Dashcam im FL
Moerten
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Moerten » 17. Jun 2022, 17:10
Hi, ich überlege auch nochmal eine Blackvue zu verbauen. Allerdings war ich nicht komplett überzeugt. Hatte ein Modell das mit 65X begonnen hatte oder so. Die Parküberwachung mit Bewegungserkunnung (kleinster möglicher Wert) hat praktisch in Endlosscheife aufgezeichnet weil sich immer irgendwo ein Grashalm bewegt hat. Und auch die Stoßerkennung (größter möglicher Wert) würde so zumindest meine Befürchtung auch nur funktionieren wenn dir einer mit 100 Sachen drauf knallt. Ich habe meinen Wagen zumindest mit beiden Händen an den Dachträgern aufgeschaukelt ohne dass die Aufzeichnung gestartet wäre. Kann das mal jemand mit einer aktuellen Blackvue testen ob dies nun besser funktioniert? Zudem hat die Blackvue für ihren stolzen Preis zu schnell den Geist aufgegeben. Ca. 3 Jahre. Speicherkarten muss man auch regelmäßig tauschen da sie kaputtgeschrieben waren.
Cosmonova
Postleitzahl: 85000
Mustang: 2021 GT Convertible Velocity Blue
Sonstiges: MagneRide, PP2, Alarm
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Cosmonova » 17. Jun 2022, 19:40
Ich habe die Blackvue DR750X Plus
Der Bildschirm bei der Parkraumüberwachung ist in der App in einzelne Felder unterteilt, die du an oder abwählen kannst.
Die Kamera reagiert auch auf beschleunigen, bremsen und seitliche Kräfte. Für mein Empfinden etwas zu empfindlich, aber gut einstellbar.
https://manual.blackvue.com/docs/overvi ... 750x-plus/
Hier mal die BA zum einlesen.
Markus
Ford Kuga Vignale FHEV
Zum Spaß:
Ford Mustang Convertible GT
(Bestellt: 15.03.2021 / Anlieferung beim FFH: 05.10.2021 / in der freien Wildbahn seit 03.03.2022)
bikerbodo
Postleitzahl: 50169
Echtname: Bodo
Danksagung erhalten: 85 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von bikerbodo » 17. Jun 2022, 23:10
Ich hab mir vor Kurzem die VIOFO A119 V3 zugelegt. Die guckt zwar nur nach vorne, reicht mir aber völlig aus. Preis/Leistung finde ich bei dem Teil absolut in Ordnung.
Leider habe ich zu spät gesehen, dass die Preise im viofo.nl Shop deutlich günstiger sind als bei Amazon.
Macht ne handelsübliche Tönungsfolie auf der Heckscheibe schlapp wenn ich da noch ne A119 für hinten dranpappe?
Gruß, Bodo
HelgeK
Postleitzahl: 60439
Echtname: Helge
Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von HelgeK » 9. Dez 2022, 19:16
ich habe heute die Dashcam von Fitcamx eingebaut. Der Einbau verlief völlig problemlos, am längsten hat es gedauert die Klemmen von der Originalabdeckung abzubauen, um diese an die Abdeckung mit Dashcam anzubauen.
Auch die Verbindung der Cam mit Wifi und die Einrichtung der Dashcam mit der App verlief problemlos. Einbau und Einrichtung haben vielleicht 15 Minuten gedauert.
Mit der Bildqualität bei Tageslicht bin ich zufrieden, habe gleich eine Rundfahrt durch den Taunus gemacht und mir die Fahrt durch die Winterlandschaft dann auf dem TV angesehen. Die SD-Karte ist von außen zugänglich und ein USB-Adapter für die SD-Karte war im Lieferumfang der Kamera enthalten. Das Kopieren der Videos auf den Computer von der SD-Karte mit dem Adapter dauert allerdings, über Wifi habe ich es noch nicht versucht. Datum und Uhrzeit werden auf dem Video angezeigt, die Geschwindigkeit ist jedoch nicht verfügbar. Im Dunkeln konnte ich die Kamera noch nicht testen. Insgesamt bin ich mit der Camera zufrieden, auch wenn es kein Schnäppchen ist, aber dafür muss man keine Kabel verlegen.
Die Camera passt übrigens auch für die 2018er Modelle. Der Kauf verlief völlig problemlos. Von Bestellung bis zum Eintreffen sind keine 2 Wochen vergangen.
VG und einen schönen 3. Advent
Helge
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von warlock » 10. Dez 2022, 11:45
Hast du die bei Fitcamx.com bestellt?
Kann die auch Parkraumüberwachung?
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 469 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Birdmaster » 10. Dez 2022, 13:58
https://fitcamx.com/collections/integra ... 2634768556
In der Beschreibung steht bei Punkt 4 - Fuse - hardwire for Parking Mode, laut Angabe aber nicht kombinierbar mit dem Y Kabel für Plug & Play. Das Fuse Kabel muss extra gekauft werden.
Bin zur Zeit auch am Dashcam Thema dran, wäre schön, wenn wir den Bereich wieder beleben könnten.
Viele Grüße,
Birdmaster
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Hat sich bedankt: 795 Mal
Danksagung erhalten: 450 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 10. Dez 2022, 15:51
Die hängt bei mir drin: https://www.viofo.nl/de/products/viofo- ... ni-dashcam
Bei der von dir verlinkten habe ich Zweifel an der Bildqualität.
