Lüftung zu stark
Mykael
Postleitzahl: 670xx
Hat sich bedankt: 89 Mal
Danksagung erhalten: 175 Mal
Lüftung zu stark
Beitrag von Mykael » 21. Mär 2022, 18:51
Hallo.
Ich empfinde die Lüftung/Klima als viel zu stark.
Wobei es mir hauptsächlich um die Luftmenge geht.
Selbst auf Stufe 1 bläst das Ding wie ein Orkan.
Wenn ich nur Scheibe und Fussraum an mache dann habe ich trotzdem immer ein starken Zug im Gesicht.
Gestern ist mir noch zusätzlich aufgefallen, dass die Düsen in den Türen immer an ist, egal wie ich die Steuerung anwähle.
Und ausgerechnet aus dieser Düse empfinde ich den Zug als zu stark.
Habt Ihr Ideen wir ich das reduzieren kann ?
Mykael
Mustang BULLITT 2020
N/Angel
Postleitzahl: 72116
Echtname: Ana
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 292 Mal
Re: Lüftung zu stark
Beitrag von N/Angel » 21. Mär 2022, 18:56
Mykael hat geschrieben:
21. Mär 2022, 18:51
Bin ganz deiner Meinung, die Düse in der Tür bläst extrem, egal mit welcher Einstellung.
Das ist wirklich das einzige was mich an dem Auto vorallem bei langen Strecken total nervt.
Hatte aber leider noch keine Idee wie reduzieren, hoffe es hat jemand eine Lösung.
Grüsse
Ana
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 781 Mal
Beitrag von derblaue » 21. Mär 2022, 19:08
... dreht es sich jetzt um ein spezifisches Problem am FL des TO oder allgemein um den Gen6?
Falls Letzteres:
Ich habe damit null Probleme. Klima immer auf "Auto", Temperatur so zwischen 19 und 22 Grad, tiefer nur kurz zum schnellen Abkühlen, Alle Düsen offen, Türausströmer zur Tür gerichet, die 3 mittleren im Armaturenbrett in ca. 2 h Position schräg nach oben und halb offen (fahre meist alleine, aber auch meine "Sozia" hat sich noch nie beschwert)
Was mir eben noch einfällt:
Wenn man den Türausströmer nach innen dreht ist er doch geschlossen. Schon mal probiert?
Beitrag von derblaue » 21. Mär 2022, 19:15
Was mir eben noch einfällt: Vor einiger Zeit hatte ich den Eindruck, dass der Lüfter nicht auf Max. geht. Am Tag drauf, wieder alles OK. Wird der Lüfter evtl. zusätzlich nach best. Parametern an der Taste vorbei geregelt?
optifoen
Postleitzahl: 67117
Echtname: Bernd
**Golf 2 GTI 16V (KR)**
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von optifoen » 21. Mär 2022, 19:51
Die Lüftungsöffnungen in der Tür sind mit der Windschutzscheibenlüftung gekoppelt. Ich habe die Lüftung manuell auf "Mitte" und "Unten" gestellt. Die Öffnung in der Tür hat mich immer unangenehm angeblasen. Da hatte ich immer Zugluft direkt in die Augen.
Mit meiner Einstellung ist es jetzt OK.
Gruß Bernd
Wie sagte schon mein Opa:
Mykael
Postleitzahl: 670xx
Beitrag von Mykael » 21. Mär 2022, 20:37
optifoen hat geschrieben:
21. Mär 2022, 19:51
Gruß Bernd
Also ich weiß nicht wie es beim vFL ist. Aber bei meinem Bullitt ist die Düse IN den Türen immer an.
Egal ob ich Fenster, Fussraum oder Mitte einstelle.
Und selbst auf Stufe 1 bläst es mir zu stark um und an den Kopf/Gesicht.
Ich muss mal testen, ob ich den Eingang irgendwie "blockieren" kann.... das müsste machbar sein wenn man die Tür öffnet und dann etwas in die seitliche Öffnung reinmacht...
Aber wie gesagt, selbst auf Stufe 1 empfinde ich das Gebläse generell als zu stark...
