Problem mit Anmeldung des Neuwagens Modelljahr 2021
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 641 Mal
Re: Problem mit Anmeldung des Neuwagens Modelljahr 2021
Beitrag von Panomatic » 12. Apr 2021, 12:03
warlock hat geschrieben: ...Bei den ersten MY2020 war es übrigens ähnlich, keine Zulassung möglich, da keine Typgenehmigung vom KBA Vorlag...
Wie lange hatte letztes Jahr die Zulassungssperre gedauert?
Nur das man es etwas abschätzen kann.
Bei der aktuellen Zulassungssperre geht es ja nur um den Ton vom Spurhalteassistenten.
Die Vorschrift besagt das beide Hände am Lenkrad bleiben müssen, sonst muss es piepsen.
So etwas einzuprogramieren sollte ja nicht Monate dauern...
Jindujun66
Mustang: 2021 GT Fastback Liquid-Weiß
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Jindujun66 » 12. Apr 2021, 12:27
Chaparral hat geschrieben:
11. Apr 2021, 20:12
ich habe jetzt auch noch einmal meine VIN abgefragt - nun wird auch in ETIS/Conversmod die Information über die ausstehende Serviceaktion angezeigt (am Freitag, d. 9.4. war das noch nicht der Fall):
21C11 - das scheint also die Geschichte mit dem Spurhalteassi zu sein
Dito, ob Spurhaltegedöns oder Lenkung whatever, bei mir steht auch Rückrufaktion mit selbiger Code
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von warlock » 12. Apr 2021, 13:47
Panomatic hat geschrieben:
12. Apr 2021, 12:03
Damals war es keine Zulassungssperre, es fehlte die Genehmigung (quasi nur Papierkram). Nachdem die vom KBA erteilt wurde konnte das Fahrzeug (ohne Änderungen) zugelassen werden. Bei mir hatte es damals ca. 6-8 Wochen gedauert...
12. Apr 2021, 12:03
Das muss aber eine neue Vorschrift sein (bei meinem ist das nämlich nicht so). :?
Wenn es nur per Software gelöst werden kann, dann sollte das programmieren nicht so lange dauern.
Problem wird nur sein, das viele wg. Corona in Kurzarbeit geschickt wurden, und das das ganze eine gewisse Freigabeprozedur durchlaufen muss. Das wird wahrscheinlich die meiste Zeit in Anspruch nehmen...
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Beitrag von Panomatic » 12. Apr 2021, 14:02
Diese „Vorschrift“ gilt erst seit dem 1. April (leider kein Aprilscherz)...
Finner
Mustang: 2021 GT Fastback Velocity Blue
Beitrag von Finner » 12. Apr 2021, 14:39
Falls es jemanden interessiert - habe folgendes zum Thema Lenkanlage/Fahrassistenz aus dem Amtsblatt der Europäischen Union gefunden:
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 47&from=RO
12.1. Übergangsbestimmungen zur Änderungsserie 02:
12.1.1. Ab dem offiziellen Datum des Inkrafttretens der Änderungsserie 02 darf keine Vertragspartei, die diese UNRegelung anwendet, die Erteilung oder Anerkennung einer Typgenehmigung nach dieser UN-Regelung in
ihrer durch die Änderungsserie 02 geänderten Fassung verweigern, sofern nachstehend nichts anderes
bestimmt ist.
12.1.2. Ab dem 1. April 2018 sind Vertragsparteien, die diese UN-Regelung anwenden, nicht mehr verpflichtet,
UN-Typgenehmigungen nach den vorhergehenden Änderungsserien zu akzeptieren, die nach dem 1. April
2018 erstmals ausgestellt wurden.
12.1.3. Bis zum 1. April 2021 akzeptieren Vertragsparteien, die diese UN-Regelung anwenden, weiterhin UNTypgenehmigungen nach der vorhergehenden Änderungsserie 01 der UN-Regelung, die erstmals vor dem
1. April 2018 ausgestellt wurden.
12.1.4. Ab dem 1. April 2021 sind Vertragsparteien, die diese UN-Regelung anwenden, nicht mehr verpflichtet,
Erweiterungen von Genehmigungen nach den vorhergehenden Änderungsserien zu dieser UN-Regelung zu
akzeptieren.
