phsc84
Postleitzahl: 9493
Land: Liechtenstein
Echtname: Philip
Hat sich bedankt: 81 Mal
Danksagung erhalten: 188 Mal
Beitrag von phsc84 » 14. Okt 2023, 11:10
Bullfrog hat geschrieben:
13. Okt 2023, 21:58
phsc84 hat geschrieben:
13. Okt 2023, 19:39
... 0.115l Öl verbraucht ...
Da würde mich jetzt schon mal interessieren, wie man das so präzise misst.
Ich sag mal so: Eine Mischung zwischen messen und berechnen. Natürlich muss man am Ölmessstab in der immer genau gleichen Methodik so genau wie möglich ablesen und danach erledigt Excel den Rest. Dass da natürlich trotzdem eine Unschärfe drin ist, ist völlig klar.
Screenshot 2023-10-14 110607.png (75.25 KiB) 8035 mal betrachtet
Bullfrog
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: Micha
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 491 Mal
Beitrag von Bullfrog » 14. Okt 2023, 13:45
Wow !
Ich fürchte, ich betreibe die Fahrzeugpflege nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit. ;)
Prüfe einfach regelmäßig die Flüssigkeitsstände und wenn was fehlt fülle ich ggf. nach und solange die Nachfüllmenge für mich über 'n Daumen im normalen Bereich ist, mache ich mir auch keine weiteren Gedanken, sondern habe Spaß am Fahren.
Aber das Thema ist ja auch: "Ölverbrauch beim neuen Coyote 3" und da sind so akribische Dokumentationen schon super.
Ich kenne halt nur wenige Leute, die das so geradezu wissenschaftlich angehen, daher löst es bei mir eine Mischung aus Verwunderung und Respekt aus, wenn jemand das tut.
:Bier:
Aberglaube bringt Unglück.
Danksagung erhalten: 2597 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 16. Okt 2023, 08:10
All die viele Mühe und Akribie sorgt leider nicht für einen geringeren Ölverbrauch. :Devil:
Der ist nach allem was man hört und liest im Mittel beim Coyote 3 durch die Bank weg höher, als beim von MY2015 bis MY2017 verbauten Coyote 2.
Was mir aber ganz subjektiv und unwissenschaftlich auffällt: Die Meldungen über sehr hohe Ölverbrauch scheinen abzunehmen, dafür scheint es viel mehr Meldungen über niedrige Ölverbrauch beim Gen 3 zu geben. Scheint so, als hätte Ford das Wire arc Beschichtungsverfahren mittlerweile in den Griff bekommen.
Zuletzt geändert von Waldo Jeffers am 2. Nov 2023, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
dampf1912
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von dampf1912 » 16. Okt 2023, 16:42
... bei 29.300km vor dem 3.Ölwechsel ca. 0,25l Öl sicherheitshalber nachgeleert, nach ca. 10.000km Laufleistung, da die MIN-Ölstandsmarke fast erreicht wurde.
Also alles gut und somit in TOLERANZ. Ölverbrauch darf sein, aber in Maßen!
Dieter :Drive:
necoicould
Mustang: 2021 GT Fastback Velocity Blue
Hat sich bedankt: 22 Mal
Beitrag von necoicould » 1. Nov 2023, 15:49
Wenn zwischen min und max beim fl 1l sind, dann sind es bei mir auch ca 150ml/1000km - bei 25t km Laufleistung aktuell.
Spirit_Black
Postleitzahl: 42659
Echtname: Patrick
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von Spirit_Black » 1. Jan 2024, 11:32
Nach 15 tkm mit mir und 45 tkm insgesamt auf der Uhr kann ich sagen, dass mein 19er knapp nen halben Liter auf 10tkm nimmt.
Also weit im grünen Bereich.
phsc84
Postleitzahl: 9493
Land: Liechtenstein
Echtname: Philip
Beitrag von phsc84 » 1. Nov 2024, 21:45
Heute war mal wieder Ölstands-Messtag. Die Messungen davor hat sich meiner zuletzt (also nach der Einfahrphase) immer ca. 0.1 - 0.15l/1000km gegönnt.
Bei der nun aktuellen Messung waren es dagegen 0.3l/1000km bei total 1'400km gefahren. Ich war dieses Mal - das erste Mal für mich und meinen Mach 1 - an einem Sportfahrtraining auf einer kleinen Rennstrecke.
Kann ein einzelner solcher Tag so einen Unterschied machen und den Ölverbrauch in die Höhe jagen?
Beitrag von Waldo Jeffers » 2. Nov 2024, 09:16
Ja.
Vor allem bei einer solch niedrigen Laufleistung.oder war mit "total 1400km" nicht die gesamte Laufleistung gemeint?
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal
Beitrag von Triple-M » 2. Nov 2024, 12:51
1. Nov 2024, 21:45
Der Tag hat mit Sicherheit den Verbrauch in die Höhe getrieben. Möglicherweise hat er zusätzlich vorhandene Kraftstoffeinträge reduziert. Und wenn ich richtig recherchiert habe, dann fährst du das Ravenol VSF. Das hat mit einem NOACK von 9,4 % keine überragenden Verdampfungseigenschaften und ist bei hoher thermischer Belastung deutlich flüchtiger als andere Alternativen, z. B. DXG.
Sofern der Verbrauch sich wieder auf den für dein Auto ermittelten Normwert einpegelt, würde ich mir keine Gedanken machen. Solltest du häufiger ein Sportfahrertraining/Rundstreckenausflug in Erwägung ziehen, so wäre vielleicht auch die Ölwahl nochmals zu überdenken.
phsc84
Postleitzahl: 9493
Land: Liechtenstein
Echtname: Philip
Beitrag von phsc84 » 2. Nov 2024, 15:13
Danke euch beiden für die Antworten!
@Waldo Jeffers
Die 1'400km bezogen sich auf die Distanz zwischen den Öl-Messungen. Insgesamt hat mein Mach 1 mittlerweile 6'800km auf dem Tacho stehen, ist also gerade mal richtig eingefahren.
@Triple-M
Wow, das hast Du perfekt recherchiert, weil ja, ich fahre das Ravenol VSF. Da ich noch Garantie habe und das Öl die Norm für den Mach 1 erfüllt, ist es für mich aktuell die beste Wahl. Weitere bzw. regelmässige Rennstreckenausflüge sind aktuell nicht geplant. Dennoch werde ich nach der Garantie durchaus die Öl-Wahl nochmals hinterfragen.
Zu sagen ist auch noch, dass es an diesem Tag sehr heiss war. War im August und die Sonne hat ordentlich runter geknallt bei etwa 30°C.
Den Öl-Verbrauch werde ich jedenfalls weiterhin eng beobachten.
Mifri
Postleitzahl: 31xxx
Echtname: Mirco
Sonstiges: AT / MR
Danksagung erhalten: 74 Mal
Beitrag von Mifri » 2. Nov 2024, 17:46
Vorhin bei beiden Mustangs (vFL und FL) mal wieder je 250ml nachgekippt. Km seit letzter Messsung, keine Ahnung, vielleicht 1000-1200km oder so, mache daraus aber auch keine Wissenschaft 🤷‍♀️. Der vFL hat ca. 54.000km und der FL ca. 57.000km runter.
Tomeck
Postleitzahl: 67316
Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 "
Hat sich bedankt: 2602 Mal
Danksagung erhalten: 4113 Mal
Beitrag von Tomeck » 2. Nov 2024, 18:14
In den ersten 12 Tkm hatte ich etwa 5 Liter Öl nachgefüllt. Seit dem liegt der Verbrauch bei etwa 0,1 Liter auf 1000 km.
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von warlock » 4. Nov 2024, 09:33
Der NOACK hat sicherlich einen Einfluß auf den Ölverbrauch, wie stark hängt u.a. vom Fahrprofil ab. Am stärksten wird es sich bei richtig heißem Motor auswirken. Ob man das allerdings nach einem Sportfahrertraining erkennen kann ist fraglich. Es wird ja auch nicht so sein das da 200km gefahren werden. Ich habe z.B. das Total gefahren, welches imho einen NOACK von um die 12% hat. Danach habe ich auf das SFE mit einem NOACK von ungefähr 8% gewechselt. Am "Messstab" konnte man da keine Änderung feststellen...
@phsc84
Ich frage mich generell, wie du den Ölverbrauch sooo genau bestimmen kannst? Gerade auch bei der "geringen" Laufleistung des Öls. Ich würde annehmen das da relativ viel Messungenauigkeit drin ist. Bei größerer Laufleistung sollte es genauer werden.
Ich würde mich nicht verrückt machen. Ich finde auch, das mein Coyote Gen.3 einen im Verhältnis "hohen" Ölverbrauch hat. Den kann man am "Ölmessstab" nach ca.1.200-1.500km schon gut ablesen. Bei meinem Daily kann man da noch gar nichts erkennen. Ok, der hat auch nur einen halben Motor, dafür aber auch nichtmal halbe Ölmenge. Bei mir hat sich von Anfang bis jetzt (ca. 8.500km) nicht merklich etwas am Ölverbrauch getan. Möglicherweise dauert es beim Gen.3 etwas länger bis sich alles eingelaufen hat. Das zeigt zumindest @Tomeck Erfahrung.
dampf1912
Beitrag von dampf1912 » 5. Nov 2024, 13:55
Bei meinem nach ca. 36K Laufleistung am Ölpeilstab nicht wirklich meßbar, außer die paar Milliliter i.d.OCC(blowby 30-50ml) nach jedem 10K Ölwechsel!
Dieter :Drive:
GeKo
Postleitzahl: 84387
Echtname: Gerd
Mustang: 2022 GT Convertible Oil Slick Blue-Purple
Beitrag von GeKo » 5. Dez 2024, 21:49
Mein Mustang hatte beim Kauf 10 km drauf, habe bei 2300km nen Ölwechsel mit LIQUI MOLY Special Tec F 0W-30 gemacht, Füllstand fast genau Max, jetzt bei 7300 km leicht unter Max, schätze mal das waren höchstens 0,2 L Ölverbrauch auf 5tkm
Armin44
Postleitzahl: 35469
Echtname: Armin
Mustang: 2023 GT Convertible Dark Matter Gray
Hat sich bedankt: 5445 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von Armin44 » 18. Jan 2025, 17:26
nach 4.700 Km kein messbarer Ölverbrauch, Ölmessstab immer noch bei Maximum.
Schönes Wochenende :Winkhappy:
Das Leben ist zu kurz für „irgendwann“!
Dali
Postleitzahl: 1220
Echtname: Dali
Mustang: 2020 GT Fastback
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von Dali » 27. Apr 2025, 16:01
Hallo an Alle,
ich habe heuer das Auto zu zweiten Mal eingewintert.
Nun bin ich ca. 800km seit dem gefahren und habe ein erhöhten Ölverbrauch festgestellt.
Ist das normal, dass das Auto nach dem Einwintern eine Zeit lang etwas mehr Öl verbraucht? 200ml/200km
Normal war immer 100-200ml/1000km
Fahre einen MY2020 GT Coupe mit 90k km.
lg Dali
Troma__Fanboy
Postleitzahl: 85049
Echtname: Alexander
Sonstiges: EU Fahrzeug
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal
Beitrag von Troma__Fanboy » 27. Apr 2025, 16:27
Wann hast du gemessen? Direkt vor dem ersten Start nach dem Einwintern?
Wenn er lange stand kann es sein das etwas mehr Öl in der Wanne stand da alles dorthin zurück gelaufen ist.
Ansonsten fällt mir keine Erklärung für einen höheren Öl Verbrauch durch das einwintern ein.
Alexander
Beitrag von Waldo Jeffers » 27. Apr 2025, 16:39
2. Nov 2024, 15:13
@Waldo Jeffers
@Triple-M
Unter den Bedingungen würde ich darüber keine 5 Sekunden länger nachdenken. Und ohne häufigere Renntrainings auch beim VSF bleiben. :Winkhappy:
Bullfrog
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: Micha
Beitrag von Bullfrog » 27. Apr 2025, 18:14
200 km sind alles andere als repräsentativ.
