Keyless go deaktiviert
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Re: Keyless go deaktiviert
Beitrag von MarcV8 » 4. Jul 2019, 07:28
atx hat geschrieben:
16. Feb 2019, 09:09
Wenn der Motor läuft und du mit Schlüssel aussteigst, hupt er dich aber 2 mal an. Damit du weisst, dass du den Schlüssel beim Fahrerwechsel lieber an den neuen Fahrer abgeben solltest.
Wenn P eingelegt, lässt sich in dieser Situation trotz laufendem Motor dann auch kein Gang mehr einlegen.
Ich hatte das die Tage mal: Autoschlüssel in der Aktentasche, diese hatte ich schon draußen mit meinen anderen Klamotten abgelegt und wollte dann nur noch rückwärts in die Parklücke (privater Parkplatz). Ging nicht. Doppelhupe, Getriebe nahm keinen Gang an, und Hinweis im Kombiinstrument.
Auto im Serienzustand. Fand ich in dieser Situation ganz "safe", sodaß scheinbar niemand mal eben die Karre klauen kann, wenn Du mit dem Schlüssel bei laufendem Motor kurz aussteigst.
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 781 Mal
Beitrag von derblaue » 4. Jul 2019, 08:01
Interessant :clap:
Aber leider klappt das beim Handschalter nicht und um das Doppelhupen zu vermeiden, lasse ich manchmal die Tür bei laufendem Motor auf.
Es wäre neben der Deaktivierung des Keyless-Go vom User mit Tricks schon nett, wenn der Hersteller auch ein "Automatisch-Aus" bei schlüsselloser unbefugter Benutzung programmiert hätte, wie auch schon @Daimler angemerkt hatte.
Aber dann ist ja dessen Umsatz geringer :shrug:
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 5860 Mal
Danksagung erhalten: 11480 Mal
Beitrag von Mine » 4. Jul 2019, 08:51
@MarcV8
Du hast ein FL, dort haben die AT Modelle alle die Getriebesperre serienmäßig eingestellt.
Beim vFL muss oder kann diese natürlich auch aktiviert werden.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
hreinecke
Postleitzahl: 38723
Echtname: Holger
Mustang: 2020 GT Convertible Kona-Blau
Beitrag von hreinecke » 30. Dez 2020, 18:37
Hallo, zusammen,
dazu habe ich noch eine Frage: Das Keyless go scheint bei meinem FL 2020 dauerhaft deaktiviert zu sein. Das Verhalten mit dem Startknopf ist auch wie bei deaktivem Keyless Go. Wenn ich den Eintrag im Menü setze, also das Keyless Go einschalte tut sich aber weiter gar nichts. Das Öffnen und Schließen über die Türgriffe funktioniert nicht, wenn das Kreuz gesetzt ist. Gibt es da noch etwas anderes was da zu beachten ist, wenn man das Keyless Go aktivieren möchte? Deaktiv ist es ja im Moment...
Holger
Sammyds
Postleitzahl: 462
Hat sich bedankt: 285 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Beitrag von Sammyds » 30. Dez 2020, 19:26
hreinecke hat geschrieben:Hallo, zusammen,
Holger
Manche Änderungen in den Einstellungen werden erst ab dem übernächsten Neustart des Motors aktiv.
hreinecke
Postleitzahl: 38723
Echtname: Holger
Beitrag von hreinecke » 2. Jan 2021, 00:12
das Thema mit dem Keyless Go ist bei meinem FL2020 GT wohl eine Fehlfunktion an der Fahrertür. Auf der Beifahrerseite funktionert es, aber die Fahrertür läßt sich nicht dazu überreden, da wird dann wohl ein Besuch beim FFH angeraten sein, so wie ich das sehe. Garantie habe ich ja auf das Fahrzeug. Mal sehen wie lange das dann dauern wird.
Holger
