Lenkradheizung, MJ, DAB
Marcus 1219
Postleitzahl: 27616
Echtname: Marcus
Beitrag von Marcus 1219 » 8. Feb 2020, 14:53
Ich hab da mal n paar Fragen.
Sync3
Die Lenkradheizung zu schalten bedarf wirklich diese aufwendigen Klicks in die 3-4 Menüs?
Kann man den Button nicht irgendwo auf eine Oberfläche legen?
Wenn mein Auto im April 19 gebaut ist, ist es dann ein MJ19?
Weil es auch erst am 30 12.19 erstmalig zugelassen ist.
Kann ich DAB Sender namentlich suchen und dann speichern? Wie?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
See Ya
:pony:
Marcus
mobiax
Postleitzahl: 23847
Echtname: Sascha
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 454 Mal
Re: Lenkradheizung, MJ, DAB
Beitrag von mobiax » 8. Feb 2020, 14:56
Bei meinem MY20 ist der Schalter für die Lenkradheizung von Haus aus auf dem Dashboard (Home-Button oben links). Wenn er bei dir nicht da ist, kann man das aber per ForScan codieren.
Aus April 2019 ist dann ein MY19, richtig.
EDIT: Sehe gerade das du ja garnicht sooo weit weg bist. Wenn es nicht bei dir auf dem Dashboard ist und du mal Lust hast zum Hamburger Stammtisch oder die Lüneburger Ausfahrt zu kommen, könnte ich dir das dann codieren.
Marcus 1219
Postleitzahl: 27616
Echtname: Marcus
Beitrag von Marcus 1219 » 8. Feb 2020, 14:59
#mobiax
Super👍Lenkradheizung
Gefunden, sehr gut danke
See Ya
:pony:
Marcus
Basco
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Beitrag von Basco » 8. Feb 2020, 15:07
Mit den Radiosendern speichern musst ich auch erst rumprobieren bis ich es raus hatte.
Also du gehst auf DAB und dann rechts kommt was mit durchsuchen oder so was. Da sollte dann eine Liste kommen. Wenn du den Sender unten in die Leiste speichern willst, wählst den Sender rechts in der Liste so dass er eingestellt ist, und klickst und bleibst mit dem Finger auf einem Sender in der Leiste drauf. Er speichert es dann dort ab und löscht den anderen Sender raus.
Marcus 1219
Postleitzahl: 27616
Echtname: Marcus
Beitrag von Marcus 1219 » 8. Feb 2020, 18:47
So funktioniert es mit Sendern die in der Liste sind, richtig.
Aber ich möchte einen Sender eingeben der nicht in der Liste steht.
Und bei den FM Sendern kann ich nur die erste "Zeile" also die ersten 6 in der Reihe einspeichern. 2. U. 3. Speicherreihe kann ich nichts speichern.
See Ya
:pony:
Marcus
Maik69
Postleitzahl: 20535
Echtname: Maik
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von Maik69 » 9. Feb 2020, 08:38
mobiax hat geschrieben:
8. Feb 2020, 14:56
Es gibt in HH einen Stammtisch ? Melde dich gerne mal per PM.
Ich würde gerne mal dazu stoßen.
Lg.
mobiax
Postleitzahl: 23847
Echtname: Sascha
Beitrag von mobiax » 9. Feb 2020, 21:14
Maik69 hat geschrieben:
9. Feb 2020, 08:38
Lg.
Ja, sieht hier: https://mustang6.de/viewtopic.php?f=41&t=15561
Evooo1986
Sonstiges: 55 years edition
Beitrag von Evooo1986 » 9. Feb 2020, 23:51
8. Feb 2020, 14:56
Was meinst du mit dashboard? Bei mir war der schalter immer auf dem home screen auf dem Navi. Wenn du die digitale Tachoanzeige meinst, wäre es cool wenn du mal ein screenshot davon schicken könntest. :)
mobiax
Postleitzahl: 23847
Echtname: Sascha
Beitrag von mobiax » 10. Feb 2020, 01:03
@Evooo1986 Nein meine den Home Screen ;-)
Basco
Beitrag von Basco » 10. Feb 2020, 01:30
Bei mir ist die Lenkradheizung aber auch komisch versteckt.
Aber oben links im Home-Menü ist sie nur wenn sie aktiviert ist.
