Umbau Motorabdeckung
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2197 Mal
Re: Umbau Motorabdeckung
Beitrag von hdgram » 7. Okt 2019, 19:00
Mankind hat geschrieben:
7. Okt 2019, 17:31
Mein Ecoboost läuft seidenweich, hab vom GT gesprochen.
Dummschwätz! :Knüppel:
Sprich niemals über etwas, von dem Du keine Ahnung hast und nur Hörensagen weiter geben kannst. Und dann kennzeichne es auch als solches.
Beispiel: "Ich hab zwar keine Ahnung davon, hab aber gerüchteweise gehört, beim GT sei dass so!"
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Hat sich bedankt: 93 Mal
Beitrag von Mankind » 7. Okt 2019, 19:22
hdgram hat geschrieben:
7. Okt 2019, 19:00
7. Okt 2019, 17:31
Also BBQ-Tick und Rasseln/Klackern bis 2000 Umdrehungen sind hier schon stehende Begriffe und keine Gerüchte mehr! Zumindest das BBQ-Ticken wurde offiziell von Ford anerkannt und als normal eingestuft!
Beitrag von hdgram » 7. Okt 2019, 19:31
Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Ich sage nur, zeige auf, dass es nicht Deine eigene Erfahrung ist und ggf., dass es nicht alle 2018er GT betrifft.
Du fährst einen 2017er EB, wenn Dein Profil korrekt ist.
Ich als Fahrer eines 2018er GT AT würde es noch nicht einmal wagen, etwas zu einem 2018er GT mit MT zu sagen Es sind völlig andere Problemstellungen.
Jomu
Postleitzahl: 50226
Echtname: Jochen
Mustang: 2016 GT Convertible Ebony-Schwarz
Sonstiges: Asch Stage 2;Bilstein B16 Gewindefahrwerk;Remus Klappenabgasanlage;23mm Distanzscheiben
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 72 Mal
Beitrag von Jomu » 7. Okt 2019, 20:31
Motorabdeckung wird überbewertet.... :ROFL:
5.o GT AT VFL Asch Stage2
Oberberger
Hat sich bedankt: 839 Mal
Danksagung erhalten: 995 Mal
Beitrag von Oberberger » 7. Okt 2019, 20:49
Und was ist jetzt mit Roberts @STINGERs Ölstandsmessung (???) ... :?
Muss man dafür den Motor ausbauen oder geht es auch so? Kann man irgendwas von dem "Plastikzeugs" rausnehmen? Wartungsklappe ... oder so ähnlich?
Mich interessiert das wirklich (!!!) ... :corn:
Gruß Kai
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Beitrag von MarcV8 » 7. Okt 2019, 23:25
Jomus Bild:
Es sieht schon recht unordentlich über den Zylinderköpfen aus. Bin mir noch unschlüssig.
Hat sich bedankt: 887 Mal
Danksagung erhalten: 781 Mal
Beitrag von derblaue » 8. Okt 2019, 06:31
... genau, schön ist anders :shrug:
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 469 Mal
Beitrag von Birdmaster » 8. Okt 2019, 09:31
Klar gibt schöneres, soll ja auch funktionieren und keinen Kunstpreis gewinnen.
Wobei ich aber schon finde, dass so schön der Mustang ist, bei dem Plastikklotz zu Abdeckung sich der Designer nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat (oder wars Rum?)...
Da finde ich die Abdeckung vom vFL noch besser.
Grüße,
Birdmaster
Gnatsum
Postleitzahl: 08064
Echtname: Jörn
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 596 Mal
Beitrag von Gnatsum » 8. Okt 2019, 10:00
Ich habe zumindest versucht , dass Original etwas zu verschönern ...
dampf1912
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von dampf1912 » 13. Okt 2019, 20:26
Hallo Kollegen,
wie kriegt man die Kunststoffmotorabdeckung komplett raus? Mit den zwei selbstsichernden M6 Muttern, auf Höhe Motoröleinlaufstutzen li+re welche gelöst werden müssen, ist es nicht getan! Im Bereich Aggregatetrennwand hängt die Abdeckung dann immer noch! Ich möchte nicht unnötige Gewalt anwenden!
Für Tipps besten Dank im voraus.
dampf1912 :S550_OXF_C:
PS: Wer gut schmiert der gut fährt & immer mit einem Reservekanister dabei! :Drive:
Dieter :Drive:
remington
Postleitzahl: 84130
Echtname: Josef
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Beitrag von remington » 13. Okt 2019, 20:51
dampf1912 hat geschrieben:
13. Okt 2019, 20:26
Hallo Kollegen,
...die Abdeckung ist nachdem du die beiden Muttern gelöst hast nur noch gesteckt, nur mit Ruck abziehen.
Wenn du Domstrebe verbaut hast, kann es sein dass du sie lösen musst um die Abdeckung rauszubekommen.
Den hässlichen Öleinfüllstutzen kannst du abdrehen und den Einfülldeckel ganz normal wieder auf den Ventildeckel reinmachen.
Die Abdeckung flog bei mir sofort raus.