Mykael
Beitrag von derblaue » 21. Mär 2022, 20:46
Sorry, hatte Dich falsch verstanden. Du kritisierst die Ausströmer in der Tür, nicht die zur Tür :shrug:
Aber auch da ist bei mir Alles OK. Entweder ist das beim FL anders oder bei Dir irgendwas defekt. Hast Du Vergleichsmöglichkeiten?
Mykael
Postleitzahl: 670xx
Beitrag von Mykael » 21. Mär 2022, 20:59
derblaue hat geschrieben:
21. Mär 2022, 20:46
Ich denke nicht dass ein Defekt vorliegt. Ana hat ja das selbe Phänomen.
Bei kürzeren Ausfahrten stört das weniger .... aber bei längeren fahrten stört mich das mehr.
Dachte da gibt es vielleicht doch eine Einstellung oder Codierung um das zu ändern....
Mykael
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Beitrag von MarcV8 » 21. Mär 2022, 21:04
Ich kann das Problem bestätigen.
Reisegruppe Wildpferd
Mustang: 2021 Mach 1 Fastback Velocity Blue
Hat sich bedankt: 16 Mal
Beitrag von Reisegruppe Wildpferd » 21. Mär 2022, 21:05
MarcV8 hat geschrieben:
21. Mär 2022, 21:04
Dito.
Meine Lösung: Ich hab eigentlich immer, wenn der Motor noch laut ist, 18 Grad eingestellt (die erste Wärme gehört dem Motor und so :D), wenn ich nach 20 km auf 20 Grad Innenraumtemperatur gehe, passt es eigentlich. Nur bei 18 Grad ist es echt zugig.
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
Echtname: Bernd
MemorySeats
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 310 Mal
Beitrag von stang-gt-cs » 21. Mär 2022, 22:09
Hi, auch ich kann bestätigen, dass der Ausströmer in der Türe IMMER bläst.
Wer schon komplette Armaturenbretter wegen den Verdampfern ausgebaut hat, weiß dass es für diesen Kanal gar keinen Stellmotor zur Luftregulierung gibt.
Da auch für mich dort viel zu viel Luft herauskommt und mit zugluftempfindlichen Augen zu kämpfen habe, habe ich bei geöffneter Türe in das Loch einen Stopfen eingesetzt um den Querschnitt zu reduzieren. Eine 20mm Bohrung in dem Stopfen hat sich für mich als guter Kompromiss herausgestellt.
michscholz
Postleitzahl: 65779
Mustang: 2020 GT Fastback Lucid-Rot Metallic
Beitrag von michscholz » 22. Mär 2022, 09:23
etwas Flies was sonst als Fettfilter in den Küchen-Dunstabzug kommt...
Beitrag von derblaue » 30. Mär 2022, 21:27
@Mykael
@ all
Ich bin jetzt mal gefahren und habe den Türausströmer beobachtet.
Also BEI MIR kommt da höchstens ein laues Lüftchen. Er funktioniert aber, da im Winter die Scheiben frei bleiben bzw. werden.
Wenn da bei Euch was zieht: Seid Ihr sicher, dass das der Ausströmer IN der Tür ist? Bei mir bläst der Ausströmer im Armaturenbrett an die Scheibe und die Luft wird von dort BEI MIR etwas nach innen reflektiert.
Also wenn mich da was stören würde, würde ich mal den Ausströmer im Armaturenbrett nach innen drehen. Dann ist er nämlich aus. Auch so ne komische Ford-US-Lösung
Zum Gebläse: Bei MIR ist da kein Orkan, im Gegenteil finde ich die Lüftung als sehr angenehm praktisch ohne Zugluft.
Wenn ich die Klima von Auto am Gebläse überstimme, ist das erst meist bei 2, manchmal bei 3. Im Sommer zum schnell Runterkühlen gehe ich dann auf 7 (oder war es 6, auf jeden Fall Max)
Oder hat vielleicht mein Turbo entgegen seinem Namen die bessere Lüftung? :bussi:
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 231 Mal
Beitrag von aw812 » 31. Mär 2022, 01:02
30. Mär 2022, 21:27
nein , bin mit der Lüftung in meinem GT auch vollkommen zufrieden.
