Problem mit Anmeldung des Neuwagens Modelljahr 2021
- Postleitzahl: 71034
- Mustang: 2021 GT Fastback Magnetic-Grau
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Problem mit Anmeldung des Neuwagens Modelljahr 2021
Ich habe mich auch an bei meinem Fordhändler gemeldet. Dieser teilte mir folgende Infos mit:
- Bei Mustangs vom 04.01.2021-31.03.2021 gibt es tatsächlich Nacharbeiten
- Problem ist der Signalton beim Spurhalteassistent (Softwaretechnische Veränderung)
- Lieferzeit kann sich etwas verlängern, aber ich solle mir keine Sorgen machen
- das Lenkgetriebe ist bei meinem Fahrzeug nicht betroffen
Leider habe ich keinen aktuellen Status über die Bestellung, außer dass das Herstellungsdatum der 05.03.2021 war.
Nun heißt es wohl abwarten, wie es weitergeht
- Chaparral
- Postleitzahl: 21077
- Mustang: 2021 GT Convertible Lucid-Rot Metallic
- Sonstiges: PP3, MR
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Ich weiß jetzt nicht genau, wie du das meinst
Meines Wissens nach hat sich von MY2020 zu 2021 bei den EU-Mustangs die Abgasnorm sehr wohl geändert - und zwar auf Euro 6d-ISC-FCM.
Deshalb haben die 2021er GTs jetzt auch einen OPF verbaut. In den gesamten Maßnahmen um die Abgasnorm zu schaffen ging dann auch das eine PS flöten (450 --> 449).
Für die Euro-Normen 6d, Euro 6d-TEMP, Euro 6d TEMP EVAP und Euro 6d TEMP ISC gilt eine Zulassungsfrist für die Erstzulassung bis Ende August 2019, für die Abgasnormen Euro 6d-ISC und Euro 6d TEMP EVAP-ISC gilt eine Zulassungsfrist für die Erstzulassung bis Ende Dezember 2020. Danach sind diese Fahrzeuge nur über eine Ausnahmegenehmigung noch zulassungsfähig.
Das "FCM" bedeutet übrigens "Fuel Consumption Monitor" - sprich: der tatsächliche Spritverbrauch muss im Steuergerät des Autos über längere Zeit aufgezeichnet werden und zu Auswertungszwecken auslesbar sein.
Thomas
Zuletzt geändert von Chaparral am 13. Apr 2021, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 614 Mal
An den Abgaswerten ändert das nichts, das Monitoring und ISC sind schon einige Zeit integriert in den Gäulen.
- Danksagung erhalten: 2198 Mal
Och? Beitrag vom 23. Jan 2018, 07:33
FL bekommt Rußpartikelfilter
Es gibt sogar einige Beiträge, wo dieser voll wahr.
Warnmeldung „Abgasfilter“
- Chaparral
OK - Danke. Wieder was gelernt
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ab MY 18 haben alle OPF verbaut, swoeit ich weiß... die 1 PS muss eine andere Ursache haben.
Jindujun66 hat geschrieben: ↑13. Apr 2021, 20:37So ist es. Siehe oben!
- Byti
- Echtname: Roland
Die Verbrauchsdaten müssen jetzt abrufbar sein. Stichwort "Spritmonitoring"
Das Kürzel ISC steht für In-Service-Conformity-Tests. Das heißt: Der Fahrzeughersteller muss anhand von Stichproben nachweisen, dass auch bereits im Betrieb befindliche Pkw die gesetzlichen Vorgaben einhalten.
Der Zusatz FCM markiert eine weitere Vorschrift: Pkw mit Euro 6d müssen mit einem Fuel Consumption Monitoring System (FCM) ausgestattet sein, das den realen Kraftstoff-/Energieverbrauch über den gesamten Fahrbetrieb im Pkw speichert. Über die Diagnose-Schnittstelle können diese Werte ausgelesen und bewertet werden.
