Kühlung Rennstrecke
- Postleitzahl: 73102
- Echtname: Christian Heinz
- Mustang: 2021 Convertible Carbonized-Grau Metallic
Kühlung Rennstrecke
Welche Kühlungsupgrades benötigt man um 1-2 Runden auf der Nordschleife zu bestehen. Laut Supertest schafft es das Modell nicht.
- Postleitzahl: 27432
- Hat sich bedankt: 795 Mal
Re: Kühlung Rennstrecke
Wenn ich fahre, reicht locker der Serienzustand.
Keine Ahnung, wie hart du dein Cabrio auf einer Rennstrecke rannehmen willst?
AT oder MT?
AT oder MT?
MT. Ja das weiß ich auch noch nicht was geht. Fand ich halt komisch im supertest dass der wagen nicht mal annähernd eine Runde schafft. In dem Test macht der Mustang keine so schlechte Figur. https://youtu.be/Kgu9JRSnwUE?si=u_NqkoqhD73wYQa0
- Postleitzahl: 904xx
- Hat sich bedankt: 1490 Mal
Für die NS ist ein convertible eine wirklich schlechte Wahl gegenüber einem Fastback. Die Unterschiede sind da schon enorm.
Ein Convertible ist prima für einen überlebensfähigen Fahrstil auf einer NORMALEN Landstraße. Nicht für die NS oder Rennstrecken.
Die Kühlung wäre da nicht das größte Problem, sondern die fehlende Steifigkeit und der Rest vom Fahrwerk.
Anfangen kann man mit der Kühlung vom Differential, zuerst passiv über den anderen Deckel mit Kühlrippen (minus 8 bis minus 15°C), reicht das nicht, weiter gehend mit einem aktiven Diff-Kühler (Pumpe, Leitungen und Radiator mit Lüfter). Danach kann man weiter machen, zuerst mit einem (größeren) Getriebeölkühler.
Denn meistens sind es beim FL diese zwei Stellen, die den Limp mode auslösen.
Wem das immer noch nicht reicht macht danach weiter mit einem externen Motor-Ölkühler anstelle des serienmäßigen Öl-Wasser-Wärmetauschers. Danach mit einem 76°C Thermostat, dann einem besseren Doppel-Lüfter für den Wasserkühler und es gibt auch einen größeren, dickeren Wasserkühler und einen größeren Ausgleichsbehälter aus Alu. Eine größere Alu-Ölwanne gibt es auch noch, auch einen weiter geöffneten unteren Kühlergrill, generell andere Grills für mehr Durchlass.
Das ist aber schon overkill, solange man nicht mit einem Kompressor durch die Gegend fährt.
- Tomeck
- Postleitzahl: 67316
- Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 " - Hat sich bedankt: 2602 Mal
- Danksagung erhalten: 4113 Mal
Bezüglich Kühlung und Rennstrecke wurde hier in verschiedenen Treads genügend geschrieben.
@cheinz Bitte die entsprechenden Fragen dort stellen, ich werde sie dort beantworten.
Grüße Tomeck
Grüße Tomeck
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
uvm.
@Waldo Jeffers
Vielen dank für deine Zusammenfassung. Klar sehe das eh so dass der Mustang sowieso nicht ein geeignetes Track Tool ist. Aber im Vergleich zum F82 M4 CS finde ich den Mustang mit dem MR fahrdynamisch nicht so schlecht. Bei Sport Auto kam es nur so rüber als wäre der Mustang eine totale Krücke die man über die Ziellinie schieben muss.
@Tomeck
Ja ich habe auch etwas rumgestöbert aber nicht so richtig rausbekommen ob und was nötig ist bzw. nach welcher Reihenfolge man vorgehen sollte. Aber vielleicht bleibe ich einfach der Rennstrecke fern. Ich denke auf den Landstraßen wird man den nicht überhitzt bekommen oder?
@Tomeck
- Tomeck
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Das hat bei mir mit EVO2++, ansonsten im Serienzustand, keine 5 Minuten gedauert bis der Limp Mode kam
Grüße Tomeck
uvm.
uvm.
@Tomeck
Wegen Zylinderkopftemperatur, Getriebetemperatur oder Differentialtemperatur?
AT bei dir, oder?
AT bei dir, oder?
- Remix
- Postleitzahl: 655XXX
- Echtname: Dirk
- Sonstiges: EVO2++/10AT/MR
Audi A8 (4N) 60TFSIe,
Audi A5 Cabrio,
Honda Monkey '82
Historie: 1965er Stang conv. - Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danksagung erhalten: 422 Mal
hatten wir das nicht alles hier?: https://mustang6.de/viewtopic.php?t=11712
(Henry Ford)
(Henry Ford)
- Tomeck
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Zylinderkopf wobei die AT Temperatur auch sehr hoch war. Wie hoch weiß ich nicht mehr, ist schon einige Jahre her. In der Winterpause hatte ich ein paar TEURO in die Kühlung gesteckt. Seit dem ist alles cool. Die Auflistung habe ich vor längerer Zeit schon in einem anderen Tread geschrieben.
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=13& ... to#p496681
Grüße Tomeck
Grüße Tomeck
uvm.
uvm.
