- Postleitzahl: 25469
- Echtname: Patrick
- Sonstiges: 2018 FL PP2
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Habt ihr auch das sogenannte BBQ Ticken? Ich habe das immer extremer, mittlerweile auch im warmen Zustand und auch beim Hochdrehen auf 1500-2000 U/min.
Und bei kurzen Gasstößen, rasselt es ganz furchtbar. Ich bin dierse Woche bei Ford, aber man liest ja viel im US Forum dazu, einerseits wohl "normal" wie vieles bei Ford und manche haben einen neuen Motor erhaltenn.
Habt ihr sowas auch?
- Postleitzahl: 4840
- Sonstiges: 18' GT, 66' Fastback
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Hattest du das nach dem ersten Ölwechsel oder kam das von Anfang an?
2018 Mustang GT Fastback, MT82
1966 Mustang Fastback V8
2014 RAM 1500 Hemi
2014 RAM 1500 Hemi
- Echtname: Patrick
Ich hatte noch kein Ölwechsel und habe jetzt knapp 3k runter,....
Hmm. Seltsam.
Bei mir kam das Tickern nach dem Ölwechsel. Ist aber nur bei kalten Motor für 2 Minuten und dann nicht hörbar. Dürfte eher mit den Additiven zu tun haben, was man so im US Forum liest.
Ein Rasseln hab ich nicht.
Hast du deinen Ölstand kontrolliert?
Bin gespannt, was deine Werkstatt sagt.
2014 RAM 1500 Hemi
2014 RAM 1500 Hemi
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Ola,
BBQ hatte ich auch ohne einen Ölwechsel ab 1600km und habe nun mit 5300km seit 450km einen neuen Motor drin. Bis dato macht er es nicht. Das Rasseln bei kurzen Gasstössen habe ich immer noch, ich glaube das kommt von der Ansaugbrücke.
Zuletzt geändert von Weazel79 am 3. Sep 2018, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
- hosseman
- Postleitzahl: 560
- Echtname: Daniel
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Aber die Ursache kennst du auch nicht????
Verkauft
Leider nicht.....da gibt es verschiedene Meinungen. Da gebe ich auch nix mehr auf das US Forum, da gibt es soviele Gründe was es sein kann. Steuerkette, Zylindergeometrie, Pistenslap, Valve und das ominöse Aditive.
- humankapital
- Postleitzahl: 852
- Echtname: Hans
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Auch meiner hat manchmal ein Ticken bei kaltem Motor, ein anderes Geräusch ist mir bisher nicht aufgefallen. Kann aber auch sein dass das von den Getriebegeräuschen überdeckt wird.
- SwissGTO
- Postleitzahl: 4852
- Echtname: Patrick
- Sonstiges: Fiesta ST 2019
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Ford hat ja einige betroffene Motoren auseinander geschraubt. Kolben die an die Zylinderwand schlagen.
Motor neu und gut ist.
- Echtname: Patrick
Ja, toll bei 2700km neuen Motor. Und das bei dem V8...hoffe wenigsten die tauschen den und sagen nicht Stand der Technik. Wurde denn sofort ein motor freigeben oder haben Sie vorher sich den motor angeghuckt und aufgeschraubT?
- hosseman
- Postleitzahl: 560
- Echtname: Daniel
Ja aber wer sagt dass es genauso ist?SwissGTO hat geschrieben:Ford hat ja einige betroffene Motoren auseinander geschraubt. Kolben die an die Zylinderwand schlagen.
Das ist ja auch wieder nur hören sagen aus YouTube und Foren.
Verkauft
Das kann ich nicht sagen, der Händler hat Rücksprache mit Ford gehalten und offen gesagt bin ich da dankbar, dass nicht rumgedoktert wurde sondern man es gleich richtig gelöst hat. Einen wirklichen Grund für das Geräusch hatte man wohl nicht gefunden.Paddy0511 hat geschrieben:Ja, toll bei 2700km neuen Motor. Und das bei dem V8...hoffe wenigsten die tauschen den und sagen nicht Stand der Technik. Wurde denn sofort ein motor freigeben oder haben Sie vorher sich den motor angeghuckt und aufgeschraubT?
- Echtname: Patrick
War der Motor schnell da oder hat es ewig gedauert? Ich hoffe es , die tauschen meinen auch, weil das hört sich teilweise unschön an mit dem rasseln. Jetzt ist aber alles super?
Ich glaube waren 2-3 Wochen. War überrascht das er so schnell da war. Wie gesagt, das rasseln bei Gasstössen ist noch da. Aber da bin ich fast sicher das es die Ansaugbrücke ist. Das ticken und das wurde bis 2000 Umdrehungen ja auch schneller ist komplett weg.
- Echtname: Patrick
Okay und das ticken habe ich. Bin echt mal ,gespannt, ob alles easy von statten geht...sonst fahre ich zu deiner Werkstatt:D
Such mal bei Youtube nach dem Channel andreruhm . Da findest du zwei Videos wo du hören kannst ob deiner auch so klingt.
- SwissGTO
- Echtname: Patrick
Das typische Geräusch bei 3:37
- Postleitzahl: 5770
- Land: Luxemburg
- Echtname: Tom
- Sonstiges: 5.0GT, AT, MR ,PP1, Mag-Grey
gibts es ein Video oder Beschreibung dazu? Wie soll ich sonst wissen ob ich es hab. Gefühlt klackert nichts, 1100km runter GT. Ich fahr öfters mit dem Fenster runter
edit: da war ich zu langsam
- Echtname: Patrick
Guck mal über dir, da hört man es gut und dann bei der Drehzahl wirds das klackern immer schneller.
- hosseman
- Postleitzahl: 560
- Echtname: Daniel
Jetzt gibt's aber mittlerweile 3 Threads zu dem Thema. Wieso wurde das hier jetzt noch eröffnet....
Denke das kann man so langsam mal zusammen führen:
Ansonsten diskutiert man doppelt und dreifach im Kreis
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=13&t=2615
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=13&t=9994
Verkauft
