Aktivieren Track Apps
Verfasst: 20. Nov 2020, 11:49
von Traveling Mad
Liebe Community,
ich habe mein Pony als 2,3 l Convertible in der US Version.
Obgleich gebraucht gekauft, liegen mir die Originalverkaufsunterlegen (Prospekt) vor.
Daraus geht eindeutig hervor, dass das Fahrzeug als "Funktional" die/das Track Apps hat.
Leider kann ich diese Funktion nicht nutzen, da es im Display "grau" hinterlegt ist und somit nicht auswählbar ist.
Was mache ich falsch? Gibt es einen Trick, wie man diese Funktion aktivieren muss?
Vielleicht kann mir jemand helfen?!
Lieben Dank
Matthias
Re: Aktivieren Track Apps
Verfasst: 20. Nov 2020, 12:06
von mondieaux
Benutzt Du den Masterkey? Also den Hauptschlüssel? Bei meinem 17er funktionieren Track Apps auch nur mit dem einen Schlüssel.
Verfasst: 20. Nov 2020, 13:12
von Traveling Mad
habe soeben die Schlüssel getauscht. Leider ohne Erfolg. Aber vielen Dank für den Tipp!
Gruß Matthias
Verfasst: 20. Nov 2020, 13:49
von MacCloud
Bist du auch in dem Fahrmodus "Race Track"?
Edit:
Ah, sorry, da ist der kleine Helm unten eingeblendet, hatte ich übersehen...
Verfasst: 20. Nov 2020, 15:15
von Falk03
Hast du irgendwelche Error-Codes?
Verfasst: 20. Nov 2020, 15:26
von Traveling Mad
Ist mir zumindest nicht bekannt. Wo würde ich die Error-codes sehen müssen?
Grüße Matthias
Verfasst: 20. Nov 2020, 16:41
von MacCloud
Ich sehe gerade noch etwas anderes...
Was ist das für ein Symbol rechts neben dem Helm? Es ist leider unscharf. Hast du die adaptive cruise control aktiviert? Nimm die mal raus...
Verfasst: 20. Nov 2020, 17:01
von Traveling Mad
Lieben Dank für den Tipp. Das Symbol steht für das autom. Fernlicht. Habe dies (just to be shure) und auch die adaptive cruise control herausgenommen. Leider auch ohne Erfolg. Bin dankbar für jede weitere Idee!
Verfasst: 20. Nov 2020, 17:09
von buzz-dee
Bei mir ist das TrackApps Menü ausgegraut sobald ich am Lenkrad den Tempomat auf „on“ stelle (ohne ihn zu aktivieren)
Wenn Ich auf „off“ drücke, ist das Menü wieder verfügbar.
Verfasst: 20. Nov 2020, 17:27
von Traveling Mad
Hallo Gemeinde,
angeregt durch eure Tipps habe ich soeben herausgefunden woran es bei mir liegt (lag)! Das Menü funktioniert nicht, wenn das lane keeping System aktiviert ist. Ausgeschaltet und: GLÜCKLICH!
Hammer, könnte ja ruhig irgendwo vermerkt sein...
Euch nochmals vielen Dank!
Verfasst: 21. Nov 2020, 11:58
von Falk03
Traveling Mad hat geschrieben:
20. Nov 2020, 15:26
Grüße Matthias
Die Error-Codes kannst du mit einem OBDII-Dongle und einer passenden Software wie FORScan lesen.
Nur als Nachfrage, da das Symbol auf deinem Bild leuchtet, deine Batterie ist ok und geladen? Damit die Track Apps funktionieren, muss sich das Auto "wohlfühlen".
Verfasst: 21. Nov 2020, 14:34
von Traveling Mad
Danke für die Info. Das Batteriesymbol leuchtet, weil nur die Zündung an war...(reichte für das Foto)
Sehr Aufmerksam! Im Zweifel können genau solche Kleinigkeiten extrem wichtig sein.
Lieben Dank!