12.1.5. Ungeachtet des Absatzes 12.1.4 bleiben UN-Typgenehmigungen für Fahrzeuge, die nach vorhergehenden
Änderungsserien der UN-Regelung erteilt wurden und nicht von der Änderungsserie 02 betroffen sind,
gültig und werden von den Vertragsparteien, die diese UN-Regelung anwenden, weiterhin anerkannt.
12.1.6. Bis zum 1. April 2020 dürfen Typgenehmigungen nach der Änderungsserie 02 zu dieser UN-Regelung für
neue Fahrzeugtypen gewährt werden, die der Anforderung in Bezug auf das Warnsignal für fehlenden
Handkontakt am Steuer in roter Farbe nach Absatz 5.6.2.2.5 nicht entsprechen und in deren
Kombiinstrument Multiinformationsanzeigen integriert sind, die keine roten Warnsignale anzeigen können
oder ausschließlich Warnleuchten nutzen.
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Beitrag von Panomatic » 12. Apr 2021, 15:39
UN-Regelung = Unregelung
Mach 1
Hat sich bedankt: 6749 Mal
Danksagung erhalten: 7370 Mal
Beitrag von Mach 1 » 12. Apr 2021, 16:22
Finner hat geschrieben:
12. Apr 2021, 14:39
bestimmt ist.
akzeptieren.
Wenn ich sowas lese, frage ich mich, ob das noch Menschen sind, die 50 Seiten derartigen Müll produzieren.
Oder hat die künstliche Intelligenz bereits übernommen? :Hä:
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
Echtname: Bernd
MemorySeats
Hat sich bedankt: 401 Mal
Beitrag von stang-gt-cs » 12. Apr 2021, 19:05
12. Apr 2021, 12:03
Eine Überwachung auf „beide Hände müssen am Lenkrad sein“, damit es nicht piepst, ist schlichtweg nicht realisierbar!
Damit das so funktionieren kann, müssten im Lenkradkranz Sensoren vorhanden sein, die die Hände erkennen können. Diese Sensoren gibt es jedoch nicht.
Bis dato funktioniert die Überwachung der Fahreraktivität am Lenkrad ausschließlich dadurch, dass die Lenkeingaben an dem Lenkrad analysiert werden:
Dazu wird der Lenkwinkelsensor und der über die Kamera erkannte Strassenverkauf auf Plausibilität abgeglichen. Ebenso wird überprüft, wie oft der Spurhalteassistent in einem definierten Zeitfenster korrigierend eingreifen muss. Sind diese Punkte nicht Safe, so wird daraus eine Fahrerpassivität abgeleitet und die Warnsignale für den Fahrer aktiviert. Wird auf diese nicht reagiert erfolgt u. U. eine durch die Betriebsbremse eingeleitete Verzögerung bis zum Stillstand.
Eine Fahreraktivität kann beim SHA genau so gut auch durch Lenkeingaben mit dem Knie am Lenkradkranz „vorgetäuscht“ werden.
Die Bedingung „Beide Hände am Lenkrad“ kann aktuell durch eine zu programmierende softwareseitige Lösung nicht erfüllt werden.
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Beitrag von Panomatic » 12. Apr 2021, 19:14
Da stecke ich nicht so detaillieret drin.
Wie ist das beim 2020 er Mustang geregelt?
Wie funktioniert dort der Spurassi?
Was können sich die Vorschriftsdiktatoren der EU für einen Bockmist ausgedacht haben, das daran eine Zulassung scheitert?
Fragen über Fragen...
Jindujun66
Beitrag von Jindujun66 » 12. Apr 2021, 19:16
12. Apr 2021, 19:14
Also ein Spurhalteassistent bremst nur die eine Seite des Fahrzeugs ab, sodass es wieder in die Spur kommt. Da wird nix gelenkt.
Nur bei Autos mit teilautonomes Fahren lenkt das Lenkrad automatisch.
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
Echtname: Bernd
MemorySeats
Beitrag von stang-gt-cs » 12. Apr 2021, 19:23
Jindujun66 hat geschrieben:
12. Apr 2021, 19:16
Sorry, das stimmt so echt nicht.
Ein Spurhalteassistent hält die Spur über einen vollständigen aktiven Lenkvorgang!!!
Der SHA gibt an die elektronische Servolenkung einen Lenkwinkel vor aufgrund dessen die Räder aktiv gelenkt werden.
Das mit dem Bremsen war vor „längerer“ Zeit z. B. bei einem Seitenwindassistenten so.