HelgeK
Postleitzahl: 60439
Echtname: Helge
Re: Dashcam im FL
Beitrag von HelgeK » 10. Dez 2022, 16:06
ich habe direkt bei Fitcamx bestellt. Da gibt es auch immer wieder Gutscheincodes für 5 oder 10 %, einfach mal googeln. Zum Preis kommen dann noch einmal 19 $ Versandkosten. Der Versand verlief von China über Belgien, wo auch die Zollfreigabe erfolgte, ich musste für den Zoll nichts bezahlen. Bevor sie Dir die Kamera verschickt haben wollten sie noch ein Foto von der Verkleidung/Halterung des Innensiegels. Die Kommunikation mit dem Verkäufer ging problemlos und zügig auf englisch.
Parkraumüberwachung kann sie, dann brauchst Du das Fuse-Kabel, welches Du zum Sicherungskasten verlegen und dort anschließen musst. Dazu müssen dann einige Verkleidungen entfernt werden. Das Kabel kostet wohl extra, musst Du bei der Bestellung angeben oder anfragen. Das y-Kabel brauchst Du dann ja nicht, weil der Strom direkt vom Sicherungskasten kommt. Ist halt deutlich größerer Aufwand für die Montage. Mir war dieser Aufwand ehrlich gesagt zu groß.
VG Helge
Tomeck
Postleitzahl: 67316
Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 "
Hat sich bedankt: 2602 Mal
Danksagung erhalten: 4113 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Tomeck » 10. Dez 2022, 16:36
Ich habe meine FitCamx bereits einige Jahre und bin sehr zufrieden damit. Die stört nicht, allem weil sie direkt in die Abdeckung integriert ist.
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Birdmaster » 10. Dez 2022, 18:18
@HelgeK Danke für deine Infos. Finde die Integration sehr schick.
@Nachtaffe Warum Zweifel an der Bildqualität?
Insgesamt finde ich nur schade, dass die Geschwindigkeit nicht mit angezeigt wird.
Würde wenn es eine FitCamX wird, die Variante mit vorne und hinten nehmen, muss die hintere verschraubt werden...?
Birdmaster
Tomeck
Postleitzahl: 67316
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Tomeck » 10. Dez 2022, 18:48
Ich sehe gerade, das aktuelle Modell hat keinen integrierten Monitor. Das macht die Verbindung zum Handy obligatorisch.
uvm.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 10. Dez 2022, 20:25
Birdmaster hat geschrieben:
10. Dez 2022, 18:18
Es gibt nicht einmal angaben zum Bildsensor. :shrug:
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Birdmaster » 12. Feb 2023, 20:37
Habe mich entschieden, ab März kommt https://www.vantrue.us/de/e3
Werde berichten, beste Grüße Birdmaster
t0bse
Echtname: Tobias
Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von t0bse » 16. Feb 2023, 20:46
Nachtaffe hat geschrieben:
10. Dez 2022, 20:25
10. Dez 2022, 18:18
die fitcamx gibts auch bei aliexpress, sieht genauso aus, der prozessor ist der selbe und dort ist als bildsensor der SONY MX307 angegeben.
Bohne5
Postleitzahl: 44791
Echtname: Ingo
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 58 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Bohne5 » 16. Feb 2023, 21:46
t0bse hat geschrieben:
16. Feb 2023, 20:46
Die fitcamx sieht Orginal aus wie meine Aukey DR02
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 17. Feb 2023, 08:26
16. Feb 2023, 20:46
Hast du mal einen Link zu der Quelle?
Alle Angebote, die ich dazu finde, enthalten keine Informationen zum verbauten Bildsensor.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 25. Feb 2023, 10:37
Habe mich mal gekümmert, dass die Fitcamx bei Amazon.de auftaucht.
Preislich recht attraktiv verglichen mit Aliexpress.
https://www.amazon.de/dp/B0B5V618NK/
Den Aufpreis für 4K kann man sich laut diverse Kundenbewertungen sparen, scheint nur interpoliert zu sein (2,5K CMOS).
Egal welche Variante, sie kann scheinbar nur mit 30 fps aufzeichnen.
Plug&Play Polfilter gibt es leider auch keinen.
@t0bse
Nochmal die Bitte bzgl. Quelle.
Gibt die Frontkamera für unseren Mustang als 4K und 2K, auf welche Version bezieht sich deine Aussage?
Der Sony 307 ist nur ein 1080p-Sensor!
t0bse
Echtname: Tobias
Re: Dashcam im FL
Beitrag von t0bse » 25. Feb 2023, 11:38
25. Feb 2023, 10:37
@t0bse
gibt verschiedene anbieter bei aliexpress, auf die schnelle habe ich diesen hier gefunden, das war allerdings nicht das angebot das ich letztes mal gefunden hatte.
https://de.aliexpress.com/item/4001018188999.html
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 25. Feb 2023, 11:44
Danke!
Das ist dann aber nicht Fitcamx, sondern aus einer anderen "Manufaktur" im gleichen Gehäuse.
Ich habe nochmal Kontakt mit Fitcamx aufgenommen, mal sehen, ob man denen die CMOS-Typen entlocken kann.
t0bse
Echtname: Tobias
Re: Dashcam im FL
Beitrag von t0bse » 25. Feb 2023, 12:18
schlecht finde ich die fitcamx zwar nicht, allerdings ist es natuerlich schade dass sie nur im
betrieb aktiv ist bzw. der anschluss dann viel komplizierter wird
ansonsten könnte man doch auch mal auf amazon ordern und schauen was da ankommt @Nachtaffe ? :)
