[Verkauft] Asch/KW Federn für 30 mm Fahwerkstieferlegung für VA+HA
Crash81
Postleitzahl: 28779
Echtname: Christian
Hat sich bedankt: 17 Mal
Beitrag von Crash81 » 3. Apr 2021, 18:55
Verkauft.
Ich biete folgendes Produkt / folgende Produkte an: Asch/KW Federn für 30 mm Fahwerkstieferlegung für VA+HA
Offizielle Bezeichnung: Fahrwerkstieferlegung für Mustang GT V8/Ecoboost/Coupe/Convertible
Hersteller: Asch/KW
Gebraucht: ja
Preis: 129
VHB oder Festpreis: VHB
Weitere Transaktionsbedingungen: Gewicht ohne Verpackung: 15,6KG. DHL Paket bis 31,5KG = 16,49€. Abholung bevorzugt.
Für die angebotenen Tieferlegungsfedern liegt keine Einbauanleitung vor. Das Teilegutachten hingegen schon (siehe Anlage).
Ich kann leider keine verbindliche Aussage zu dem tatsächlichen Alter machen. Ich habe das Fahrzeug im Juli `´2020 erworben und lt. Verkäufer waren sie dort 8 Monate und 6.000KM alt. Ich bin seitdem 4000KM gefahren.
Original Foto folgt nachdem sie sauber gemacht wurden :supergrins:
Warum Asch/KW? In dem Teilegutachten steht KW. Auf den Aufklebern (auf den Federn) stehen die genannten Nummern und die Bezeichnung von Asch. Die angegebenen 30mm nehme ich lt. Asch an. Im Fahrzeugschein stehen lediglich Nummern+Bezeichnung, D= und W=. Falls ein Foto gewünscht ist, ist das kein Thema.
Vorderachse 130052
Funktion: Tragfeder
Drahtdurchmesser d (mm): 14,6
Außendurchmesser Da (mm): 156
Gesamtwindungszahl ig: 4,4
Länge der unbelasteten Feder L0 (mm): 245
Federform: Zylinder
Kennlinie: linear
Federwegbegrenzer: Serie *gekürzt auf 60 mm Länge
Hinterachse 230051
Funktion : Tragfeder
Drahtdurchmesser d (mm) : 17,4
Außendurchmesser Da (mm) : 134
Gesamtwindungszahl ig : 8,2
Länge der unbelasteten Feder L0 (mm) : 320
Federform : Zylinder
Kennlinie : progressiv
Federwegbegrenzer : Serie
Die Federn sind kugelgestrahlt und gegen Korrosion EPS-Pulverbeschichtet.
Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen. Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von SonderRad-/Reifenkombinationen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind: Es liegen besondere Teilegutachten bzw. Allgemeine Betriebserlaubnisse für die entsprechende Rad-/ Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen bis auf die nachfolgende Ausnahme sind eingehalten. Werden besondere Federwegbegrenzer aufgrund von Auflagen in diesen Räder Gutachten vorgeschrieben, so muss die Kennlinie der Achsfederung für die Tieferlegung neu ermittelt und bewertet werden (Prüfung nach § 21 StVZO). Die Verwendung d. Tieferlegungssatzes an Fahrzeugen mit Niveauregelung ist unzulässig.
Gutachten_31340356.pdf
(49.61 KiB) 756-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Crash81 am 20. Apr 2021, 20:48, insgesamt 5-mal geändert.
Gruß Chris
Punisher is on the Road
Mein 2017er Ford Mustang GT
Crash81
Postleitzahl: 28779
Echtname: Christian
Re: [Verkauft] Asch/KW Federn für 30 mm Fahwerkstieferlegung für VA+HA
Beitrag von Crash81 » 5. Apr 2021, 15:44
Und hier das orig. Foto
Gruß Chris
Crash81
Postleitzahl: 28779
Echtname: Christian
Beitrag von Crash81 » 11. Apr 2021, 11:30
Preisupdate
Gruß Chris
Crash81
Postleitzahl: 28779
Echtname: Christian
Beitrag von Crash81 » 19. Apr 2021, 06:16
Preisupdate
Gruß Chris
Crash81
Postleitzahl: 28779
Echtname: Christian
Beitrag von Crash81 » 20. Apr 2021, 20:48
Verkauft.
Gruß Chris