Im übrigen muss ich erwähnen, weil es mir gerade so einfällt, das mein Mustang als ein 450ps mustang verkauft wurde. Auch im Kaufvertrag steht dies so. keine ahnung wieso/woher/warumhdgram hat geschrieben: ↑13. Apr 2021, 20:16Och? Beitrag vom 23. Jan 2018, 07:33
- Ovlov
- Postleitzahl: 29229
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Just for info:Deshalb haben die 2021er GTs jetzt auch einen OPF verbaut. In den gesamten Maßnahmen um die Abgasnorm zu schaffen ging dann auch das eine PS flöten (450 --> 449).
Das eine Pferdchen ist seit dem MY2020 weg, da lag es an der geänderten Abgasnorm zu 2019. Genau genommen ist es sogar 1 KW
- H-Style
- Postleitzahl: 51---
- Echtname: Ingo
Ford Fiesta ST 150
Gilera Runner VXR 200 - Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danksagung erhalten: 434 Mal
Ausn. (§ 8 Abs. 2 EG-FGV) d. KBA vom 09.04.2021
EZ bis 31.12.2021 zulässig
Ausnahme zur Genehmigung Nr.: e13*2007/46*1551*11
Diese Ausnahme ist befristet bis zum 31.12.2021 und erstreckt sich auf 264 (in Worten
zweihundertvierundsechzig) Fahrzeuge.
Ausnahme zur Genehmigung Nr.: e13*2007/46*1551*12
Diese Ausnahme ist befristet bis zum 31.12.2021 und erstreckt sich auf 14 (in Worten
vierzehn) Fahrzeuge
Ausnahme zur Genehmigung Nr.: e13*2007/46*1551*13
Diese Ausnahme ist befristet bis zum 31.12.2021 und erstreckt sich auf 729 (in Worten
siebenhundertneunundzwanzig) Fahrzeuge.
Grund und Datum für die Ungültigkeit der
Genehmigung:
VO (EG) Nr. 715/2007 i.d.F. VO (EU)
2018/1832 (Abgaskennbuchstabe AP
nicht nachgewiesen (ab 01.01.2021)
VO (EG) Nr. 661/2009 i.d.F. VO (EU) 2019/543
für Lenkung nicht nachgewiesen (ab
01.04.2021)
für den rückwärtigen Unterfahrschutz, nicht
nachgewiesen (ab 01.09.2021)
vierzehn) Fahrzeuge
Genehmigung:
01.04.2021)
@H-Style Immer gut, Informationen aus erster Hand zu bekommen, Ingo. Danke dafür.
- Mustang: 2021 GT Fastback Carbonized-Grau Metallic
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Sry, aber nochmal für die doofen unter uns:H-Style hat geschrieben: ↑14. Apr 2021, 10:06Ausn. (§ 8 Abs. 2 EG-FGV) d. KBA vom 09.04.2021
vierzehn) Fahrzeuge
Genehmigung:
01.04.2021)
Damit ist der Zulassungsstop erstmal vom Tisch?
- Bullfrog
- Postleitzahl: 56xxx
- Echtname: Micha
- Hat sich bedankt: 191 Mal
Rückwärtiger Unterfahrschutz ?
Beim PKW ?
Ich werd' verrückt.
Beim PKW ?
Ich werd' verrückt.
Aberglaube bringt Unglück.
ich blicke auch nicht mehr ganz durch aber ich glaube nicht, dass diese Ausnahmegenehmigungen für das MJ2021 gelten, oder?
Jemand mal seinen FFH damit konfrontiert?SquareEnix hat geschrieben: ↑14. Apr 2021, 14:13ich blicke auch nicht mehr ganz durch aber ich glaube nicht, dass diese Ausnahmegenehmigungen für das MJ2021 gelten, oder?
Meiner meldet sich leider nicht zurück
- Mustang: 2020
- Hat sich bedankt: 359 Mal
Und diese Vorschriften sind nicht in der Abgasnorm definiert?Byti hat geschrieben: ↑13. Apr 2021, 23:16Die Verbrauchsdaten müssen jetzt abrufbar sein. Stichwort "Spritmonitoring"
- Mustang: 2020
Das sind die MY2020 Bullitt's!
Dann sind ja noch ne Menge verfügbar...
- Byti
- Echtname: Roland
Doch, bekommt den Zusatz: isc-fcm Das ist aber quasi eine "Verwaltungsvorschrift"
Aber an den Werten der Abgase ändert sich nichts. Das heißt an der Motortechnik muss nichts gemacht werden