Es kommt was aus den Türen, aber sehr wohl dosiert.
Zumindest empfinde ich das so.
Triple-M
Postleitzahl: 39340
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 933 Mal
Lüftung zu stark
Beitrag von Triple-M » 31. Mär 2022, 12:25
Das ist wohl auch eine Frage des persönlichen Empfindens. Für mich ist das ok, mein Frauchen nervt es seit sie das erste Mal im Auto saß. Die Idee mit dem Stopfen werde ich dann mal auf der Beifahrerseite ausprobieren.
Beitrag von derblaue » 31. Mär 2022, 12:37
Nochmal, weil Niemand darauf eingeht :bussi:
Habt Ihr schon mal die äußeren Ausströmer im Armaturenbrett nach innen gedreht? Da geht dann nämlich deren Luftstrom aus
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
Echtname: Bernd
MemorySeats
Beitrag von stang-gt-cs » 31. Mär 2022, 14:40
31. Mär 2022, 12:37
Ist Deine Frage ernster Natur?
Natürlich habe ich den linken im Armaturenbrett geschlossen. Das Problem ist für mich ausschliesslich der Türausströmer selbst.
alter Germane
Postleitzahl: 091--
Echtname: Rolf
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 58 Mal
Beitrag von alter Germane » 21. Apr 2022, 20:15
(Auch) Ich empfinde die Lüftung im Pony mehr als ausgewogen. Da zieht es nicht mal ansatzweise, zumindest dann nicht, wenn man die Düsen einigermaßen "gescheit" einstellt!
Auf Fotos/Videos beobachte ich immerwieder, daß viele Ponyfahrer die 3 mittleren Düsen komplett geschlossen haben. Und wenn dann sogar noch die beiden äußeren Lüftungsdüsen geschlossen sind.......nun, da muß man sich nicht wundern, wenn es für empfindliche Naturen aus den "Seitenscheibenschlitzen" zieht. :supergrins:
Bei mir sind IMMER alle Düsen offen. Die drei mittleren Düsen und auch die Seitendüsen sind dabei aber nicht "auf Fahrer/Beifahrer" ausgerichtet. Es ist möglich eine absolut zugfreie Belüftung einzustellen. Die Lüftungsschlitze in den Türen finde ich genial. Keine beschlagenen Seitenscheiben! So eine feine Sache hatte ich noch bei keinem meiner Fahrzeuge. Und auch sonst habe ich, als ich das Pony neue hatte, über die "Liebe zum Detail" der Amis gestaunt. Die denken ja an fast alles. Da wird an Dinge gedacht, die ich bei allen meinen Japanern nicht gekannt habe. :mustang:
Gott sei Dank gibt es (noch) die Möglichkeit die Klimaanlage manuell zu regeln. "Sowas" läuft bei mir nie auf "automatisch". Da verlasse ich mich lieber auf mich selbst. :)
Lieber V8 als Hartz IV.
Beitrag von derblaue » 21. Apr 2022, 21:57
Vielleicht stellen diejenigen, denen es zu sehr zieht, mal Bilder ein
. komplettes Armaturenbrett
. Klimaanlage im Display
DrBob
Postleitzahl: 53xxx
Mustang: 2021 Mach 1 Jet-Grau
Sonstiges: AT
Styling Paket
EU Ausführung
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 138 Mal
Beitrag von DrBob » 21. Apr 2022, 22:20
Meine Beobachtung ist folgende….
Als Schönwetterfahrer habe ich das Seitenfenster beim Fahren (fast) immer einen Stück offen und ich lausche genüsslich den V8 - Sound.
Dabei ist zumindest an den beiden äußeren Gebläseöffnungen (die drei Mittleren sind meist zu) auch bei der Einstellung auf Stufe 1
der Luftstrom ziemlich stark. Sind aber alle Fenster im Fahrzeug geschlossen, ist das Gebläse ziemlich entspannt.
Ist mir in diesem Ausmaß noch bei keinem Fahrzeug bis dato aufgefallen.
Von Robert Frost
