Lieferverzögerungen durch Halbleiterknappheit auch beim Mustang?
s.torsten
Postleitzahl: 71229
Mustang: 2021 GT Fastback Space-Blau Metallic / Antimatter Blue
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von s.torsten » 8. Apr 2021, 10:15
ich habe Gestern mit einem Ford-Händler über den Mustang gesprochen und man teilte mir mit, das durch die aktuelle Halbleiterknappheit mit zusätzlichen Lieferverzögerungen gerechnet werden müsste. Aktuell bestellte Fahrzeuge könnten erst gegen Ende des Jahres produziert werden. Kann das jemand bestätigen bzw. um Informationen ergänzen?
Viele Grüße,
Torsten
If it makes you happy and gives you Purpose, it doesn't have to make sense to other People.
commander-joe
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 125 Mal
Re: Lieferverzögerungen durch Halbleiterknappheit auch beim Mustang?
Beitrag von commander-joe » 8. Apr 2021, 11:06
Ich habe ähnliches von Audi und einem Bekannten, der in der Zuliefererbranche arbeitet, gehört.
Offensichtlich gibt es weltweit große Lücken bei Halbleitern/Platinen, so dass viele Steuergeräte nicht hergestellt/fertiggestellt werden können und es zu teils monatelangen Wartezeiten kommen kann, da die alle aus Asien kommen und nicht genügend Rohmaterial vorhanden ist.
Grund soll sein, dass während der jetzt doch schon länger andauernden Corona Pandemie viel weniger Neufahrzeuge gebaut wurden, dementsprechend auch weniger Steuergeräte geordert worden sind. Die Halbleiter wurden weltweit für Spielekonsolen und andere Elektronikgeräte - hier gab es durch Corona und viel Home-Office und Home-Schooling einen extremen Zulauf, der so schnell nicht befriedigt werden konnte - verwendet, so dass momentan nix verfügbar ist und bei Platinen / Steuergeräten für Fahrzeuge zurzeit eine akute Mangelsituation herrscht.
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal
Beitrag von Triple-M » 8. Apr 2021, 11:57
Und die Gamer bekommen keine Grafikkarten, da diese durch das Krypto-Mining vom Markt gefegt wurden. Das Krypto-Mining hat einen Hardware- und Energiebedarf, welcher einer Volkswirtschaft der Größe Norwegens oder Argentinien entspricht. Natürlich zeigt auch der Handelskrieg zwischen USA und China seine Folgen und nicht zuletzt hat auch der Stau am Suez-Kanal weitere Verzögerungen ausgelöst. Im ersten Halbjahr 2021 werden weltweit etwa zwei bis vier Millionen Autos aufgrund der Halbleiterknappheit nicht gebaut werden können. Die USA sind besonders stark betroffen. Taiwan hat zugesichert die Chip-Produktion massiv aufzustocken, die Erweiterung der Kapazitäten braucht aber seine Zeit.
66to16
Mustang: 2016 GT Fastback
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von 66to16 » 8. Apr 2021, 12:30
Und es wird noch viel besser kommen .
Die Fahrzeughersteller haben sich für die E-Fahrzeuge bereits Unmengen von Silizium und Halbleitern auf Allocation gesichert. Die fehlen bei anderen Fahrzeugen und soll wohl keiner glauben die Produktion von einem V8 wird dann priorisiert. Das Ende naht viel schneller als manche nur denken können.
s.torsten
Postleitzahl: 71229
Beitrag von s.torsten » 11. Apr 2021, 09:56
66to16 hat geschrieben:
8. Apr 2021, 12:30
Und es wird noch viel besser kommen Bild.
Die E-Mobilität wird sich langfristig durchsetzen - so viel scheint sicher. Der aktuelle Boom jedoch wird zunächst noch einmal zum erliegen kommen, da die Ladeinfrastruktur nicht im gleichen Maße mitskaliert. Ich denke also es wird schon noch eine Weile Fahrzeuge wie den Mustang geben, die Halbleiterknappheit wird die Produktion nur verzögern, nicht für immer gänzlich zum erliegen bringen. Ich riskiere es und werde etwas früher als geplant bestellen, vielleicht klappt es ja innerhalb von 11-12 Monaten.
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2198 Mal
Beitrag von hdgram » 26. Apr 2021, 19:01
Ford will be shutting down production of the Mustang May 3-7 with a plan to resume assembling the pony car afterward. While that’s the plan, the outlook for the Mustang and other models, both from Ford and other automakers, doesn’t look exactly rosy. The reason for this production shutdown is simple: there aren’t enough semiconductor chips to power all that flashy technology in new cars.
https://autos.yahoo.com/ford-mustang-pr ... 00592.html
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 782 Mal
Beitrag von derblaue » 26. Apr 2021, 19:28
... vielleicht sollte man den Irrweg der Spielekonsolen in den Autos verlassen :Devil:
Mykael
Postleitzahl: 670xx
Hat sich bedankt: 89 Mal
Danksagung erhalten: 175 Mal
Beitrag von Mykael » 26. Apr 2021, 19:36
Wow..... hätte ich nicht gedacht, dass es solche Ausmaße annimmt.
Auch echt krass wie die Hersteller an die Sache herangehen.... keine Modelle für das Fußvolk da diese zu wenig Gewinn abwerfen.... heftig.