Gruß aus Niederbayern
Sepp
:Drive: :S550_GUA:
__________________________________________________________________
Der kürzeste Weg zwischen den Menschen ist ein Lächeln
dampf1912
Beitrag von dampf1912 » 14. Okt 2019, 21:31
Servus Sepp,
herzlichen Dank für den Tipp, werde ich demnächst gleich ausprobieren. Bin mal gespannt wo sich die Verclipsung im hinteren Bereich der Sauganlage befindet?
Möchte die V8 Kolbenmaschine ohne Kunststoffabdeckung fahren auch der besseren Optik und besseren luftseitigen Motorraumdurchströmung wegen!
Dieter aus dem wilden Süden nach Ndb. :Drive: :S550_OXF_C:
Dieter :Drive:
STINGER
Postleitzahl: 90471
Echtname: Robert
Sonstiges: Carbon/Alcantara Paket
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von STINGER » 15. Okt 2019, 22:41
Oberberger hat geschrieben:
7. Okt 2019, 14:01
Also genau dort, wo er zuvor auch war. Das ist mit der normalen GT-Domstrebe und der kleineren vFL-Motorabdeckung schon schlimm.
Ich frage mich, wie Robert @STINGER das macht?
Gruß Kai
Funktioniert auch nicht viel schlechter als ohne Strebe.
Aber der Messstab ist wirklich dünn wie ´ne Coladose!
STINGER
Postleitzahl: 90471
Echtname: Robert
Beitrag von STINGER » 15. Okt 2019, 22:47
7. Okt 2019, 15:52
STINGER hat geschrieben:
14. Aug 2019, 19:41
Hallo Leute,
habe gestern mal meine Idee einer Modifikation der Motorabdeckung umgesetzt.
Ich wollte erstens mehr vom Ansaugkrümmer sehen und zweitens etwas abseits
des Standards haben. Ich weiss nicht ob das schon mal jemand so gemacht hat;
Ich habe es jedenfalls noch nirgends so gesehen.
Nebeneffekt ist evtl. noch weniger Material das klappern kann und der Wärmeableitung
ist es auch eher förderlich.
Gruß ROBERT "JR" 8-)
wird dadurch nicht das Tickern und Schlagen des Motors verstärkt hörbar? :shrug:
Nee!!! Habe sogar den vorderen Teil der Motordämmung weggeschnitten und mache sie
evtl. noch ganz raus
STINGER
Postleitzahl: 90471
Echtname: Robert
Beitrag von STINGER » 15. Okt 2019, 22:56
derblaue hat geschrieben:
7. Okt 2019, 17:26
@Mankind
Was soll bei unserem EcoBoost tickern und schlagen?
:corn:
Ansonsten sieht die Abdeckung von @STINGER gut aus, bis auf die Brause-Werbung :bussi:
Ich hätte nen Coyoten drauf gemacht :Devil:
Das mit der „Brause Werbung“ hat allerdings nicht den Hintergrund weil ich die so gut finde
sondern weil Ken Block diese auch immer auf FORD Mustang und Fiesta hatte.
Und zweitens finde ich es sinnig auf dem 5.0 Liter V8 von Monster Energy zu sprechen :twisted:
STINGER
Postleitzahl: 90471
Echtname: Robert
Beitrag von STINGER » 15. Okt 2019, 23:02
MarcV8 hat geschrieben:
7. Okt 2019, 18:59
@ Stinger:
Ist es Deiner Meinung nach problemlos möglich, den silbernen Part, also auch den Teil über der Drosselklappe, komplett zu entfernen?
Ist das alles ein Teil, oder ist silber zu schwarz gesteckt / geklipst / etc?
Ich würde auch gern etwas mehr von meinem Motor sehen, und daß es ein Fünfliter ist, weiß ich auch ohne Aufdruck.
Nee…das funzt leider NICHT, da Du damit beide Hälften der Abdeckung voneinander trennen würdest
und jede für sich dann absolut keinen richtigen Halt mehr hätte !!
dampf1912
Beitrag von dampf1912 » 17. Okt 2019, 19:28
Servus Kollegen,
habe heute die Kunststoffmotorabdeckung entfernt, zwecks besserer Wärmeabstrahlung und die original FORD-Domstrebe A-Nr.2215900 bestellt, zwecks Selbstmontage. Mal schauen ob sich die Verwindungssteifigkeit merklich erhöht? Die C-Strebe zur Trennwand ist ja bereits zu den Domen serienmäßig verbaut!
Dieter :Drive:
topless 5.0
Postleitzahl: 72XXX
Echtname: Tom
Hat sich bedankt: 144 Mal
Danksagung erhalten: 318 Mal
Beitrag von topless 5.0 » 17. Okt 2019, 20:06
17. Okt 2019, 19:28
Servus Kollegen,
Dali
Postleitzahl: 1220
Echtname: Dali
Mustang: 2020 GT Fastback
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von Dali » 18. Okt 2019, 14:16
Hat die Motorabdeckung jetzt irgendeine Funktion beim FL oder nicht?
Oberberger
Beitrag von Oberberger » 18. Okt 2019, 15:25
Dali hat geschrieben:
18. Okt 2019, 14:16
Ja, sie deckt den Motor ab.
Glückauf!
