Öltemperaturanzeige im Digitalen Cockpit 2018er FL
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Re: Öltemperaturanzeige im Digitalen Cockpit 2018er FL
Beitrag von warlock » 28. Nov 2024, 16:16
Vielen Dank Martin. Ich würde sagen du hast die ganzen "Happen" sehr gut zusammengeführt und ergänzt. :clap:
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
Echtname: Bernd
MemorySeats
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 310 Mal
Beitrag von stang-gt-cs » 29. Nov 2024, 12:26
Triple-M hat geschrieben:
28. Nov 2024, 11:21
2. Alle Coyote-Generationen: Im Ölpumpengehäuse sitzt ein federbelastetes Ventil, das den Maximaldruck begrenzt. Der liegt bei ca. 90 PSI, bzw. 6,3 bar. Die Nachrüstpumpe von Ford Performance, die bereits in einigen Motoren, z. B. dem Aluminator Kistenmotor, verbaut ist, hat eine stärkere Feder mit ca. 100 PSI Öffnungsdruck. Wer nicht das ganze Pumpengehäuse tauschen will, kann auch Federn einzeln mit 10 oder 15 PSI höherem Öffnungsdruck bekommen. Der Rückfluss geht ungefiltert wieder direkt in die Ölwanne.
Bei Deinem 2. stimmt folgendes nicht:
Das Öl, das durch das Druckbegrenzungsventil abströmt, geht nicht in die Ölwanne zurück!!!
Dieses Öl wird lediglich in einem internen Ölkanal in der Pumpe wieder drucklos der Saugseite zugeführt.
dampf1912
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von dampf1912 » 30. Jan 2025, 16:07
Sorry, es gibt beim GT facelift keine Öltemperaturanzeige! Nur die Temperatur vom Differentialöl kann man nachträglich ins Kombi einprogrammieren lassen, da nur das FL einen Temperatursensor am Diff. gehäuse verbaut hat. Dies ist allerdings mehr eine Spielerei, da sehr langer Aufheizgradient bis überhaupt ein Anzeigewert im display erscheint.
Viel wichtiger und aussagekräftiger sind Öldruck und ZK-Kühlwassertemperatur der VKM, da die Motoröl-der Kühlwassertemperatur immer massiv hinterherhinkt.
Dieter :Drive:
akreu
Postleitzahl: 95444
Echtname: Alexander
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 76 Mal
Beitrag von akreu » 30. Jan 2025, 16:53
dampf1912 hat geschrieben:
30. Jan 2025, 16:07
...da die Motoröl-der Kühlwassertemperatur immer massiv hinterherhinkt.
Sollte man meinen aber ich habe eine Messung mit einem Spezialölmeßstab aus dem Prototypenbau gemacht, Motoröl ist nach 11km sachter Fahrt bereits warm, denn das Öl wird über den Kühlwasserwärmetauscher mit gewärmt.
Ich hatte das alles dokumentiert um nach einem Motorölkühler-Umbau vergleiche ziehen zu können.
Hier gehts zu meiner Ölmessung: https://mustang6.de/viewtopic.php?f=11&t=24824#p466488
Grüße.
