Ölverlust nach Ölwechsel
- SteffenMustang
- Postleitzahl: 45897
- Echtname: Steffen
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Re: Ölverlust nach Ölwechsel
Aufpassen! Das Öl läuft runter. Bei mir war auch schön Öl am Ölfilter und am Unterboden, obwohl es vom Ventildeckel kam...
- Basco
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Sieht man das von oben ohne was abzuschrauben ob es die Ventildeckel sind?
- SteffenMustang
- Echtname: Steffen
Das war bei mir stirnseitig am Ventildeckel - schwer zu sehen und die Suppe läuft dann unten 5W20 ist wie Wasser....
- Basco
Hab eben die Ventildeckel geschaut. Also ich als Leihe würde sagen es sah alles trocken aus. (Wenn ihr die Abdeckungen links und rechts vom Motorblock meint.)
Auch darunter waren keine Ölspuren zu sehen. Wenn’s da sifft sollte es ja irgendwo da runterlaufen.
Wenn’s die nächsten Tage wärmer wird, fahr ich mal auf die AB und schaue danach nochmal.
- akreu
- Postleitzahl: 95444
- Echtname: Alexander
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Du siehst den Ölfilter doch, wenn du das linke Vorderrad voll einlenkst (nach links) und dort mit einer Taschenlampe reinleuchtest.
Du kannst den Filter auch anfassen, unten, um zu spüren ob er feucht ist
- Postleitzahl: 89143
- Mustang: 2018 GT Fastback Iconic-Silber Metallic
Hallo, habe eine Frage habe Öll tropfen unter mein Mustang gefunden
Dan habe ich unter das Auto geschaut und es war alles feucht was könnte die Ursache sein Motor ist oben komplett trocken habe nachgeschaut
Dankeschön
freue mich auf die nette antworten
Dankeschön
- E3F6B7F4-4BE4-4A58-92BB-EC146B0FA8EA.jpeg (484.82 KiB) 2307 mal betrachtet
- Postleitzahl: 89426
- Mustang: 2015 GT Fastback Liquid-Weiß
- Sonstiges: Mit schwarzen Felgen
Du müsstest Mal den Deckel da ausbauen
Ich denke da ist der Ölfilter Defekt und es läuft da ein bisschen raus eventuell beschädigt bei der Montage
Oder das Gewinde wo der Ölfilter drauf geschraubt wird ist selbst locker
- bikerbodo
- Postleitzahl: 50169
- Echtname: Bodo
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 85 Mal
Ich sag ja immer: Interpunktion wird überbewertet!
Tropft es vorne oder hinten? Mitte?
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
Ohne auf eine Bühne zu gehen und die untere Motorverkleidung abzunehmen, ist das leider wie mitternächtliches Fahren im Nebel ohne Licht.
US GT
- SteffenMustang
- Echtname: Steffen