Da hab ich mal zur Abwechslung was richtig gemacht mit dem Kauf im Mai 2020.
- Bullitt Preise waren tief
- Alter Steuersatz
- Alte Garantiekosten und -bedingungen
- Auto war direkt verfügbar
- Keine Zulassungsprobleme
Glück gehabt....uffff
Mykael
Mustang BULLITT 2020
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 5868 Mal
Danksagung erhalten: 11506 Mal
Beitrag von Mine » 26. Apr 2021, 19:56
Das betrifft ja nicht nur den Mustang. Die europäischen Ford Werke sind auch alle davon betroffen.
Ford drosselt Produktion in mehreren Fabriken
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
phsc84
Postleitzahl: 9493
Land: Liechtenstein
Echtname: Philip
Hat sich bedankt: 81 Mal
Danksagung erhalten: 188 Mal
Beitrag von phsc84 » 26. Apr 2021, 20:57
derblaue hat geschrieben:
26. Apr 2021, 19:28
DAS wäre tatsächlich schön! Die einzigen elektronischen Geräte, die ich in einem Auto für sinnvoll erachte sind das Motorsteuergerät, die Steuergeräte für die Sicherheit (ABS, ESP, Airbags) und ein Radio. Alles andere ist verzichtbar.
Im Prinzip wäre ein 69er Mustang mit Coyote Gen3 und modernem Fahrwerk ein ziemlicher Traum.
JN75
Postleitzahl: 45327
Hat sich bedankt: 374 Mal
Danksagung erhalten: 441 Mal
Beitrag von JN75 » 26. Apr 2021, 21:03
phsc84 hat geschrieben:
26. Apr 2021, 19:28
... vielleicht sollte man den Irrweg der Spielekonsolen in den Autos verlassen Bild
Damit wollte ich aber bei dem Verkehr nicht in einem Unfall verwickelt sein.
Für Wochenendausfahrten OK, aber für den Alltag never.
dampf1912
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von dampf1912 » 30. Apr 2021, 22:04
... dies betrifft die komplette Automobilindustrie und deren Zulieferer! Und momentan auch beim Holz entsteht Knappheit, da USA & Asien aufkaufen! Wenn es soweiter geht droht uns bald der Zivilisationskollaps. :Nieder:
Dieter :Drive:
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 649 Mal
Beitrag von Klammer » 30. Apr 2021, 22:17
Stahl und Blech auch ...
Coils werden schon meistbietend versteigert ...
Preissteigerung teils 80%
66to16
Beitrag von 66to16 » 30. Apr 2021, 23:07
26. Apr 2021, 19:28
Dein Traum von G1 Mustang mit Coyote Motor kannst Du Dir in den USA ab Stange erfüllen, gibt genügend Anbieter dafür.
Danksagung erhalten: 2598 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 3. Mai 2021, 08:55
8. Apr 2021, 12:30
Um so besser für die, die schon einen haben. Da heisst es "nur noch" das Auto in einem guten Pflegezustand zu halten und dann dürfte der Wertverlust bald verlangsamt sein. Wenn ich nur auf meinen Kaufpreis und die Angebotspreise bei mobile schaue, dann sind es 13. bis maximal 14.500€ Verlust in etwas mehr als 4 Jahren. Selbst wenn solche Angebotspreise höher sind als die letztlichen Verkaufspreise, ist das nicht viel. Erst recht, wenn man es mit den viel höheren Verlusten von Business-Autos à la 5er BMW oder E-Klasse vergleicht. Und diese werden auch durch zukünftige Gängeleien wie künstlich erhöhte Kosten mehr im Wert leiden, Nischenfahrzeuge wie der Mustang eher weniger. Und zu diesen Betrachtungen kommt noch das Entscheidende: Der Genuß beim Fahren.
MarcoJu90
Postleitzahl: 97332
Echtname: Marco
Mustang: 2021 GT Fastback Liquid-Weiß
Beitrag von MarcoJu90 » 3. Mai 2021, 17:42
Servus,
Habe heute morgen gelesen dass das Ford Werk in Köln für mind 3 Monate schließt, wegen diverser Zulieferer und Problemen mit Teilen. In Köln wird wohl ausschließlich der Fiesta gebaut.
Ich hoffe einfach auf die Ami Mentalität, alles aufkaufen was geht und Hauptsache nen v8 auf die Straße stellen. Habe für meinen bestellten eine Ordernummer, ursprünglich war mal Juli/August geplant. Bin also auf für alle Infos dankbar, aktuell kann man ja nur spekulieren.
Aber das Problem betrifft tatsächlich die ganze Autoindustrie und noch weiter, die großen kaufen alles zusammen und die Randmarken gehen eiskalt leer aus.
Freu mich über eure Infos bzw Wissen
Gruß Marco
Beitrag von hdgram » 3. Mai 2021, 20:56
MarcoJu90 hat geschrieben:
3. Mai 2021, 17:42
Servus,
Gruß Marco
hdgram hat geschrieben:
3. Mai 2021, 15:59
Knappheit von Halbleitern
Kölner Ford-Werke fahren Produktion wegen Chipkrise herunter
Weil dringend benötigte Halbleiter fehlen, ordnet Ford für ein Drittel seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kölner Werk Kurzarbeit an. Der US-Konzern ist nicht der erste Autobauer, der diesen Schritt geht.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unter ... ccb6982e89
