Kabeldurchgang Motorraum
- ralle@
- Mustang: 2019 EcoBoost Fastback Ruby-Rot
- Sonstiges: RSV4 1100 Factory
Guten Abend,
vllt. ist der Fred hier nicht richtig. Im Forum habe ich die Sofu genutzt. Trotzdem hier meine Frage.
Ich muss einen Unterdruckschlauch und Kabel auf der Fahrerseite zwischen Motor,- und Innenraum
ziehen. Den Weg durch den Radkasten kenne ich jetzt. Gibt es keine direkte Verbindung zwischen
Motor und Innenraum?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
ordered: 04/03/2018
in order processing: 06/13/18
in production: 06/21/18
awaiting shipment: 6/29/18
Baltimore: 07/24/18
Bremerhaven: 08/13/18
Beim Händler:08/24/18
Auslieferung: 09/07/18
Baltimore: 07/24/18
- MacCloud
- Sonstiges: Manual T.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
Re: Kabeldurchgang Motorraum
Leider keine Alternative zum Radhaus, um da mal eben irgendwas an Kabeln oder einen Schlauch durchzuwerfen.
Kurze Gegenfrage: Welchen Durchmesser hat der Unterdruckschlauch und wie eng kann man ihn um Ecken legen, so daß er nicht einknickt? Wenn du bereit wärst, in die vordere Wand ein Loch zu bohren, dann gäbe es eine sehr gut geeignete, unauffällige und geschützte Stelle dafür.
- ralle@
Erst einmal schönen Dank für die Antwort. Der Schlauch ist etwa 7mm im Durchmesser. Radius zum Biegen
Keine Ahnung wann dieser abknickt. Zum Bohren, denke ich hat man wenig Platz. Ich werde dann wohl den Weg über das Radhaus nehmen.
Grüsse Ralf
Grüsse Ralf
ordered: 04/03/2018
Baltimore: 07/24/18
Baltimore: 07/24/18
- MarcelG
- Postleitzahl: 70327
- Sonstiges: Schaltgetriebe; Premium Package; Gas-Anlage Prins VSI2; Asch-Gewindefahrwerk 3 (modifiziertes KW V3)
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Wenn du die soundpipe entfernt hast oder keine hast, hast du einen direkten Zugang in den Innnenraum.
Das entstandene Loch, bei Entfernung der soundpipe, in der Stirnwand kannst du mit einer handelsüblichen Gummistopfen verschliessen und durch diese Gummistopfen den Unterdruckschlauch führen.
Zu sehen in der Mitte des Bildes in folgendem Link:
https://www.google.com/search?q=mustang ... Bj2WdfEayM:
In diesem Link ist das Loch in der Stirnwand inkl. Gummistopfen abgebildet:
https://www.maperformance.com/products/ ... mustang-gt
Gruß Marcel
Gruß Marcel
- MacCloud
Gebohrt werden würde im Beifahrer-Fußraum, mit einem Stufenbohrer, von innen nach aussen, überhaupt kein Problem und fix erledigt. Falls das eine Option für dich werden sollte, kannst du dich ja nochmal melden.
Der Vorschlag von @MarcelIG hat aber auch was!
- ralle@
@MacCloud
danke, aber bohren wollte ich dann doch nicht.
Die Lösung von
@MarcelG
wenn der EB diese Öffnung auch hat, werde ich bevorzugen.
Wo kommt man im Innenraum aus?
Die Lösung von
@MarcelG
ordered: 04/03/2018
Baltimore: 07/24/18
Baltimore: 07/24/18
- MarcelG
- doc*savage
- Postleitzahl: 86150
- Mustang: 2019 EcoBoost Convertible Race-Rot
Hi ralle,
könntest Du kurz berichten, wie das Ganze bei Dir funktioniert hat, sobald Du's versucht hast? Möchte auch das Bohren eines (zusätzlichen) Lochs vermeiden, und wenn's schon einen Durchschlupf gibt, weshalb sollte man den nicht nutzen?
Thanks and greetings,
doc
doc