Ovlov
Postleitzahl: 29229
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von Ovlov » 10. Feb 2020, 11:45
Basco hat geschrieben:
10. Feb 2020, 01:30
@mobiax meinte den Home-Button oben links, der Schalter für die Lenkradheizung ist im rechten Teil des Bildschirmes
refo
Postleitzahl: 89347
Echtname: Rene
Sonstiges: grauer 2018 GT mit Ford Performance Schriftzug an der Windschutzscheibe
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Beitrag von refo » 10. Feb 2020, 17:50
10. Feb 2020, 01:30
Ich finde es in Ordnung, fahre aber fast nur mit HomeScreen. Ansonsten ist die Bedienung auf der Klimaseite platziert.
Wer allerdings z.B. mit dem Audio oder Navi Bildschirm fährt, da fehlt es leider. Und oben in der Statusleiste ist das Symbol nicht bedienbar.
Das Sync3 ist auch keine besondere Technik, ich finde bei Multimedia ist Ford immer hinten dran. Egal ob Mustang oder Focus. Intuitive Bedienung hat Audi schon vor 20 Jahren gezeigt.
refo
Ist die Strecke länger als das Auto, wird gefahren. :S550_GUA:
Basco
Beitrag von Basco » 10. Feb 2020, 18:25
refo hat geschrieben:
10. Feb 2020, 17:50
10. Feb 2020, 01:30
refo
Hm grad bei der Klima-Seite hab ich es nicht gefunden.
Des ist bei mir dort wo mein Handy gekoppelt ist.
refo
Postleitzahl: 89347
Echtname: Rene
Beitrag von refo » 10. Feb 2020, 18:52
10. Feb 2020, 18:25
?? Da wo dein Handy gekoppelt ist, das der HomeScreen. Das passt also. Und dann gibt es doch eine Seite, wo Du die Heizung im Detail einstellen kannst. Und da ist der Button für die LRH.
Ich hoffe ich liege jetzt nicht daneben, da ich LRH und Sitzheizung noch codiert habe. :Hä: Dann habe ich alle drei Button (linker Sitz, Lenkrad, rechter Sitz) im HomeScreen und auf der Klimaseite
refo
Basco
Beitrag von Basco » 10. Feb 2020, 18:54
Bei der Klima-Seite muss ich nochmal schauen. Aber könnte schwören, dass ich es dort nicht gefunden habe.
refo
Postleitzahl: 89347
Echtname: Rene
Beitrag von refo » 10. Feb 2020, 19:36
war noch mal schnell draußen, so sieht es nach der Codierung aus. Muss jetzt echt passen, wie das genau vorher war.
Auf der Klimaseite ist die LRH oben links, auf dem HomeScreen alles zusammen.
Was man hier nicht sieht, ist die Statusanzeige oben. Da müsste ich den Motor laufen lassen, aber wenn aktiv habe ich oben Anzeige für LRH und beide Sitze. Auf allen Seiten, aber nur Anzeige.
refo
Carloh
Postleitzahl: 68XXX
Sonstiges: BMW 530i G31
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag von Carloh » 11. Feb 2020, 11:08
Ich hätte viel lieber einen physischen Knopf für die LRH an der Lenksäule. Ich kann diesem Touchscreen Gefummel nix abgewinnen. Immer muss man die Augen auf dem Bildschirm haben, um die Mini Knöpfe zu treffen.
GT 450
Echtname: Achim
Sonstiges: Man sagt ich hätte Benzin im Blut.
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von GT 450 » 15. Okt 2020, 21:56
danke Refo,
nun wäre das auch geklärt, werde es Morgen ausprobieren.
Bilder sagen mehr als Worte.
Viele Grüße aus dem schönen Hessen
GT 450
Hilton
Postleitzahl: 65xxx
Mustang: 2019
Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag von Hilton » 16. Okt 2020, 11:37
Vor ca. 3 Wochen habe ich über die Ford-Homepage ein Update für Sync 3.4 gemacht. Ich habe einen 2019er. Danach gab es dann auch ein neues Karten-Update.
Nach dem System-Update ist der Button für die Lenkradheizung nicht nur auf dem Home-Screen, sondern auch auf der Seite der Klimasteuerung. Was ich nun besser finde.
VG. Uwe
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 409 Mal
Danksagung erhalten: 498 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 16. Okt 2020, 11:46
War schon immer so (zumindest beim FL '18)
