Statusmeldungen in der Fahrzeugverfolgung, Erläuterung zu "VMACS Status"
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2197 Mal
Beitrag von hdgram » 14. Apr 2022, 14:21
Da immer wieder Fragen auftauchen, was der FFH in seinem System sehen kann (können sollte) in Bezug auf die Statusmeldungen, hier einmal eine Übersicht, PDF 1 sechs Seiten Meldungen, PDF 2 jetzt gerade hinzugekommene Meldungen über Störungen.
Ich verlinke nur die PDF, die einzelnen Seiten als Bild zu speichern und dann einzeln zu posten, würde m.E. diese Seite sprengen.
Die Status- Meldungen in alphabetischer Reihenfolge
Vehicle Visibility Status Glossary.pdf
(2.4 MiB) 423-mal heruntergeladen
Die neuen Meldungen über Störungen Da sind dann schon einige drin, von denen ich noch nie gehört habe. Zum Beispiel:
Arrived at Port
The ocean vessel/vehicle has arrived at the port. The name of the vessel and voyage number displays. The
carrier name displays in parenthesis.
Wenn das so stimmt, müßte der FFH sehen können, wann das Fahrzeug in welchem Hafen angekommen ist und mit welchem Schiff und unter welcher Buchungsnummer das Pony transportiert wird.
Zuletzt geändert von hdgram am 21. Jul 2022, 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Statusmeldungen in der Fahrzeugverfolgung
Beitrag von listener » 14. Apr 2022, 19:13
Hab's mal angepinnt. :Winkhappy:
Beitrag von hdgram » 20. Apr 2022, 21:05
ice-capades, BlueOvalForums am 2022/04/01 hat geschrieben: Retail order priority codes are 10-19 but the default priority code in the WBDO (Web Based Dealer Ordering) system is 19 requiring Dealers to manually assign a lower priority code with 10 being the best. Each Dealer's USOB (Unscheduled Order Bank) is exclusive to that dealership and independent from any other dealership.
Priority codes 01 and 02 can only be assigned by the Ford regional office or Dearborn. Unscheduled orders with 01 or 02 priority codes receive the most consideration for scheduling.
"Prioritätscodes für Händlerbestellungen sind 10–19, der Standardprioritätscode im WBDO-System (Web Based Dealer Ordering) ist 19. Der Händler kann manuell einen niedrigeren Prioritätscode zuweisen, wobei 10 der beste ist. Die USOB (Unscheduled Order Bank) jedes Händlers ist exklusiv für diesen Händler und unabhängig von jedem anderen Händler.
Die Prioritätscodes 01 und 02 können nur vom regionalen Ford-Büro oder von Dearborn zugewiesen werden. Uneingeplante Aufträge mit den Prioritätscodes 01 oder 02 werden bei der Planung vorrangig berücksichtigt."
Anmerkung: Ist die Einplanung erst einmal erfolgt, spielt die Priorität keine Rolle mehr, sie hat nur Einfluss bei der Berücksichtigung von Vorrang bei der Einplanung.
Re: Statusmeldungen in der Fahrzeugverfolgung, Erläuterung zu "VMACS Status"
Beitrag von hdgram » 21. Jul 2022, 09:58
Ich habe zu dem "vmaxstatus" aus der Ford- API nach langer Suche endlich etwas gefunden, dass das Dunkel etwas erhellen könnte:
VMACS Status DescriptionBeschreibung
SEGMENTATIONFertigungsplanung
RESEGMENTATIONerneute Planung
ASSEMBLY OFFLINEFertigstellung
GATE RELEASEFreigabe
SHIPPEDTransport zum Hafen
COMPOUND IN
COMPOUND OUT
DEALER DELIVERYAuslieferung an Händler
RETAIL SOLDVerkauf/Übergabe an Kunde
DESERIALIZED?????
"Compound out" und "Compound in" erscheint dann offensichtlich mehrfach solange das Fahrzeug außerhalb des Einflusses von Ford ist. Rein in den Hafen, raus aus dem Hafen, rein in den nächsten Hafen, raus aus dem Zoll, etc.
