Seltsames Geräusch aus dem Bereich des Handschuhfachs
- Mifri
- Postleitzahl: 31xxx
- Echtname: Mirco
- Sonstiges: AT / MR
- Danksagung erhalten: 74 Mal
irgendwie habe ich seit gestern, vielleicht auch schon vorher, ein „rollendes“ Geräusch beim durchfahren von Kurven.
Es hört sich so an, als ob eine Schraube, oder was auch immer beim durchfahren von Kurven hin und her rutscht und ich bin der Meinung, dass es aus dem Bereich des Handschuhfachs kommt. Auch wenn das Handschuhfach leer ist und offen steht, habe ich dieses Geräusch. Ob es wirklich das Handschuhfach ist, kann ich nicht 100%ig sagen, aber zumindest ist es der dortige Bereich.
Mirco
Mirco
- highgate
- Postleitzahl: 03780
- Land: Spanien
- Mustang: 1964 - 1973 GT Convertible Ruby-Rot
- Hat sich bedankt: 5904 Mal
- Danksagung erhalten: 689 Mal
Re: Seltsames Geräusch aus dem Bereich des Handschuhfachs
Da könnte ein Mechaniker irgendwo in der Verkleidung eine Schraube vergessen haben !?
Un sasludo, Hans-Jürgen.
- Gnatsum
- Postleitzahl: 08064
- Echtname: Jörn
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Nicht selbst versuchen etwas auszubauen .
Du hast Garantie , also ab zum FFH .
- Mifri
- Echtname: Mirco
Naja, maximal würde ich das Handschuhfach ausbauen und nicht mehr. Zumindest bin ich bei meiner bisherigen Suche zu meinem Problem auf Videos gestoßen, wie man den Innenraumfilter wechselt. Ist ja auch schon mal etwas.
... ich hatte mal ne Haselnuss von unserem Baum bei den Scheibenwischern. Hörte sich auch so an, als ob es von innen käme.
- Mifri
- Echtname: Mirco
Nö, ist es leider auch nicht, habe ich auch schon nachgesehen, auch mit offener Motorhaube alles kontrolliert.
Vielleicht demontiere ich mal das Dashboard. Was ich da gestern so in einigen Videos gesehen habe, geht die Demontage ja innerhalb weniger Sekunden. Vielleicht liegt dort etwas, was da nicht hingehört, oder hingehört, aber nur nicht fest ist.
- Postleitzahl: 46499
- Echtname: Ronny
- Sonstiges: gebaut am: 26.03.2019
abgeholt: 03.08.2019 - Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Doofe Frage...aber im Handschuhfach selbst ist nichts drin?Mifri hat geschrieben: ↑8. Nov 2019, 07:40Nö, ist es leider auch nicht, habe ich auch schon nachgesehen, auch mit offener Motorhaube alles kontrolliert.
Das Handschuhfach ist an sich ein sehr lauter Zeitgenosse...hatte letzten nur nen DIN A5 Block und ein paar lose Zettel drin und selbst die hat man gehört wie sie im Fach hin und her rutschten oder an die Seiten schlugen...von dem Krawall, als ich da mal ne Getränkedose und mein Säckchen mit Waschmünzen reingelegt habe wollen wir gar nicht anfangen.
Werde meins jetzt Innen mit ner Filzschicht auskleben...das Gerappel wenn was drin liegt geht gar nicht.
- Mifri
- Echtname: Mirco
Nein, habe ja mit und ohne Handschuhfachinhalt das Geräusch.
Im, bzw. hinter dem Dashboard war auch nichts. Das hatte ich heute morgen mal abgenommen. Das was nach dieser Aktion allerdings auch nicht mehr ist, ist das ganz leichte Knarzen, wenn man im Bereich der drei Lüftungen auf das Dashboard drückt.
Ich beobachte, bzw. suche mal weiter.
Hast Du auch auf den gelben Knopf gedrückt und ins "Geheimfach" geschaut?
- highgate
- Land: Spanien
- Klammer
- Postleitzahl: 46045
- Hat sich bedankt: 92 Mal
Das Fach für die BDA oben im Handschuhfach
- highgate
- Land: Spanien
Gracias, das hatte ich noch nicht entdeckt.
- Mifri
- Echtname: Mirco
Ja, daher kommt es auch nicht. Ich vermute irgendwo darüber, wo der Airbag sitzt.
Habe dem FFH, wo wir das Pony gekauft haben vorhin mal eine Nachricht geschickt. Mal sehen, was die Antworten.
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
MemorySeats - Hat sich bedankt: 401 Mal
Eventuell ist Dir (oder z. B. FFH/Beifahrer) irgendetwas in eine der Luftausströmdüsen gefallen und liegt bzw. rollt jetzt in dem Gehäusekasten der Luftverteilung hinter dem Armaturenbrett herum.
US GT
Hallo zusammen
....also ich gehe davon aus, dass "Paula die Navi-Dame" zu hören war, die sich vielleicht mal geräuspert hat.
Im Normalfall merkt man ja nichts von ihr - ausser wenn sie ihre Ansagen macht. Aben sehr selten kann man sie auch sehen, wenn z.B. an der Ami/Mexiko Grenzen auf der Suche nach Drogen die Autos auseinander genommen werden.
Kuckst du hier
mfg - Branko
Kuckst du hier
mfg - Branko
- highgate
- Land: Spanien
Nimm einen starken Sauger und blase Druckluft in die Luftdüsen und sage gleichzeitig, meist "fängt" man dann den Störenfried.
