Cw / Cwa Wert 18 Modell
- Postleitzahl: 07407
Hallo liebe Gemeinde,
kennt jemand den cw-Wert vom FL Mustang?
Oder besser, den cwa-Wert?
Viele Grüße, Kristian.
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 614 Mal
Re: Cw / Cwa Wert 18 Modell
Für das PreFL Coupe:
Drag coefficient Cd estimated by a-c:
0.32
Frontal area A estimated by a-c:
2.2 m2
Drag area CdA estimated by a-c:
0.703 m2
Das Facelift dürfte nicht allzusehr abweichend sein.
0.32
2.2 m2
0.703 m2
- andy0883
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Für das Facelift (ab MJ2018):
Cw (Luftwiderstandsbeiwert) = 0,34
CwA (Luftwiderstandsindex) = 0,76
Stirnfläche A = 2,23 Quadratmeter
Quelle: AMS Heft 25/18
Infos zu meinem Mustang (externe Seite)
Hui, hätte ich nicht gedacht, dass das FL so hohe Werte hat. Aber Wahrscheinlich täuscht die
schnittige Form und es ist wie bei vielen Sportwagen, dass der CW-Wert eben nicht so gut ist,
wegen Anspressdruck etc.
- Mave242
- Postleitzahl: 47906
- Echtname: Andy
- Hat sich bedankt: 563 Mal
Ich Kram das Thema mal aus.
Bin selbst über den relativ schlechten Wert überrascht. Habe mit knapp unter 0.30 getippt.
Meine Vermutung ist der unterboden, speziell im Bereich vom Heck. Wenn man sich mal drunter legt, sieht man gut das das nicht günstig gemacht ist.
Am unterboden wird bei vielen Autos optimiert und da kann man viel "kaputt" machen.
Dazu kommt vmtl noch die grosse Öffnung für die kühlung. Motorraum der durchströmt wird etc.
Naja und die Stirnfläche ist nunmal auch recht groß.
Breite Reifen etc sind auch kontraproduktiv.
Das pony wurde halt für die schöne Optik gebaut, nicht als top Sportler
... und das ist auch gut so
- phsc84
- Postleitzahl: 9493
- Land: Liechtenstein
- Echtname: Philip
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danksagung erhalten: 188 Mal
Jetzt wären noch die Werte vom Mach 1 interessant. Der hat nämlich einen stark verkleideten Unterboden.
- Mave242
- Echtname: Andy
Also wenn der Wert dann besser ist, könnte man drüber nachdenken die Verkleidungen für unser Pony nachzurüsten.
Dürfte sich bei höherem Tempo posetiv auf die Fahrbahrkeit und den Verbrauch auswirken.
- lupostang
- Postleitzahl: 86925
- Echtname: wolf
- Mustang: 2019 EcoBoost Convertible Arktis-Weiß
- Sonstiges: Leder: creme - B&O-Anlage - Klappe - Carbon innen
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Als Flieger muss ich sagen: CW/CWA-Werte sind nur bedingt aussagekräftig. Wichtig ist bei jeder Form, die sich durch den Wind pflügt, wie sauber geht es von vorne (leading-edge) ohne störende Grenzschichtablösungen über die Mitte nach hinten. Und wie exakt definiert ist der Abriss an der trailing-edge (> das Heck, die Abrisskanten, die Umspülung gesamt hins. kinetischer Energie, statischem Druck entlang der umströmten Linie; s.a. Reynolds-Zahl). Kann sein, das bei hohem Speed weniger Turbulenzen und somit "Bremseffekt" generiert wird. Deshalb spricht man ja auch vom medianen Reynolds-Wert über den ges. Speed-Bereich.
Ergo: Die Zahlen alleine sind nur Teil der Gesamtbetrachtung. Und Anpressdruck hat per se nichts mit CW zu tun.
Leider arbieten viele Designer an der Front, vernachlässigen aber das Mittelteil und Hinten. Und den gesamten Verlauf. Rein formal kann man das so nicht beurteilen.
Harald
Harald
Nothing Exceeds Like Excess
