Als ich heute Morgen in meinen Bullitt stieg, hatte ich nur noch drei Fahrmodi zur Verfügung!
Normal, Sport+ und Nässe/Schnee
Rennstrecke/My Mode/Drag Strip fehlt. My Mode ist aktiviert, lässt sich aber auch nicht neu speichern. Auch kann ich im My Mode keine Einstellungen mehr zum vorgeschlagenen Drehzahlbereich mehr vornehmen. Die Einstellungen sind schlicht mehr vorhanden.
Was ist denn da los? Hat das jemand schon mal gehabt?
Rennstrecken Modus / My Mode verschwunden??
- Eiergoalie
- Postleitzahl: 85467
- Sonstiges: Magneride
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Rennstrecken Modus / My Mode verschwunden??
Dann hasst Du wahrscheinlich einen falschen Schlüssel eingepackt bei dem einige Funktionen gesperrt sind.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... Market=DEUMit MyKey können Schlüssel mit beschränkten Fahrbetriebsarten programmiert werden, um ein sicheres Fahrverhalten durchzusetzen. Alle bis auf einen der Schlüssel, die für dieses Fahrzeug programmiert sind, können mit diesen Beschränkungen aktiviert werden.
Konfigurierbare Einstellungen
Mit einem Administrator-Schlüssel können bestimmte MyKey-Einstellungen beim ersten Erstellen des MyKey sowie vor dem Recyceln des Schlüssels oder Neustarten des Fahrzeugs konfiguriert werden. Diese Einstellungen können danach mit einem Administrator-Schlüssel geändert werden.
Es kann eine Fahrgeschwindigkeitsbegrenzung festgelegt werden. Sobald das Fahrzeug dann die eingestellte Geschwindigkeit erreicht, erscheinen Warnungen auf dem Display, denen ein Warnton folgt. Die festgelegte Geschwindigkeit kann nicht durch vollständiges Durchdrücken des Fahrpedals oder Einstellen der Geschwindigkeitsregelanlage überschritten werden.
ACHTUNG ACHTUNG: Die zugelassene MyKey-Höchstgeschwindigkeit nicht auf ein Limit festlegen, das die Einhaltung einer sicheren Fahrgeschwindigkeit gemäß den Geschwindigkeitsbegrenzungen und vorherrschenden Straßenbedingungen durch den Fahrer verhindert. Die Verantwortung für die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die Berücksichtigung der vorherrschenden Bedingungen liegt stets beim Fahrer. Andernfalls kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen.
Mehrere Hinweise zur Fahrgeschwindigkeit können festgelegt werden. Sobald eine Geschwindigkeit ausgewählt wurde, wird diese auf dem Display angezeigt, gefolgt von einem Warnton, wenn die ausgewählte Fahrgeschwindigkeit überschritten wird.
Maximale Audiosystem-Lautstärke von 45 %. Bei dem Versuch, die Lautstärkebegrenzung zu überschreiten, erscheint eine Meldung auf dem Display. Die geschwindigkeitsempfindliche oder automatisch ausgeglichene Lautstärkeregelung wird außerdem deaktiviert.
Einstellung "Immer an". Bei Auswahl dieser Einstellung können die Antriebsschlupfregelung, der Notruf-Assistent und die "Anruf abweisen"-Funktion (sofern das Fahrzeug mit diesen Funktionen ausgestattet ist) nicht abgeschaltet werden, und der Sport-Modus ist für MyKey-Fahrer nicht verfügbar.
- Eiergoalie
Danke, das war‘s. Hab den Schlüssel wieder „gelöscht“. Hab jetzt wieder 2 Admin Schlüssel.
