Funktionierenden Ford- Tracker gefunden
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2197 Mal
Beitrag von hdgram » 3. Mär 2022, 20:29
Ich habe einen Tracker gefunden, der tatsächlich funktioniert.
Ursprünglich für den Mach E geschrieben nimmt er auch unsere VIN.
Welcome to "Where is my MME"
This is an enhanced order tracker for the Mustang Mach-E compared to the one provided by the official Ford website.
Just provide your VIN and it will return you the latest status of your order.
This only works for european customers at the moment
Und da wir auch dort nur die VIN eingeben brauchen und eine Registrierung nicht erforderlich ist, ist das Risiko relativ gering. Trotzdem und weil ich den Coder nicht kenne: Benutzung auf eigene Gefahr.
raceredv8
Postleitzahl: 92253
Echtname: Alex
Mustang: 2022 GT Fastback Race-Rot
Hat sich bedankt: 41 Mal
Re: Funktionierenden Ford- Tracker gefunden
Beitrag von raceredv8 » 4. Mär 2022, 01:46
Kannst du da mal ein Bild reinschicken wie das aussieht, wenn man eine korrekte FIN eingibt?
Also mit geschwärzten persönlichen Daten natürlich.
Bohne5
Postleitzahl: 44791
Echtname: Ingo
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 58 Mal
Beitrag von Bohne5 » 4. Mär 2022, 05:43
raceredv8 hat geschrieben:
4. Mär 2022, 01:46
Gib doch deine VIN ein dann siehste es doch 😉
Beitrag von hdgram » 4. Mär 2022, 06:50
4. Mär 2022, 01:46
Ausser der VIN keine "persönlichen Daten' drin und an der VIN ist nichts geheimes. Die kann sowieso später jeder in der Windschutzscheibe ablesen.
raceredv8
Postleitzahl: 92253
Echtname: Alex
Beitrag von raceredv8 » 4. Mär 2022, 13:52
Bohne5 hat geschrieben:
4. Mär 2022, 05:43
4. Mär 2022, 01:46
Da ich meine VIN erst demnächst bekomme ist das schlecht möglich, aber danke für den Tipp...
fredthefreezer
Postleitzahl: 90556
Mustang: 2022 GT Fastback Atlas Blue
Hat sich bedankt: 103 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von fredthefreezer » 4. Mär 2022, 14:48
Der einzige "Haken" ist, da der Tracker ja für den Mach-E entworfen wurde, geht er davon aus dass es auf einem Schiff von Mexico aus verschifft wird.
Deswegen wird man vermutlich nach dem GATE_RELEASE Status erstmal nicht viel mehr sehen können....
Aber immerhin das geht echt super.
Mir fiel bis Dato nur ein sehr umständlicher Weg über die Ford.de Seite (mit Login und VIN) ein, bei dem man über den Netzwerkverkehr der Seite an diese Daten kommt.
Das hier ist natürlich viel genialer und einfacher zu nutzen.
Vllt kontaktiere ich mal den Entwickler um die Seite für GTs zu adaptieren.
fredthefreezer
Postleitzahl: 90556
Beitrag von fredthefreezer » 6. Mär 2022, 12:38
Ich revidiere, hab jetzt den Status Compound In, der bedeutet wohl, dass das Teil im Hafen angelangt is.
Ich hab den Entwickler mal angeschrieben, ob man den Tracker möglicherweise erweitern kann auf normale Mustang GTs, warte nun auf Antwort.
raceredv8
Postleitzahl: 92253
Echtname: Alex
Beitrag von raceredv8 » 1. Apr 2022, 19:42
Da ich heute meine VIN bekommen habe, habe ich sie mal in dem Tracker versucht und siehe da. Es kommen Daten raus die bisher tatsächlich korrekt sind.
Das Produktionsdatum wird hier mit dem 17.03.2022 angegeben, der Händler meinte am 18.03. somit sieht das doch sehr realistisch aus.
Außerdem Infos wie die Farbe, Getriebeart, Karosserieart, die komplette Ausstattung für die Produktion (u.A. "German Owner Handbook") etc. pp.
Aktueller Stand: das Fahrzeug hat die Staten "Ordered" und "Built" hinter sich und ist nun im Status "Shipping Hold". Soweit richtig.
Das nächste Schiff geht laut diesem Tracker am 10.04.2022. Hier muss man aber erstmal abwarten ob das stimmt. Die Position zeigt er aktuell nämlich in Mexiko an. Vielleicht ist es hier nur auf den Mach-E abgestimmt.
Ich werde auf jeden Fall berichten.
Definitiv kann man sagen, dass es eine schöne Ergänzung ist wenn man auf seinen Mustang wartet. Da kommt das Kind in einem wieder raus, wenn man die ganzen Daten durchkucken kann. :)
fredthefreezer
Postleitzahl: 90556
Beitrag von fredthefreezer » 2. Apr 2022, 14:51
1. Apr 2022, 19:42
Das mit dem Schiff kannst du komplett vergessen, is wie von dir vermutet und von mir weiter oben beschrieben ja wirklich für den Mach-E gedacht und der kommt aus Veracruz.
Wenn du dein Schiff finden willst, musst du dir ein zu deinem Datum passendes Schiff bei der https://www.walleniuswilhelmsen.com/schedules Reederei
raus suchen.
Ab Newark (New York) fahren momentan die Mustangs ab nach Bremerhaven.
by Fred
raceredv8
Postleitzahl: 92253
Echtname: Alex
Beitrag von raceredv8 » 2. Apr 2022, 15:10
fredthefreezer hat geschrieben:
2. Apr 2022, 14:51
1. Apr 2022, 19:42
raus suchen.
by Fred
Vielen Dank für die Info. Woher weißt du denn, dass das aktuell so stattfindet?
OT:
Aktuell wären zwei Abfahrten drin. Einmal am 04. und einmal am 09. April. Die nächste ist erst im Mai. Ist es möglich, dass mein am 17.03. gebauter Mustang eine dieser Fähren bekommt oder wird der frühstens die im Mai erwischen?
fredthefreezer
Postleitzahl: 90556
Beitrag von fredthefreezer » 2. Apr 2022, 15:20
2. Apr 2022, 15:10
2. Apr 2022, 14:51
1. Apr 2022, 19:42
raus suchen.
by Fred
OT:
Ich hab anhand der Daten auf meinem Windowsticker gesehen über welchen Exporteur mein Mustang für den Export aufbereitet wird. Und der is in Newark.
Dann hab ich nach Schiffen gesucht die nach Bremerhaven fahren(normalerweise sollten das die schnelleren Routen sein, so unter 14 Tagen die für die Stangs genutzt werden) da das das übliche Ziel für die Mustang GTs ist.
Und dann hatte ich ein Schiff im Visier und die Compound In und Out Daten passten genau zu der Abfahrt und Ankunft des Schiffes. :-)
Mit nem Marine Traffic Scanner kann man dann das Schiff bei abfahrt und ankunft in Landnähe verfolgen.
Solange es auf dem großen Deich is ist man Blind...
by Fred
raceredv8
Postleitzahl: 92253
Echtname: Alex
Beitrag von raceredv8 » 2. Apr 2022, 17:19
2. Apr 2022, 15:20
2. Apr 2022, 15:10
2. Apr 2022, 14:51
raus suchen.
by Fred
OT:
by Fred
Okay, und was sind die Compound In und Out Daten? Oder wo findet man die?
fredthefreezer
Postleitzahl: 90556
Beitrag von fredthefreezer » 2. Apr 2022, 19:03
2. Apr 2022, 17:19
2. Apr 2022, 15:20
2. Apr 2022, 15:10
OT:
by Fred
Das sind Status Daten unter dem Advanced Status Reiter in dem Whereismymme Tracker
raceredv8
Postleitzahl: 92253
Echtname: Alex
Beitrag von raceredv8 » 2. Apr 2022, 19:48
Okay und das frühere Datum bestimmt dann quasi das Datum der Abfahrt?
raceredv8
Postleitzahl: 92253
Echtname: Alex
Beitrag von raceredv8 » 2. Apr 2022, 20:20
Ich habe in dem Mach-E Tracker folgende Daten unter "Advanced Status" gefunden:
VMACS Status Description: COMPOUND IN
VMACS Status Code: 711
VMACS Status Since: 2022-03-30 16:25:00.0
Bedeutet das, dass der Mustang seit 30.03.22 auf einem Schiff steht oder was ist Status Code 711. Weiß das von euch zufällig wer?
Beitrag von hdgram » 2. Apr 2022, 20:29
Nein, das bedeutet es nicht. Nach meinen Kenntnissen bedeutet dies, das er "eingetroffen" ist.
Wir wissen aus Deinem WindowSticker, dass Dein Pony per Autotransport nach Newark transportiert wird/wurde. Es dürfte also das Eintreffen im Hafen von Newark sein.
Zuletzt geändert von hdgram am 2. Apr 2022, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
raceredv8
Postleitzahl: 92253
Echtname: Alex
Beitrag von raceredv8 » 2. Apr 2022, 20:30
Okay und weißt du welche Stati es noch gibt in dieser Übersicht?
