Gurtwarner Signal/ Ton ausschalten?
B__C
Postleitzahl: 63225
Echtname: Beni
Hat sich bedankt: 216 Mal
Beitrag von B__C » 28. Mai 2018, 14:05
Moinsen,
in dem vFL Bereich gibt es dieses Thema schon und unter anderem diese Anleitung.
https://s550.guru/gurtwarner-an-ausscha ... 52f3c22ed6
Hört sich erstmal ein wenig suspekt an, soll wohl aber funktionieren.(?)
Wir haben hier ja soweit ich weiß auch einige Technik/ Elektro Gurus :D
So wirklich traue ich mich da nicht dran es zu testen. Auch wenn es nur so etwas kleines ist, habe ich Angst wegen so etwas vll doch irgendwie etwas anderes lahm zu legen.
Hat den zufällig schon jemand Erfahrung daran ob es überhaupt beim FL möglich ist das Signal ab zu schalten? Vielleicht sogar über genau diese Eingabe wie im Link?
:pony: :S550_MAG: :pony:
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 335 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Re: Gurtwarner Signal/ Ton ausschalten?
Beitrag von mamba 2.3 » 28. Mai 2018, 15:49
Über die Suchfunktion findest du hier genug Infos dazu.
:Kaffee: :shrug:
Diesmal ohne Link :supergrins:
B__C
Postleitzahl: 63225
Echtname: Beni
Beitrag von B__C » 28. Mai 2018, 16:48
@mamba 2.3
Nach dem hinweiß ist mein Ton schon fast weg, hat mir sehr viele Infos gebracht. :LOLUGLY:
Besser wäre jetzt nur gewesen wenn du mir einen Adapter geschickt hättest den ich Reinstecken soll. :supergrins:
Neeee im ernst. Dann habe ich etwas übersehen oder deine Suche/ Suchbegriffe sind besser wie meine :)
Ich finde zumindest nicht über das FL.
Homey
Postleitzahl: 51766
Echtname: Marco
Sonstiges: Black-Shadow Edition
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von Homey » 28. Mai 2018, 18:55
Das sollte sicher sein, haben andere Auto Hersteller ja auch so mit Gurt mehrmals rein- und raus in der richtigen Reihenfolge und Timing.
Wäre ja auch doof wenn man "irgendwas anderes lahmlegt" nur weil man den Gurt ein paar mal raus und rein gesteckt hat.
Ich hab's bei mir aber über FORSCAN gemacht, also OBD2 und PC und all den Kram. Wie das im PCM des 2018er aussieht weiss ich nicht, aber ich denke nicht viel anders.
B__C
Postleitzahl: 63225
Echtname: Beni
Beitrag von B__C » 28. Mai 2018, 19:08
@Homey
Klingt ja nicht schlecht und macht mir Hoffnung ^^
Hatte es ein wenig im OBD Beitrag gelesen. Verstehe davon nur ziemlich wenig ^^
Anhand der Bilder und co. die da drinnen waren würde ich aber behaupten jemand der sich ein wenig mit OBD/ Mustang auskennt sollte recht schnell erkennen ob er aus machen kann?
Es sei den es hat sich da echt soooviel geändert....
Kann da eigentlich jemand jemand etwas wegen der Garantie oder der gleichen sagen?
Klar man umgeht eine Sicherheitseinrichtung etc.... aber ansich ja nichts Welt bewegendes. Meckern kann da immer jemand, aber zufällig was bekannt das die da empfindlich reagieren?
Saithron
Postleitzahl: 12279
Racerot - PP2 - MagneRide
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Saithron » 29. Mai 2018, 09:45
Rein aus interesse: Gibt es einen sinnvollen Grund dafür das zu deaktivieren? Mir erschließt sich keiner, außer in einem Post-Auto. Dort ist es ja gesetzlich auch erlaubt.
Einziger Punkt, wo es mich stört: Ich nehme meinen relativ schweren Rucksack mit und stelle ihn auf den Beifahrer. Gibt es andere Gründe?
MacCloud
Sonstiges: Manual T.
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 140 Mal
Beitrag von MacCloud » 29. Mai 2018, 14:35
B__C hat geschrieben:Moinsen,
Ich denke, daß diese Anleitung falsch ist. Das Symbol blinkt nicht zur Bestätigung, sondern als Warnung, daß, wenn man das Schloß jetzt innerhalb 7s noch einmal schließt und öffnet, der Warner deaktviert ist. Wie [mention]mamba 2.3[/mention] schon oben geschrieben hat, gibt es einen Fred mit einer ausführlichen Beschreibung, die nachweislich funktioniert und das sollte sie m.W. auch beim FL. Aus Zeitgründen möchte ich jetzt aber nicht die ganze Beschreibung noch einmal tippen...
Ich schlage vor, in dem ursprünglichen Fred auch für das FL weiter zu machen, sonst wird's auf Dauer echt unübersichtlich. :usa:
kanie78
Postleitzahl: 41169
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von kanie78 » 29. Mai 2018, 15:17
Wie es geht steht übrigens auch im owners manual des FL. Zumindest in der englischen Version. Bin grade zu faul das zu kopieren. Einfach das manual mal googeln.
