als die originalen....bei mir fehlen schon 2.
Claus
Verfasst: 1. Okt 2017, 09:55
von O729
Claus65 hat geschrieben:Wenn du die hast sag mal wie die passen und ob die besser halten als die originalen....bei mir fehlen schon 2.
Claus
Hallo Claus, ich habe dank Bud Spencer´s Tipp (@Paladien2810) schon im Januar diese Clip bestellt und alle drei serienmäßigen ersetzt, weil die deutlich besser passen und halten als die originalen (ich weiß ja nicht was :Ford: sich dabei gedacht hat, aber die originalen sind an dieser Stelle definitiv falsch ausgewählt).
Kannst du also bedenkenlos kaufen und einbauen.
Das :Ford: mit den Clips am :mustang: irgendeine komische Strategie fährt, merkt man auch, wenn man mal die Radhausverkleidungen ausgebaut hat, sei es nun zum Ausbessern des UBS, oder um die gelben Funzellichter zu ersetzen. Da sind irgendwie alle Sorten Clip verbaut, die man im Teileregal gefunden hat und gefühlt an jeder Stelle ist ein anderer Clip verbaut. Dabei wäre es mit Sicherheit möglich gewesen mit zwei unterschiedlichen (Mutter für Stehbolzen und Clip) Befestigungsmöglichkeiten alles abzudecken.
Verfasst: 1. Okt 2017, 11:36
von Chip
Bei mir fehlten die Clips auch.
Kumpel hat in seiner Ramschschublade passende Clips gehabt.
Verfasst: 9. Okt 2017, 19:48
von BlueCatWomen
:corn: Hallo zusammen,
die gelieferten Spreiznieten passen deutlich besser als die Originalen von Ford. Kann den Anbieter nur empfehlen.
Verfasst: 21. Jul 2018, 16:05
von Emporio
Ich hab nicht gewusst das man die ganz herausschrauben muss,und gerade sind alle 3 im Motorraum verschwunden :doh:
Danke für die Info!
Verfasst: 21. Jul 2018, 16:16
von dark star
Ich hatte auch zwei von dreien im Motorraum verloren. :OMG:
Mit Taschenlampe und Spiegel habe ich sie wiedergefunden und dann mit einer Stange, wo ich vorne doppelseitiges Klebeband dran gemacht hatte, wieder geborgen.
Man muss erst einmal verstehen, dass man das obere Teil rausdrehen, es aber sitzen lassen muss und dann den Niet am unteren Teil herausziehen muss.
Wenn man am oberen Teil zieht, verkeilt das Teil sich wieder.
Das sieht man aber erst, wenn man der ersten draußen hat. :doh:
