Dashcam im FL
- Postleitzahl: 28307
- Echtname: Daniel
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Re: Dashcam im FL
@lillymotte04: Sieht ziemlich gut aus und nimmt scheinbar vorne nicht viel vom Sichtbereich weg.
Hast du das Kabel selbst verlegt und dafür Teile im Innenraum entfernt oder einfach oben an der Kante des Dachhimmels entlanggezogen? Stromzufuhr über den Zigarettenanzünder?
- Postleitzahl: 06258
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Dashcam im FL
Hi Zia,
ja alles selber verlegt. Wirklich abgemacht habe ich nichts, lediglich die Verkleidung der rechten Säule etwas abgezogen. Die Kabel liegen einfach nur so im Dachhimmel, mal sehen ob es hält. Angeschlossen habe ich die Cams incl. Batterie über das Sicherungspanel im Fußraum.
Jeder Mensch wird als Unikat geboren, die Meisten sterben als Kopie.
Grüße Tiemo
bestellt: 06.07.2018 GT,Fastback,PP2,MR, Kona, Spoiler
Baudatum:12.11.2018
Received at Terminal 12.12.2018
Loaded on Vessel 19.12.2018
Ankunft Bremerhaven 03.01.2019
Ankunft Händler 17.01.2019
Abholung 01.02.2019
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
- zrxtom
- Postleitzahl: 67305
- Mustang: 2018 GT Fastback California-Gelb
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Dashcam im FL
Hallo Tiemo,
da ich da auch gerade dran bin. An welchen Sicherungen hast du denn Zündgsplus und Dauerplus abgenommen?
Gruß Thomas
Re: Dashcam im FL
Hallo Thomas,
da ich die Power Magic Ultra Battery mit im Auto habe, benötige ich nur Zündungsplus. Das habe ich von Sicherung 37 abgegriffen.
Grüße Tiemo
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
- Hat sich bedankt: 409 Mal
Re: Dashcam im FL
Hast Du dafür etwa 300 Dollar ausgegeben ??? Da bist Du aber klar auf die Marketing Messages reingefallen.lillymotte04 hat geschrieben:Hallo Thomas,
6.600mAh ist ihre max. Kapazität - die kannst Du genausogut aus der Starterbatterie mit 66Ah über Klemme 30 abzweigen ... und das Pony springt nach 24h genau so an, als ob die BlackVue gar nicht angeschlossen gewesen wäre!
Re: Dashcam im FL
Ja hab ich
Grüße Tiemo
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
- Postleitzahl: 52355
- Echtname: Christian
- Hat sich bedankt: 99 Mal
Re: Dashcam im FL
Hi Tiemo, kannst Du bitte auch mal Fotos von Deiner Hardwire-Verbindung machen - sprich welche Sicherungen Du genutzt hast und wie Du über die A-Säule beim Facelift gegangen bist? Ich habe zwar die Vantrue Pro, habe aber schon eine Hardwirekit zu Hause, bin aber bisher noch nicht dazu gekommen. Danke.
Christian
Re: Dashcam im FL
Hi Christian,
das Foto kann ich dir gern machen. Das Kabel habe ich genauso wie im Video verlegt. Ist ganz einfach.
https://youtu.be/DOLp66W0QpE?t=305
Grüße Tiemo
Grüße Tiemo
Grüße Tiemo
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
Re: Dashcam im FL
Ja, aber eben an Sicherung 37, weil meine unnütze Batterie 20A Anschluss braucht.Bassman78 hat geschrieben:Und auch so eingesteckt?
Grüße Tiemo
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
Re: Dashcam im FL
Danke, was denn für eine unnütze Batterie? Oh, Du hast da einen extra Akku für viel Geld gekauft. Ich habe so ein Harswireset mit Tiefentladerschutz.
Dash Cam Hardwire Kit Mini USB Harter Draht Auto Ladegerät Kabelsatz 12V -24V auf 5V für Dash Kameras GPS (Mini USB und Sicherung Kit) https://www.amazon.de/dp/B0789G3QT8/ref ... ECbGQVB5XV
Christian
Re: Dashcam im FL
Das war mehr ironisch gemeint. Jeder soll doch das machen was er für richtig hält.
Grüße Tiemo
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
Baudatum:12.11.2018
Abholung 01.02.2019
- Aviator
- Postleitzahl: 51373
- Echtname: Matthes
- Sonstiges: 2019er GT Fastback, Iridium-Schwarz, Automatik, PP2
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Re: Dashcam im FL
Ich möchte mich hier jetzt gerne mal dran hängen:
Ich kämpfe jetzt schon länger damit, welche Dash-Cam nun wirklich optimal für mich ist. Ich möchte etwas gutes. Ich habe jetzt so viel über unterschiedlichste Cams gelesen, dass ich für mich folgende Kriterien gefunden habe:
- Auflösung sollte so gut sein, dass man das KFZ-Kennzeichen auch wirklich im Streitfall erkennen kann
- Parküberwachung (Sollte schon so 12 Stunden halten). Reaktion auf Bewegung wäre super
Ich bleibe jetzt immer bei der BlackVue, aber das mit dem Cloud-Zeug brauche ich nicht. und die DR590W hat wirklich miese Bewertungen im gegensatz zu der DR750S...
Was für eine BlackVue (oder Alternative) würde da in meinem Fall passen? Ich glaube ich habe jetzt so viel darüber gelesen dass ich Kartoffelbrei im Kopf habe und den Wald vor lauter DashCas nicht sehe
Re: Dashcam im FL
Wie gesagt, ich kann nur die Vantrue N2 Pro empfehlen, die mit Rabattcode immer mal wieder deutlich günstiger zu bekommen ist als die Blackvue.
Christian
- Aviator
- Echtname: Matthes
Re: Dashcam im FL
Bekommst sie oft für 140€,auf Youtube mal suchen, da gibt's ein Video mit Rabattcode I. H. v. 20€
Christian
- Aviator
- Echtname: Matthes
- Cayuse
- Postleitzahl: 71032
- Hat sich bedankt: 427 Mal
Re: Dashcam im FL
Ich benutze nun schon seit geraumer Weile die iTracker GS6000. Bin damit bisher ganz zufrieden. Rechts vor dem Rückspiegel angebracht sieht man sie aus der Fahrerperspektive nicht.
Mittels USB an einen Powerbank angeschlossen gehen auch viele Stunden Parküberwachung (Bewegunssensor), ohne das man die Cam fest mit der Fahrzeugelektrik verdrahten muss.