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Beitrag von Panomatic » 12. Apr 2021, 19:32
Solche SHA gibt es doch schon seit Jahren in diversen Rentnervehikeln.
Was hat da so einen EU-Bürokratie-Diktatoren geritten eine neue Vorschrift daraus zu diktieren.
Pure EU Schikane sowas. Es wird Zeit für einen General Steuer Streik!
Ich :kotz: :kotz: :kotz: auf alle Bürokraten...
66to16
Mustang: 2016 GT Fastback
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von 66to16 » 12. Apr 2021, 19:38
12. Apr 2021, 19:14
Ein Spurhalteassistent der abbremst!
Meinst Du aber nicht wirklich so, oder?
66to16
Beitrag von 66to16 » 12. Apr 2021, 19:40
Panomatic hat geschrieben:Solche SHA gibt es doch schon seit Jahren in diversen Rentnervehikeln.
EU Schikane, da waren wohl die DE Fahrzeughersteller ganz vorne mit dabei, diese Anforderungen zu definieren. Mal informieren wie solche Regelungen zu Stande kommen.
Svnkn
Mustang: 2021 GT Fastback Carbonized-Grau Metallic
Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag von Svnkn » 12. Apr 2021, 20:02
Kann mal jemand bei sich einmal kontrollieren ob die Rückrufaktion noch angezeigt wird?
Bei mir ist diese seit gerade weg :Hä:
Jindujun66
Beitrag von Jindujun66 » 12. Apr 2021, 20:06
66to16 hat geschrieben:
12. Apr 2021, 19:38
12. Apr 2021, 19:14
@stang-gt-cs
Doch, meine alte E Klasse (W213) hatte auch nur eine Seite abgebremst. Da gibt es unterschiedliche Spurhalteassistent. Aktiv/passiv mit Lenkassistent ohne dies das. Aktiv benötigt noch ein Totwinkielassistenten welches der Mustang mW nicht hat. Ist eh OT..
hier ein Video ab 3:00 min, extra für Euch rausgesucht :)
https://www.youtube.com/watch?v=KASsZgvgr4E
EDIT: Hier nochmal offiziell von der MB Seite: https://www.mercedes-benz.de/vans/de/sp ... ing-assist
Chaparral
Postleitzahl: 21077
Mustang: 2021 GT Convertible Lucid-Rot Metallic
Sonstiges: PP3, MR
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von Chaparral » 12. Apr 2021, 20:33
Svnkn hat geschrieben:
12. Apr 2021, 20:02
Bei Conversmod wird sie bei mir auch nicht angezeigt im Moment - im ETIS aber schon..... :Hä:
:mustang: V8 am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen :S550_RUB_C:
Svnkn
Beitrag von Svnkn » 12. Apr 2021, 20:36
12. Apr 2021, 20:33
12. Apr 2021, 20:02
Muss ich bei ETIS registriert sein?
Nach Eingabe erscheint bei mir in der Spalte zu Service Aktionen:
Diese Information ist für das gegenwärtig gewählte Land nicht verfügbar. Bitte Seite Favoriten aufrufen und das Land vor Rückkehr auf diese Seite wählen.
Die Abfrage auf ausstehende Servicekampagnen für das ausgewählte Fahrzeug im erkannten Land wird durchgeführt; falls dieses inkorrekt ist, werden möglicherweise unpassende Informationen angezeigt.Der folgende Aufenthaltsort wurde festgestellt: GermanyFalls diese Angabe nicht richtig ist, klicken Sie hier, um Ihr Land zu ändern.
Jindujun66
Beitrag von Jindujun66 » 12. Apr 2021, 20:40
@Svnkn
Heute Mittag zeigte mir conversmod Rückrufaktion an. Jetzt nochmal kontrolliert und wird auch nicht mehr angezeigt?
EDIT: Über Etis bekomme ich nichts angezeigt. Nur Hardware und Softversionen.
Typenzulassungen wird nichts anagezeigt bzw steht "error".
Chaparral
Postleitzahl: 21077
Sonstiges: PP3, MR
Beitrag von Chaparral » 12. Apr 2021, 20:46
12. Apr 2021, 20:36
Nein - man muss nicht registriert sein.
Der Salmon steht da immer - aber direkt drüber steht bei mir:
21C11 - MUSTANG SALES AND REGISTRATION HOLD
Schau mal bei dir....
2021-04-12 20_47_15-Window.jpg (36.31 KiB) 4150 mal betrachtet
