Ölverlust nach Ölwechsel
Basco
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Re: Ölverlust nach Ölwechsel
Beitrag von Basco » 15. Feb 2021, 16:34
Eher nicht. Weil es waren Öltropfen am Ölfilter zu sehen.
SteffenMustang
Postleitzahl: 45897
Echtname: Steffen
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von SteffenMustang » 15. Feb 2021, 17:47
Basco hat geschrieben:
15. Feb 2021, 16:34
Aufpassen! Das Öl läuft runter. Bei mir war auch schön Öl am Ölfilter und am Unterboden, obwohl es vom Ventildeckel kam...
:Ford: :mustang: :S550_RAC_C:
Basco
Beitrag von Basco » 15. Feb 2021, 20:04
Sieht man das von oben ohne was abzuschrauben ob es die Ventildeckel sind?
SteffenMustang
Postleitzahl: 45897
Echtname: Steffen
Beitrag von SteffenMustang » 15. Feb 2021, 22:05
Das war bei mir stirnseitig am Ventildeckel - schwer zu sehen und die Suppe läuft dann unten 5W20 ist wie Wasser....
Basco
Beitrag von Basco » 16. Feb 2021, 09:31
Hab eben die Ventildeckel geschaut. Also ich als Leihe würde sagen es sah alles trocken aus. (Wenn ihr die Abdeckungen links und rechts vom Motorblock meint.)
Auch darunter waren keine Ölspuren zu sehen. Wenn’s da sifft sollte es ja irgendwo da runterlaufen.
Wenn’s die nächsten Tage wärmer wird, fahr ich mal auf die AB und schaue danach nochmal.
akreu
Postleitzahl: 95444
Echtname: Alexander
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 76 Mal
Beitrag von akreu » 16. Feb 2021, 16:22
Du siehst den Ölfilter doch, wenn du das linke Vorderrad voll einlenkst (nach links) und dort mit einer Taschenlampe reinleuchtest.
Du kannst den Filter auch anfassen, unten, um zu spüren ob er feucht ist :)
Danielneto77
Postleitzahl: 89143
Mustang: 2018 GT Fastback Iconic-Silber Metallic
Beitrag von Danielneto77 » 21. Mär 2023, 20:06
Hallo, habe eine Frage habe Öll tropfen unter mein Mustang gefunden
Dan habe ich unter das Auto geschaut und es war alles feucht was könnte die Ursache sein Motor ist oben komplett trocken habe nachgeschaut
Dankeschön 😘 freue mich auf die nette antworten
Alexrene87
Postleitzahl: 89426
Echtname: Alexander
Sonstiges: Mit schwarzen Felgen
Beitrag von Alexrene87 » 21. Mär 2023, 22:08
Du müsstest Mal den Deckel da ausbauen
Ich denke da ist der Ölfilter Defekt und es läuft da ein bisschen raus eventuell beschädigt bei der Montage
Oder das Gewinde wo der Ölfilter drauf geschraubt wird ist selbst locker
bikerbodo
Postleitzahl: 50169
Echtname: Bodo
Danksagung erhalten: 85 Mal
Beitrag von bikerbodo » 21. Mär 2023, 22:43
Ich sag ja immer: Interpunktion wird überbewertet!
Tropft es vorne oder hinten? Mitte?
Danielneto77
Postleitzahl: 89143
Beitrag von Danielneto77 » 22. Mär 2023, 08:40
Ca 1 Meter hinter der Vorderräder
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
MemorySeats
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 310 Mal
Beitrag von stang-gt-cs » 22. Mär 2023, 09:06
Danielneto77 hat geschrieben:
22. Mär 2023, 08:40
Ohne auf eine Bühne zu gehen und die untere Motorverkleidung abzunehmen, ist das leider wie mitternächtliches Fahren im Nebel ohne Licht.
SteffenMustang
Postleitzahl: 45897
Echtname: Steffen
Beitrag von SteffenMustang » 16. Apr 2023, 18:58
Ich bleibe dabei - Ventildeckel oder Ölfilter