Evtl. noch ergänzt um
GOB Status DescriptionBeschreibung
InTransitFahrzeug in Zustellung an den Händler oder Zwischenlager (Schweiz)
VehicleAtFinal Destinationahrzeug beim Händler oder Zwischenlager (Schweiz)
AtPortFahrzeug am Hafen
SentToPlantIm Werk
AtCompound
GateReleased
OffSite
OrderSequenced
Produced
Wenn weitere Informationen auftauchen, bitte posten, ich ergänze dann hier
Anmerkung
Ich hab das mal aus dem anderen Posting hier eingefügt, damit es nicht verloren geht.
Beitrag von hdgram » 19. Sep 2022, 07:27
Und hier die komplette History meines MY 2022:
vmacsStatusDate:
vmacsStatusDesc: "SEGMENSTATION" (Einplanung zur Produktion)
vmacsStatusDate: "2022-04-22 10:45:00.0"
vmacsStatusDesc: "RESEGMENTATION (Produktion verschoben)
vmacsStatusDate: "2022-05-25 10:45:00.0"
VMACS Status Description: RESEGMENTATION
VMACS Status Since: 2022-05-30 10:45:00.0 (Produktion verschoben)
VMACS Status Beschreibung: ASSEMBLY OFFLINE (fertig produziert, Baudatum)
VMACS Status Datum: 24. Juni 2022 11:00
VMACS Status Description: GATE RELEASE (freigegeben zum Abtransport aus FlatRock)
VMACS Status Since: 2022-06-26 12:00:00.0
VMACS Status Beschreibung: SHIPPED (Übernahme durch Spediteur von FlatRock zum Hafen)
VMACS Status Datum: 2. Juli 2022 13:00
VMACS Status Beschreibung: COMPOUND IN (Eingang Hafen Newark)
VMACS Status Datum: 14. Juli 2022 16:25
VMACS Status Beschreibung: COMPOUND OUT (Ausgang Hafen Newark, Verladung auf das Schiff)
VMACS Status Datum: 20. August 2022 14:45
VMACS Status Beschreibung: COMPOUND IN (Hafen Antwerpen, im VISTA "ORT: ANT TRANS") Abladen vom Schiff
VMACS Status Datum: 30. August 2022 15:13
VMACS Status Description: COMPOUND IN (Hafen Antwerpen, im VISTA "ORT: ANTWERPEN) Fertig für Weitertransport
VMACS Status Datum: 6. September 2022 15:43
VMACS Status Beschreibung: COMPOUND OUT (Ausgang Antwerpen)
VMACS Status Datum: 14. September 2022 15:04
VMACS Status Beschreibung: DEALER DELIVERY (Ankunft Händler)
VMACS Status Datum: 15. September 2022 12:00
Toxicshock
Postleitzahl: 37671
Echtname: Marvin
Mustang: 2022 GT Fastback Eruption Green
Hat sich bedankt: 75 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitrag von Toxicshock » 19. Sep 2022, 10:14
hdgram hat geschrieben:
19. Sep 2022, 07:27
vmacsStatusDate:
Ich glaube da ist dir am Morgen die Sammlung zu den Tracking Historien entgangen :engel:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67&t=23578
Beitrag von hdgram » 19. Sep 2022, 12:03
Toxicshock hat geschrieben:
19. Sep 2022, 10:14
19. Sep 2022, 07:27
Und ich glaube, dass ich das oben stehende da heraus kopiert habe (2. Beitrag im Thread) und es hierbeingefügt habe, weil dieser Thread, der ja von mir eröffnet wurde, gepinnt ist und deshalb auf Dauer nicht verloren geht.
Und mit der letzten Post ist er nun komplett.
Supersport
Postleitzahl: 44319
Beitrag von Supersport » 21. Dez 2022, 21:27
da ich das immer wieder lese, mal eine bescheidene Frage, wofür benötigt man diese Infos?
Ist das so eine "ichmussalleswissen" Information damit ich das überall rum erzählen kann, oder kann ich damit den Monteur ermitteln, falls ich einen Fehler finde und den dann anzeigen, oder vielleicht RÜckschlüsse auf das Wetter ziehen?
Klärt mich mal bitte auf?
M.
Wer Respekt von anderen verlangt, sollte sich auch respektvoll gegenüber anderen verhalten.
Byti
Postleitzahl: 41464
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 614 Mal
Danksagung erhalten: 906 Mal
Beitrag von Byti » 21. Dez 2022, 21:58
Es geht um die Autos die bestellt sind aber noch nicht ausgeliefert.