K.
Bestellt: 07.02.2018
Gebaut: 11.04.2018
Baltimore: 30.04.2018
Bremerhaven: 07.06.2018
Beim Händler: 28.06.2018
Fahrzeugübergabe: 10.07.2018
B__C
Postleitzahl: 63225
Echtname: Beni
Beitrag von B__C » 29. Mai 2018, 23:12
@Saithron
Ja, das es nicht mehr Piept wenn ich mich nicht anschnalle?
Wieso, weshalb, warum usw. lassen wir mal getrost meine sorge sein :)
@kanie78 @MacCloud
Danke für die Antworten :) Dann werde ich doch mal das ''alte'' auseinander nehmen und mir mal die Anleitung raussuchen :) :clap:
mamba 2.3
Echtname: FK
Beitrag von mamba 2.3 » 30. Mai 2018, 08:32
Hier die ( automatische Online) Übersetzung aus den englischen Handbuch.
Hier due Quelle
ford.com/tools/account/how-tos/owner-manuals-search-results.html?year=2017&make=Ford&model=Mustang&currentVehicle=true
B__C
Postleitzahl: 63225
Echtname: Beni
Beitrag von B__C » 30. Mai 2018, 10:49
@mamba 2.3
nach den Hinweisen der anderen User habe ich mir die US Anleitung heute morgen auch schon rausgesucht gehabt.
Vielen dank dennoch das du es mit rausgesucht hast :)
Es Funktioniert auch Problemlos. Die Englische Anleitung hat aber einen Dreher drinnen oder ich habe es falsch verstanden. In Punkt 2, die 1 Minute. Tatsächlich geht die Leuchte nach ca 5 Sekunden aus und man kann loslegen.... :)
Habe zuerst gewartet und gewartet da ich erwartet habe das vll nach 1 Minute noch etwas passiert xD
Also:
- Handbremse und Gang raus bzw. P habe ich auch gemacht
- Zündung an (nicht Motor)
- Lampen gehen an, nach ca. 5 Sek gehen die dann aus.
- Dicht gefolgt nachdem sie ausgegangen sind im normalen Tempo 3x anschnallen/ abschnallen (Letzte Position abgeschnallt)
- Gurtlampe geht wieder an
- Noch einmal anschnallen/ abschnallen
- Gurtlampe blinkt als Bestätigung und fertig
Jetzt ''Piept'' nichts mehr und die Lampe ist Ebenfalls aus wenn man fährt.
Also eigentlich wie auch die Anleitung fürs vFL, hier steht aber auch die 1 Minute drinnen. War halt nur verunsichert es beim FL direkt zu testen.
Wie dem auch sei. Danke an euch für die Tipps :)
tapezierermeister
Postleitzahl: 1230
Echtname: Roman
Hat sich bedankt: 73 Mal
Beitrag von tapezierermeister » 22. Feb 2020, 11:13
Grüß Euch, habe versucht mit sämtliche Anleitungen und Vorschläge was ich gefunden habe bei meinem GT 2020 es zu deaktivieren leider erfolglos :( Hat es einer von euch beim Bj 2020 schon geschafft? Hat vielleicht jemand eine Deppensichere Anleitung Schritt für Schritt für mich die auch funktioniert? Danke im vorhinein schon. LG
Performance Feder verbaut, Keramik Versiegelung, Sound Tubestöpsel, Domstrebe vorne,
Kofferraum Griff, Sync 3.4 und F11 Karten, Gurtwarner deaktiviert, JLT Ölabscheider, Roush Luftfilter,
mobiax
Postleitzahl: 23847
Echtname: Sascha
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 454 Mal
Beitrag von mobiax » 22. Feb 2020, 11:32
@tapezierermeister Man kann es mit ForScan deaktivieren.
IPC 720-01-01 : xxxx xx?x xxxx
0-disable all (turn off)
2-disable Driver
4-disable Passenger
6-enable
Kann nur sein das man ca. 1-2 Tage eine Fehlermeldung in der Ford App hat, die geht aber dann von alleine weg.
Bzgl. Anleitung zu ForScan etc. schaust du am besten mal ins entsprechende Unterforumm https://mustang6.de/viewforum.php?f=81
tapezierermeister
Postleitzahl: 1230
Echtname: Roman
Beitrag von tapezierermeister » 29. Feb 2020, 18:04
mobiax hat geschrieben:
22. Feb 2020, 11:32
2-disable Driver
4-disable Passenger
6-enable
HI servus...habe es mit Forscan hinbekommen aber leider nicht auf deine Art. Bei meinem 2020 hat er mir immer hingeschrieben das der Wert beim abspeichern nicht passt. Habe es aber dann über die Auswahlliste wo extra Fahrer und Beifahrer zum auswählen ist hinbekommen. Danke trotzdem für den TIP...LG
