Automat. Motorabschaltung
vhotte
Postleitzahl: 39171
Echtname: Torsten
Mustang: 2019 BULLITT Montana-Grün
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von vhotte » 8. Aug 2019, 10:52
Im Mustang Menü kann man den Punkt Automat. Motorabschaltung aktivieren :Hä: (ist bei mir standardmäßig drin). Bislang hat sich der Motor nie abgestellt. Egal unter welchen Bedingungen. Was ist Eure Erfahrung?
Gruß Torsten
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 5860 Mal
Danksagung erhalten: 11489 Mal
Re: Automat. Motorabschaltung
Beitrag von Mine » 8. Aug 2019, 11:01
Das ist doch noch ein Zeit Timer dabei, 30 Minuten oder?
Hat nichts mit Start Stop zu tun.
Zuletzt geändert von Mine am 8. Aug 2019, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
mondieaux
Postleitzahl: 14513
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 229 Mal
Beitrag von mondieaux » 8. Aug 2019, 11:04
Lustig, derselbe Menupunkt hat mich gestern auch zum grübeln gebracht ;-) Kann man irgendwie nur ein- oder ausschalten. War bei mir auch eingeschaltet aber der Motor ging noch nie aus.
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2198 Mal
Beitrag von hdgram » 8. Aug 2019, 11:23
Die automatische Motorabschaltung hat mit Stop/Start nichts zu tun.
Es geht hierbei einzig und alleine darum, dass sich der Motor im Leerlaufbetrieb nach 30 Minuten abschaltet. Dies kann bei z.B. längeren Softwareupdates (Navi Map V. 8 z.B. bis 1,5 Stunden) dann fatale Folgen haben.
Automatische Motorabschaltung
Ihr Fahrzeug bietet eine Funktion, mit welcher der Motor automatisch ausgeschaltet wird, wenn er sich für einen längeren Zeitraum im Leerlauf befindet. Die Zündung wird ebenfalls abgeschaltet, um Batteriestrom zu sparen. Vor dem Abschalten des Motors wird eine Meldung auf der Informationsanzeige mit einem Timer angezeigt, der von 30 Sekunden herunterzählt. Wenn Sie innerhalb von 30 Sekunden keine Maßnahme ergreifen, wird der Motor ausgeschaltet. Auf der Informationsanzeige wird eine weitere Meldung angezeigt, in der Sie informiert werden, dass der Motor zum Sparen von Kraftstoff ausgeschaltet wurde. Starten Sie das Fahrzeug auf normale Weise.
Übersteuern der automatischen Motorabschaltung
Beachte: Die Funktion der automatischen Motorabschaltung kann nicht dauerhaft deaktiviert werden. Wenn Sie die Funktion vorübergehend deaktivieren, wird sie beim nächsten Einschalten der Zündung wieder eingeschaltet.
Sie können den Motorabschaltvorgang vor Ablauf des 30-Sekunden-Timers jederzeit abbrechen oder den Timer zurücksetzen, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  • Sie können den Timer durch Interagieren mit dem Fahrzeug zurücksetzen (z. B. durch Betätigen des Bremspedals oder des Gaspedals).
  • Bei eingeschalteter Zündung können Sie die Funktion zum automatischen Abschalten jederzeit ausschalten (jedoch nur für den laufenden Zündzyklus). Verwenden Sie hierzu die Informationsanzeige. Siehe Informationsdisplays.
  • Während des Herunterzählens bis zum Abschalten des Motors werden Sie aufgefordert, OK oder RESET zu drücken (je nach Ausführung Ihrer Informationsanzeige), um die Funktion vorübergehend zu deaktivieren (nur für den laufenden Zündzyklus).
Zuletzt geändert von hdgram am 8. Aug 2019, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
mondieaux
Postleitzahl: 14513
Mustang: Vor 2015
Beitrag von mondieaux » 8. Aug 2019, 11:26
Dann mach ich kein Navi-Update! Ich lass den Wagen doch nicht 1,5h laufen??? Gehts noch? Wozu hab ich Siri, da brauch ich die Ford-Tante nicht :-)
Beitrag von hdgram » 8. Aug 2019, 11:32
Kannst Du ganz locker während einer längeren Ausfahrt machen. Für das Update muss das Fahrzeug ja nicht stehen. Alternativ Batterie an Ladegerät für die Zeit, dann geht es auch ohne laufenden Motor. Möglicherweise jeh nach Batteriezustand auch ohne beides, es gibt aber Berichte, dass die Batterie durch das laufende System ohne laufendem Motor und ohne Ladegerät leergezogen wurden.
Habe übrigens oben noch durch Auszug aus der Bedienungsanleitung ergänzt während Du bereits postetest.
Hier das Sucheergebnis auf "Motorabschaltung"
https://mustang6.de/search.php?keywords ... bschaltung
mondieaux
Postleitzahl: 14513
Mustang: Vor 2015
Beitrag von mondieaux » 8. Aug 2019, 11:38
Danke, ich hatte es nicht gefunden in der Anleitung.
vhotte
Postleitzahl: 39171
Echtname: Torsten
Beitrag von vhotte » 8. Aug 2019, 11:40
Vieles schon gelesen, aber daran hätte ich nicht gedacht.... Danke ebenfalls