Da die meisten Händler nicht besonders auskunftsfreudig sind, kann man hier nachverfolgen wann das Fahrzeug gebaut wurde und wo es sich ungefähr auf dem Weg zum Händler befindet
:Drive: :S550_DIB_C:
Beitrag von hdgram » 21. Dez 2022, 22:10
Supersport hat geschrieben:
21. Dez 2022, 21:27
M.
Ganz schön provokant für den vierten Beitrag hier im Forum.
Vielleicht liest Du Dich erst mal ein bischen ein bevor Du solche Knaller raus lässt.
Und ich meine nicht die Frage an sich, ich meine die Art der Formulierung.
Genereller Tip: Wenn Dich irgend etwas nicht interessiert oder Du irgend etwas langweilig findest, ignoriete es.
Wir, die wir hier über Jahre Informationen zusammen tragen, Fragen von alten und neuen Mitgliedern beantworten und uns den Arsch aufreissen um jede Info zu liefern die irgend wer wissen möchte, haben solche Formulierungen weder verdient noch nötig.
Supersport
Postleitzahl: 44319
Beitrag von Supersport » 21. Dez 2022, 22:59
Ok, dann mal mit Respekt!
Fangen wir mal mit einem
Hallo lieber Dieter an.
Ich frage mich gerade, was das soll. Ich bin alt genug um das zu schreiben, was ich möchte. Ich beleidige niemanden und greife niemanden an. Wer sich von meiner Art der Formulierung provoziert fühlt, kann es dann gerne ignorieren.
Wenn es für mich langweilig wäre, hätte ich nichts geschreiben.
Von daher denke ich, dass man so eine Antwort vielleicht als PN schreibt und es doch auch völlig egal sein dürfte, wer wie lange schon in welchem Forum ist. Oder ist das hier in diesem Forum eine Hirarchie, dass man erst bestimmte Formulierungen verwenden darf, wenn die Forumsweisen darüber abgestimmt haben?
Ich denke nicht!
Ich habe in meinem Vorstellungsfred geschreiben, dass ich seit vielen Jahren in anderen Foren unterwegs bin. Daher ist mir lediglich nur das Thema Mustang neu. Und bisher hat sich niemand in irgendeinem anderen Forum an meinen Formulierungen gestört.
Insofern, auch da zeige ich erneut Respekt, statt zu urteilen, tut es mir leid, falls Du Dich damit angegriffen gefühlt hast!
Ich stelle damit keinesfalls Deine Erfahrungen und die 4 jährige Zugehörigkeit hier im Forum in Frage. Es ist wichtig, dass es solche coolen Typen wie Du es bist gibt, die nächtelang alles recherchieren! Ich mag es nur nicht, wenn man den Oberhäuptling raus hängen lässt und neue User, den man nicht kennt als kleine Dummerchen vorführen möchte.
Von daher mag es für den einen oder anderen von großer Bedeutung sein, viel über das Hobby zu recherchieren. Für den anderen ist es einfach nur ein nettes Spielzeug zusätzlich in der Garage der sich zu den anderen gesellt.
Ich bin mir sicher, wenn Du mich persönlich kennen lernst, weißt Du, wie Du meine Formulierung zu bewerten hast.
Einen schönen Abend und viele Grüße
Supersport
Postleitzahl: 44319
Beitrag von Supersport » 21. Dez 2022, 23:07
Byti hat geschrieben:
21. Dez 2022, 21:58
Vielen Dank Roland für die Antwort.
Das kann ich nachvollziehen. Ich habe vor einigen Jahren einen Porsche Turbo aus den Staaten importiert. Alles von hier aus gemanagt und man telefonierte nur nach den Infos hinterher. Mal stand er noch im US Hafen, mal war er schon auf dem Schiff.
Dann die erlösende Nachricht, Auto ist da. Ab nach Rotterdamm, Auto war nicht da. Oder doch? Ne, ist ein anderer, warten Sie mal, hier ist noch was. Ja, das ist er. Katastrophe.
Daher macht es dann zumindest für mich Sinn, wenn man weiß, wo der neue gerade ungefähr ist.
Beitrag von hdgram » 22. Dez 2022, 15:26
21. Dez 2022, 23:07
:grins: :clap: :headbang: :Winkhappy: :dance: :Bier:
21. Dez 2022, 21:27
M.
:shrug: :shrug: :shrug: :shrug: :shrug: :shrug: :shrug: :shrug: :shrug: :shrug: :shrug: :shrug: :shrug: :shrug:
